Comme promis la recette de mon trianon
Ingrédients pour 10-12 personnes ( gâteau de 30x20cm):
Pour la dacquoise :
120 g de poudre d'amandes
100 g + 100 g de sucre
6 blancs d'oeufs
40 g de farine
Croustillant praliné :
9 sachets de gavottes
400g de pralinoise
Ganache montée chocolat :
90 g de sucre
380 g de chocolat noir ( 55 % de cacao pour moi)
1 oeuf entier + 5 jaunes
50 cl de crème fraîche liquide
Pour la déco :
1sachet de gavottes
cacao amer
1carembole
framboises
fraises
Réalisation de la dacquoise :
tamiser ensemble 100 g de sucre avec la poudre d'amande et la farine. Monter les blancs en neige , quand ils commencent à être bien fermes , ajouter en pluie 100 g de sucre . Mélanger délicatement les blancs au mélange sucre+farine+amandes . Mettre une feuille de papier sulfurisée sur une plaque de cuisson puis verser la pâte et l'étaler pour qu'elle fasse environ 1 cm d'épaisseur. Elle ne va pas gonfler en cuisant.
Mettre au four préalablement préchauffé à 200 °c et faire cuire environ 10 min (à voir selon votre four) . la pâte doit être légèrement dorée et rester molle . laisser refroidir.
Le croustillant praliné :
faire fondre au bain marie la pralinoise pour obtenir une pâte bien lisse et brillante . laisser refroidir . casser les gavottes en morceaux (pas trop petits pour ne pas faire de la poudre) .
Mélanger délicatement la pralinoise avec les gavottes . réserver à température ambiante.
La ganache montée au chocolat noir :
Battre les jaunes d'oeufs avec l'oeuf entier. Faire chauffer 90 g de sucre avec un peu d'eau, quand le sirop arrive à ébullition , verser le délicatement sur les oeufs (en faisant couler sur le bord du saladier ) et battre au batteur électrique 2-3 minutes pour que le mélange blanchisse un peu . Faire fondre le chocolat au bain marie puis l'incorporer aux oeufs battus additionnés du sirop de sucre en fouettant.
Monter la crème en chantilly . Pour faciliter la prise de la chantilly, mettre le cul de poule (ou le saladier ) au congélateur pendant au moins 1/2 h , avec les fouets du batteur électrique avant de faire la chantilly (à défaut de mettre le saladier , mettre la crème et les fouets au congélateur).
Incorporer la préparation au chocolat à la chantilly . Mélanger doucement avec une maryse pour avoir un mélange homogène. réserver si besoin au réfrigérateur 1/2 heure.
Montage du gâteau:
poser le cadre métallique sur la dacquoise aux amandes et la découper à la taille du moule .
Déposer la daquoise sur le plat de service avec le cadre .
Répartir le croustillant pralinoise sur la dacquoise de façon à avoir une épaisseur régulière .
verser la mousse (qui est assez liquide à ce moment là ) sur la pralinoise.
mettre au réfrigérateur plusieurs heures (je fais la veille)
Juste avant de servir , décorer le gâteau en saupoudrant de cacao amer (avec un chinois) puis retirer le cadre délicatement (je passe un couteau tout autour avant ) puis en écrasant les gavottes , ajouter les fraises coupées , les framboises, les tranches de caramboles ... laisser libre cours à votre imagination !
Je ne l'ai pas fait ici parce que j'y ai pensé trop tard mais pou avoir un joli tour de gâteau , on peut faire fondre du chocolat noir au bain mari (sans ajouter d'eau ) et le verser sur une feuille de rhodoïd (ou de papier sulfurisé) puis le mettre au réfrigérateur pour qu'il durcisse. On peut aussi en même temps ajouter du chocolat blanc fondu , puis le verser sur le chocolat noir (qui est encore chaud et passer une fourchette dedans pour faire des effets marbrés) puis on met au frigo .
Quand la chocolat a durci , casser celui ci en morceaux et les plaqués sur le pourtour du gâteau pour que la déco soit parfaite.
verdict : le gâteau est léger , les différentes textures se marient à merveille ... bref mes convives se sont régalés et en aurait bien repris de plus grosses parts ! la prochaine fois , j'en fait 2 !
remarque : initialement , pour faire ce gâteau pour les 14 personnes que nous étions hier , j'ai ajouté 1/3 aux proportions que j'avais mais ce n'est à mon goût pas suffisant . Ma daquoise n'était pas assez épaisse (elle faisait 1/2 cm) . c'est donc des proportions carrément doublées (sauf pour le sucre et les oeufs ) que je vous donne et qui vous permettrons de faire un gros gâteau pour satisfaire tous les gourmands !
Pour la dacquoise :
6 blancs d'oeufs
40 g de farine
400g de pralinoise
90 g de sucre
Pour la déco :
1sachet de gavottes
cacao amer
1carembole
framboises
fraises
Montage du gâteau:
daisycamer- Membre de Corail
Nombre de messages : 116
Re: Comme promis la recette de mon trianon
Oui mais c'est une tuerie!!!!! Tu sais pas ce que tu perds!!!!!
miammmmm
prometteur ....
prometteur ....
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Je suis ravie que ma recette fasse réagir les gourmands car j'en suis une digne représentante
je mange rarement des gateaux mais celui la je crois bien que je vais me laisser tenter doudou sera heureux
marianne- Membre de perle
Il sera aux anges marianne hihi.
» Recette de glaces
» Comme demandé, la recette de mes Cupcakes
» le trianon ( ou royal chocolat )
» recette hachi parmentier
» Recette MAdeleines traditionnelles
