Nouvel agencement : ouverture dans l'entrée et la cuisine
Je souhaite modifier l'agencement des pièces de ma maison.
Actuellement, il y a une entrée, une double porte menant vers le séjour à gauche et une porte simple menant vers la cuisine à droite (voir le plan "actuel").
J'ai besoin de votre aide pour savoir comment ouvrir tout ça pour en faire un endroit plus convivial.
Déjà, on aimerait casser le mur entre l'entrée et le séjour, et laisser un mur à mi-hauteur afin que les gens n'aient pas l'impression de rentrer directement dans le salon.
Le soucis pour moi se situe dans la cuisine :
1ère idée :
- Laisser le mur de la cuisine, en créant juste une ouverture style "fenêtre"
2ème idée :
- Casser complètement la porte et le mur le plus loin de l'entrée, et ajouter un plan de travail haut style "bar"
3ème idée :
- Casser complètement la porte et le mur le plus loin de l'entrée, et mettre les tables et chaises devant cette ouverture
Voici un plan partiel :
Qu'est ce que vous en pensez ?
J'aimerai aussi que les invités n'aient pas l'impression d'entrer par la cuisine, et donc garder un semblant d'entrée, ou bien carrément confondre l'entrée et le salon...
Trop de possibilités, trop d'erreurs possibles ... need help ! ;)
Quelqu'un a t'il une maison avec une configuration similaire ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
1ère idée :
2ème idée :
3ème idée :
mushu- Membre de Coton
Nombre de messages : 28
Re: Nouvel agencement : ouverture dans l'entrée et la cuisine
Oh j'adore ce genre de défis !
J'aime l'idée de créer un muret à environ 150cm de chaque côté de l'entrée, mais je reculerais un peu le mur de gauche en ajoutant un petit muret en face, pour créer une sorte de décrochement permettant de créer un véritable espace d'entrée :
J'affinerai tout à l'heure, c'est l'heure des mamans
Nombre de messages : 2871
moi je ferrai tout le mur de la cuisine en verrière style indus
avec un eptit bout de muret coté porte d'entrée
comme cela en fait
comme cela en fait
J'adore l'idée, mais sans la porte pour garder le côté "grande pièce unique" entre salon, SAM et cuisine.
Du coup, il y aurait un petit renfoncement dans la SAM qui servirait d'entrée, et la vitre façon artiste côté cuisine.
Si on part de ce plan :
On arrive à cette simulation :
Plan B, puisqu'on en est à tout changer :
Ou encore, histoire de garder toutes les arrivées d'eau :
J'ai pensé effectivement à échanger la salle de bain et la cuisine.
En plus il y a une belle terrasse de ce coté.
Par contre ça rajoute vraiment au montant des travaux, et la salle de bain est la seule pièce qui a été refaite récemment, et elle est vraiment belle, mon zhomme ne voudra jamais qu'on y touche.
J'adore l'idée de la vitre comme ça couette02 !
J'ai pensé aussi mettre des cloisons coulissantes ou amovibles...
truffe2miel si je regarde ton premier plan, tu garderais donc bien un coin entré avec un muret à mi-hauteur.
ça ne fera pas bizarre d'avoir ces deux murs bas de chaque coté de la porte d'entrée ? J'aurai bien aimé faire une cuisine toute ouverte sur la salle à manger mais pour ça il faudrait soit virer l'entrée, soit déplacer la cuisine et on envisage aucun des des pour l'instant...
En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses ! Les plans et images aident vraiment à visualiser !!
Le mur côté entrée sur la première simulation monte à 170cm, soit assez haut tout de même. Le reste est fini au pavé de verre, pour garder la lumière.
Donc à gauche : hauteur de tête à peu près, avec porte-manteaux et petit banc pour s'assoir (avec rangements pour les chaussures). A droite, le petit muret à mi-hauteur (sur la simu, j'ai fait 120cm, mais ça peut aussi être moins) avec une petite étagère (pour poser une lampe d'appoint, si possible prise commandée par l'interrupteur principal) et des vide-poches (un par membre de la famille).
» Nouveau départ, Nouvel appart ! - Cuisine -
» Nouvel appart en loc : la cuisine !
» Refaire la cuisine de mon nouvel appart...
» Aménagement séjour/cuisine nouvel appartement
