Toilettes-mania
+5
truffe2miel
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Toilettes-mania
Re !
Après plusieurs jours de boulot intensif dans mes toilettes, j'en suis enfin à la phase "déco" pure
Voici la pièce avant :
(avec dégât des eaux et surprises électriques variées derrière le lambris)
Et aujourd'hui :
Le plafond est en crépi blanc. Le plafonnier est une applique à diffusion blanche. Les murs sont en Blanc Meringue de chez Muraline. Demain, j'ajoute une étagère de rangement sous le plan vasque.
Ma question est donc : comment faire vivre cette petite pièce ? Je cherche quelque chose de sobre, chaleureux et surtout fonctionnel (je n'aime pas du tout les attrape-poussières et bibelots divers).
Il faut que je ferme le meuble toilette, mais avec quoi ? Porte coulissante, pan japonais, rideau ?
J'ai aussi deux jeux de ce trio d'étagères :
Je peux les utiliser, mais sans obligation. Pour le papier toilette, peut-être ? Sinon, j'avais pensé à enfiler plusieurs rouleaux sur une petite tringle à rideaux ?
J'ai aussi un reste de papier peint dans les teintes turquoise, blanc et gris. Il y a peut-être quelque chose à en faire ?
Et aujourd'hui :
Nombre de messages : 2871
Re: Toilettes-mania
Si tu mets une étagère sous le plan vasque pourquoi ne pas fermer l'espace restant en dessous par une plaque de médium 10 mm en retrait de 2 à 3 cm , tenu par des aimants de porte de placard collés sous l'étagère et au sol avec de la colle du type "ni clou ni vis" , çà permet de planquer ce que l'on veut pas voir , çà peut être peint dans une couleur rappelant le déco , çà peut avoir avoir 2 trous de 3 cm de diamètre pour la manœuvre comme sur certain meuble Ikéa pour enfants .
Re: Toilettes-mania
Intéressant, donc tu penses laisser une étagère ouverte et l'autre fermée ?
Ce serait une bonne idée, mais le hic est qu'on verrait tous les branchements (évacuations et arrivées d'eau) sur la première étagère...
L'espace sous la vasque est purement fonctionnel, en fait. J'ai aussi besoin de pas mal de rangements inesthétiques (produits d'entretiens, changes mensuels, papier toilette, lingettes etc).
Je pourrais fermer l'ensemble du meuble sur le modèle que tu proposes, par contre : très simple et efficace.
Re: Toilettes-mania
Le trio d'étagères , tu l'as repeint ? il se détache en contraste sur ta couleur de mur ? elles font quelles dimensions ? tu es prêtes à les peindre ?
Ton hall est entre ton séjour et ton WC ?
Si oui , dans l'avenir ton hall aura une air de famille avec ton séjour ?
Re: Toilettes-mania
Ben non , tu vas les peindre dans le ton du mur , et sur l'étagère du haut tu mettras ce que l'on s'attend à voir dans un WC , la réserve de P Q , lingettes .....
Re: Toilettes-mania
Pas repeinte, c'est un cadeau qu'on nous a fait : http://www.castorama.fr/store/Lot-3-cubes-Gigogne-Chic-blanc-PRDm552471.html?isSearchResult=true&navAction=jumprenarb 29 a écrit:Le trio d'étagères , tu l'as repeint ? il se détache en contraste sur ta couleur de mur ? elles font quelles dimensions ? tu es prêtes à les peindre ?
On en a 2 sets. J'aime assez le style, mais je ne sais pas vraiment dans quoi ça peut rentrer... Pas nécessairement les toilettes, de toute façon.
L'entrée, tu la connais sans doute déjà, mais je vais la modifier légèrement (la partie avec le siège et les petits tiroirs, qui est effectivement trop étriquée) =>
Vue depuis le salon (les toilettes sont la porte à droite de la porte d'entrée de la maison en PVC blanche) :
Vue depuis le petit siège à côté des toilettes :
Le salon, c'est toi m'as aidée à le relooker (je te rassure, la peinture reste à faire : ce qu'on voit actuellement est juste un indescriptible foutoir chaotique). Il sera en Brun Barronies du côté qu'on voit en perspective sur la photo, et en bleu Tasman de l'autre côté. Je me dis que mon bleu pâle de l'entrée ne jure pas trop ? Je vais d'ailleurs ensuite également attaquer la cuisine, qui se trouve dans l'enfilade de ce couloir, derrière la porte vitrée.
Les peindre ? Il y a du métal et du PVC, ainsi que des joints siliconés (où la peinture ne prend pas). Par ailleurs, mes supports sont de simples tasseaux de bois brut que j'ai simplement peints dans la couleur du mur pour qu'ils ne choquent pas en ouvrant le placard, je n'ai même pas pris la peine de les poncer, étant persuadée qu'ils ne serait pas exposés aux regards...renarb 29 a écrit:Ben non , tu vas les peindre dans le ton du mur , et sur l'étagère du haut tu mettras ce que l'on s'attend à voir dans un WC , la réserve de P Q , lingettes .....
Je ne suis pas sûre que le résultat soit très esthétique
Re: Toilettes-mania
Alors fait une porte rabattante sue le principe de la fermeture du bas .
Je te fais un vroquis de ce à quoi je pense , dans ces cas là ; je parle mieux avec un crayon .
Re: Toilettes-mania
J'ADORE !! Je vais faire exactement ça :D
Sauf pour les poignées, même si deux boutons iraient bien dans le style. Mais j'en ai déjà deux en stock qui sont plutôt belles : http://www.castorama.fr/store/Poignee-Barre-entraxe-320-mm-en-inox-PRDm535003.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Je te fais tout à l'heure une photo des peintures et papier peints en stock pour le cas où tu aurais une idée de ce que je pourrais faire avec.
J'aimerais aussi étanchéifier la zone derrière le robinet avec de la résine transparente. Mais comme la brillance de la surface va forcément changer, je me demande s'il ne faudrait pas que je délimite la zone d'une manière ou d'une autre ? Des champs plats peints dans la couleur du mur ? Une bande alu ? Une bande de peinture ? HUM.
Et le miroir : j'en prends un seul que je mets sur le mur face à la porte, ou deux longs que je pose en angle ? Avec ou sans cadre ?
Autre chose : je n'ai qu'un seul point de lumière, au plafond. Pas d'autre arrivée électrique pour "jouer" avec les angles, du coup je me demandais s'il existait des lampes boules ou à leds avec détecteur de lumière ou de mouvement ? L'idée serait d'avoir un bidule autonome (pile ? Batterie ?) qui ne réagirait qu'en présence de quelqu'un dans les WCs.
J'ai cherché à adapter une batterie de téléphone sur une petite lampe à led, mais ça ne fonctionne pas assez bien (pas assez de puissance) et de toute façon les détecteurs de lumière ou de mouvement vendus séparément ont besoin d'un branchement 220V. Je n'en ai pas non plus trouvé dans le commerce.
Est-ce que dit quelque chose à quelqu'un ?
Re: Toilettes-mania
http://www.sarlam.com/fr/les-gammes/gamme/luminaires-dinterieur.html?no_cache=1
1 exemple , mais fait une recherche avec luminaire ou hublot détecteur incorporé
Tu ne peux mettre que 1 miroir , si tu veux qu'il soit utile , sinon le 1 er va se refléter dans le 2 éme à l'infini .
Et puis le 2 éme va se trouver en face de la cuvette de WC et on ne se trouve pas admirable assis sur siège . On peut toujours se cacher derrière son journal ou sa dernière BD , si c'est là qu'on les lit .
Tu ne m'as pas donné les dimensions de ton trio d'étagères
Mon idée étant que dans ton hall pour le lier à la pièce à vivre , tu pouvais peindre le plafond et les retombées en Brun Barronies et reprendre dabs le WC : sur les portes sous la vasque et sur le trio d'étagères , le Bleu Tasman en plus vif genre Dulux Bora Bora .
Re: Toilettes-mania
Bon sang, elles sont superbes ces lampes ! Merci, je vais potasser tout ça
Ok, on laisse tomber l'idée des deux miroirs
Elles sont toutes les 3 en acier finition époxy, de 1 mm d'épaisseur.
Rectangle : L. 36 x P. 17,5 x H. 18 cm
2 Carrés : L. 17,5 x P.17,5 x H. 17,5 cm
Mais par contre, je peux sûrement reprendre toutes les zones Fusain en Brun Barronnies, et donc être un peu plus raccord déjà ?
Et donc prendre le Bora Bora avec un Brun (Ours Brun ?) dans les toilettes ?
OUPS !Tu ne m'as pas donné les dimensions de ton trio d'étagères
Oh oui... ça aurait pu être très joli ! Le hic, c'est que j'ai peint toute ma cage d'escalier en blanc (pour trancher avec le bois de l'escalier et le faire ressortir), accessoirisé en fusain (cadres de fleurs) bordé du bleu de l'entrée.... Du coup, si je remplace le blanc par le Brun Barronies, je vais fiche en l'air mon accord des zones de passages. M'apprendra à faire un truc avant de demander à des pros, tiensMon idée étant que dans ton hall pour le lier à la pièce à vivre , tu pouvais peindre le plafond et les retombées en Brun Barronies et reprendre dabs le WC : sur les portes sous la vasque et sur le trio d'étagères , le Bleu Tasman en plus vif genre Dulux Bora Bora .
Re: Toilettes-mania
Avec la recherche en "hublot avec détecteur à pile", j'ai trouvé ceci :
http://remiremont.e-bricodrive.fr/produit-hublot-6-leds-avec-detecteur-de-mouvements,41430,268,1113,2450.htm
Et si je le mettais dans un ces casiers, dont je "boucherais" l'avant avec un film translucide (coloré) ? De cette façon, on aurait une illumination teintée douce dès que la porte s'ouvrirait ?
Re: Toilettes-mania
J'ai essayé dans mon garage devant la porte venant de la maison pour que çà s'allume tout seul quand on vient de la maison les bras chargés .
J'ai été déçu les piles ne tenaient pas assez longtemps et j'en ai eu vite marre de les mettre à recharger .
J'ai adopter un hublot d'extérieur avec détecteur incorporé trouvé en solde dans une jardinerie que j'ai mis à la place d'un des éclairages , son look n'est pas ravageur mais c'est un garage .
Re: Toilettes-mania
Ah. L'intensité limitée n'est pas un problème dans mon cas, puisque c'est pour avoir un contrepoint lumineux, je n'ai pas l'intention de retirer ma lampe "normale". Le hic, ce sont les piles quoi ?
Re: Toilettes-mania
Oui , mon problème c'était les piles , mais mon expérience date de 3 à 4 ans au moins et ce type d'appareil à du faire des progrès depuis . Je l'avais aussi acheté dans une promo au super marché , ............... qualité du produit ????
mais il marche bien encore , je lui est collé un aimant au Q , et on s'en sert au dessus de la porte du camping-car et là il est bien pratique qu'en veut sortir et qu'il fait nuit .
Et puis pour ton hall ton option maximum de clarté + contraste avec l'escalier n 'a pas besoin de changer . L'escalier est dans sa couleur naturelle s'assortit avec le Baronnies (je te jure que je n'ai pas fait exprès , mais de temps en temps il faut avoir du pot et toi tu le voyais tous les jours donc s'il n'avait pas été assorti , c'était ta faute !!!!)
Pour relier ton hall au séjour tu as peu à faire => peindre les 2 murs : porte d'entée et porte WC en Baronnies , en laissant les portes blanches et les miroirs en place .
Re: Toilettes-mania
Ok, donc on va tester cette lampe dans les toilettes alors :)
Et l'idée de la cacher dans une des étagères avec une "porte" translucide ? Et dans ce cas, où la placer ?
J'ai préparé mon étagère, mais c'est Poupa qui a la super scie qui va bien, je dois donc l'attendre pour la découpe
Super pour le lien avec le séjour, ce n'est pas grand chose en effet ! Et je peins tout le mur, ou seulement la partie bleue (c'est à dire en laissant le petit débord blanc du plafond) ?
Re: Toilettes-mania
Oui tu ne repeints que du bleu clair .
Re: Toilettes-mania
Merci, je vais faire ça alors !! Mais j'attendrai pour ça qu'on lance la phase peinture dans le salon, et je ferai directement l'entrée en même temps.
Re: Toilettes-mania
Me revoici en mode WC
J'ai donc posé mon étagère ce matin, et un peu d'enduit pour lisser les dégâts de ma scie (pas encore nettoyé, comme on voit sur la photo) :
Je passe donc à la fabrication de mon étagère du haut : 105*25cm.
J'ai pris du contreplaqué 5mm (c'était ça ou du médium 3mm, donc bon), mais vu la longueur de la planche, je vais la renforcer avec des mini-tasseaux (0.9*0.9) sur toute la longueur.
Du coup, j'ai deux options : soit je mets les tasseaux à l'intérieur pour qu'ils ne se voient pas, soit je joue de leur relief pour un effet esthétique en les mettant à l'extérieur.
Du coup, je pourrais soit peindre les tasseaux dans une autre couleur, soit les espaces délimités en dégradés etc.
J'aimerais beaucoup beaucoup beaucoup votre avis !
J'ai aussi trouvé des bidules en rangeant le garage, peut-on les réutiliser ?
Et ceci, que je pourrais peindre ou recouvrir de papier peint pour faire des ronds en reliefs ? Un mobile ? Une forme ronde qui fermerait partiellement une des étagères ?
Re: Toilettes-mania
Moi je préfère quand on ne voit pas es tasseaux....
G pas compris ta dernière question
Ludie- Membre de Mercure
Re: Toilettes-mania
Merci Ludie :) J'aimerais pouvoir peindre demain, alors forcément je me sens un peu dans les starting blocks
La dernière question ne présente aucune urgence par rapport à la peinture ;) J'ai trouvé ces ronds de carton et polystyrène que j'avais gardé au fond du garage, dans l'idée d'en faire un jour... quelque chose, sans savoir quoi. Je me demandais si ça pouvait éventuellement entrer dans une déco dans cette pièce : les ronds recouverts d'un tissus ou d'un papier (peint, cadeau, crépon etc) fixés au mur, au plafond ou à une étagère ?
Re: Toilettes-mania
Ah ok j'avais pas vu que ct des ronds de cartons......pourquoi pas .....comme des petits ronds de glace, miroir
Re: Toilettes-mania
Oui, c'était d'ailleurs je crois les intercalaires entre les miroirs ronds que j'ai accroché dans ma cage d'escalier.
Je m'attèlerai aux questions de déco et accessoirisation à la fin du WE, là je planche déjà sur des trucs de base, du genre tasseaux visibles ou pas, et quelle couleur.
Renarb, tu parlais d'un bleu Bora-Bora, je crois ? Je passe dans un point de vente La Seigneurie demain matin pour prendre un pot de Jaune Mondrian. Est-ce que je prends directement un bleu pour les WCs aussi ?
Re: Toilettes-mania
Pour moi pas visible ce sera plus esthéptique.
Re: Toilettes-mania
je mettrais les minis tasseaux à l'intérieur
tes ronds (en bois?) et tes couleurs anis et turquoise me font penser à une déco pop
sinon tu pourrais mettre en valeur ton lot d' étagères en métal en peignant les morceaux de mur délimités par celles-ci (le fond quoi) mais si tu réutilises ces couleurs tu t'éloignes des couleurs de l'entrée...
Nami- Membre De Velours
Re: Toilettes-mania
je vais dire comme Ludie..
Re: Toilettes-mania
Ok, donc tasseaux invisibles à l'unanimité
Oui, nami, je pensais un peu à ce genre de choses (la première photo), ou alors pourquoi pas ce genre de jeux (mais peut-être un peu flippant pour des WCs ) :
ou encore comme ça : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=430&tbo=d&rls=org.mozillaofficial&channel=np&biw=1120&bih=582&tbm=isch&tbnid=Z3YaXU9gRRJ2WM:&imgrefurl=http://madamepicpique.canalblog.com/archives/2009/04/28/13543634.html&docid=io5xzjjC_Bs-mM&imgurl=http://p5.storage.canalblog.com/50/47/536978/38828317.jpg&w=800&h=500&ei=Z6SuULX6LMeY0QXj8ICgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=308&dur=1991&hovh=177&hovw=284&tx=155&ty=121&sig=101623323188496414471&page=1&tbnh=135&tbnw=221&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:100
ou comme ça : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=430&tbo=d&rls=org.mozillaofficial&channel=np&biw=1120&bih=582&tbm=isch&tbnid=JuzkemPmOHaYBM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_4391066_colorees-de-style-art-deco-avec-des-disques-ronds.html&docid=cYOkjTJV4fYHrM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/manfredxy/manfredxy0902/manfredxy090200045/4391066-colorees-de-style-art-deco-avec-des-disques-ronds.jpg&w=268&h=400&ei=Z6SuULX6LMeY0QXj8ICgBA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=101623323188496414471&page=3&tbnh=149&tbnw=96&start=42&ndsp=25&ved=1t:429,r:44,s:0,i:217&tx=54&ty=78
Ou un genre de planétarium ?
Enfin, on n'est pas obligés de les utiliser non plus, hein !
Re: Toilettes-mania
Pour les étagères : oui, pourquoi pas ! Peindre, coller un tissu, fermer une partie avec un truc translucide pour y mettre une lampe douce etc... je suis ouverte à tout !!
Re: Toilettes-mania
Je confirme le côté flippant
Re: Toilettes-mania
L'oeil de Moscou !Ludie a écrit:Je confirme le côté flippant
Page 1 sur 4
