Peinture chaise haute bébé
Bonjour!!
Je lance un appel à l'aide à tous les pros peinture ;) Nous avons investi dans une vieille chaise haute en bois pour notre petit garçon, et nous aimerions la retaper, donc la repeindre.
Nous sommes du coup à la recherche d'une peinture adaptée aux bébés, lessivables, pas nocive...
Des idées, conseils, marques???
Merci!
Merci!
Chamallow- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Re: Peinture chaise haute bébé
Les peintures acrylique ou glycéro une fois sèches ne sont pas nocives par simple contact avec les aliments . Mais il faut quand même prendre une laque destinée à peindre des boiseries .
Pour un choix de marque , toutes les marques font ce type de produit , pour un conseil plus marqué , il faut connaitre tes habitudes d'achat => grossiste peinture ou grande surface de bricolage . Chez un grossiste tu trouveras des laques d'une qualité supérieure à celle disponible en GSB .
Pour des conseils sur la manière de procéder , sans photos de la chaise montrant son état , je ne m'y risquerais pas .
Merci beaucoup!
Nous achetons notre materiel en grande surface de bricolage...
Je ne savais pas que l'on pouvait utiliser une peinture acrylique ou glycéro classique. En fait, je pense surtout au fait que mon bébé sera peut être amené à porter sa bouche à la chaise (il est en pleine poussée dentaire et mange tout ce qui passe!:)). Du coup de la peinture glycéro ça craint non?
Et pour le côté lessivable, il est possible de trouver une peinture acrylique lessivable? Ou bien la laque sert-elle a cela?
Voici une photo de la chaise. Je pensais la poncer correctement. Puis peindre. (nous avons également une sous-couche si besoin...mais j'aimerais éviter (glycéro...)).
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup!
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup!
Ta chaise étant actuellement vernis , après un énergique ponçage à la laine d'acier n° 0 et une finition au n° 00 , il te faut mettre un accrochage pour support fermé .
Le principe étant que mieux est accroché la peinture sur son support , moins elle risque d'éclater sous les coups de hochet .
Une peinture que l'on trouve souvent en GSB , c'est la "Sous-Couche carrelage , verre , stratifié" de chez JULIEN , elle se dilue au White Spirit , mais peut être recouverte par une peinture à l'eau , séchage minimum 24 H , MAIS à recouvrir avant 72 H .
http://www.peinturesjulien.fr/preparation/sous-couche-carrelage-verre-stratifie
Après 2 couches de laque acrylique pour boiseries en SATINE ou BRILLANT mais pas en mat .
Chez Dulux çà pourrait être çà .
http://www.duluxvalentine.com/produit_style_exterieur.html
» peinture haute chaleur
» votre avis peinture ???? pour la nouvelle chambre de mon bébé
» Peinture chambre de bébé: erreur sur choix des couleurs
» idée déco/peinture pour chambre bébé
» idee peinture seigneurie chambre bebe fille
