Du gris pour ma chambre.
Anthone
Bonjour tout le monde.
Je suis en train d'aménager dans mon nouvel appartement, un F3.
Déjà je me suis occupé de poser un parquet flottant stratifié dans les deux chambres.
Pour ma chambre, je souhaite maintenant repeindre en restant dans le gris.
Voici le parquet :
(Saint-Maclou).
Le gris tire sur le marron, plus ou moins sensible en fonction de la lumière.
Maintenant, les meubles.
J'ai les commodes et le lit. Tous sont couleur Wengé (brun noir). L'armoire viendra plus tard.
Voici le plan de la chambre avec son orientation, sa porte (80cm) et sa porte fenêtre (90cm) donnant sur le balcon (mais ça on s'en f**t).
Les plinthes (teinte du parquet) ne sont pas posées, en attente de la peinture.
Je pensais donc rester dans le gris.
Si possible au moins deux tons dont un assez soutenu.
Je souhaite aussi ajouter des touches de couleur. Prune, violet ou mauve. Des couleurs que j'aime, associées au gris.
On m'a déjà conseillé de rester globalement sur des murs plus clairs que le parquet.
D'éviter de garder un ou plusieurs murs blancs ou de couleur si je souhaite mettre plusieurs tons de gris.
Et dans ce cas, apporter de la couleur par des accessoires.
L'idée me plait donc de n'appliquer que des gris (je pense qu'il reste possible de garder peut-être un mur blanc).
Draps, lampes, rideaux apporteront mes couleurs.
Maintenant je ne sais pas trop comment répartir tout ça. Je pensais appliquer le gris le plus soutenu derrière la tête de lit, sur le mur 4. Et les murs 1,2 et 3 sur un gris moyen / clair.
Pour le mur 4, soit une bande verticale à peu près centrée sur le lit, soit le mur complet.
Je vais aussi mélanger moi même les teintes et j'hésite à teinter légèrement le gris moyen/clair.
J'ai fait quelques essais avec différentes teintes.
Avec une pointe de Sienne, le mélange tire vers le parquet (la peinture reste plus claire) mais j'ai peur que cela fasse un peu trop monotone.
Un mélange avec une pointe de mauve donne un résultat assez sympa.
Voilà.
tout cela reste assez vague et j'aimerais maintenant avoir vos avis, remarques, vos idées.
Merci à vous !
Voici le parquet :
(Saint-Maclou).
Voilà.
Merci à vous !
Anthone- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: Du gris pour ma chambre.
Bonsoir Anthone,
Pourrais-tu faire un passage en section "Présentation" histoire que l'on puisse faire ta connaissance et t'accueillir comme il se doit
Ludie- Membre de Mercure
Bonjour Ludie.
Effectivement, je n'y ai pas pensé.
Erreur réparée, merci !
je te donne mon avis je ne suis loin d’être une pro j'ai peur que ça fasse sombre sol gris mur gris + ton mobilier wengé... ça ferai trop pour une chambre.
je mettrai une couleur comme le Bali Moyen ou le Bali Clair de chez dulux
Mél72- Membre De Velours
même avis que Mél (mais idem je ne suis pas une des pro de la couleur du forum!). le gris dans une chambre ç'est rès joli mais le sol est déjà franchement gris + les meubles brun noirs, j'ai peur que se soit un peu "triste".
si tu aime le prune (par exemple), pourquoi ne pas l'appliquer en blanc coloré prune sur tous les murs + le mur en tête de lit avec un prune plus soutenu?
tu as une porte fenêtre. le balcon est aménagé? si oui quel "mobilier", quelle couleur? vu sur la nature ou vis à vis (en bref lumineux ou sombre?)?
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Je trouve que le jaune va super avec ton parquet et avec le wenge sans aucun doute. Ca fera moins triste que du gris. Donc tiens tu au gris absolument ?
Une harmonie de gris en murs et sol dynamisée par les couleurs mobiles (linge de lit , cadre , rideaux ..........) et pouvant ainsi faire évoluer la déco au fil de tes coups de coeur , çà sera sympa .
Le tout après et de savoir ce que tu appelles gris .
Le pan de mur foncé étant la tête de lit .
Dans la gamme Dulux çà pourrait être :
Réglisse et Poudre de Riz
Crépuscule et Embruns (voir Galet Poli)
Pour teinter tes peintures toi même tu procèdes comment ?
En partant du blanc Réglisse et Crépuscule ne peuvent pas être obtenus
Nombre de messages : 531
Bonsoir tout le monde et merci pour ces premiers avis.
L'idée de Gaelik peut-être intéressante, mais je cherche tout de même une répétition plus soutenue de gris.
C'est justement pour éviter d'avoir quelque chose de trop morne que je réfléchi aux nuances à appliquer et si je peux ou dois éventuellement conserver un mur blanc, et comment je peux agencer mes nuances par rapport à l'orientation de l'appartement (lumière).
Je n'ai pas de vis à vis. L'appartement est au 4e étage face à une gare et la vue est dégagée. L'appartement est donc lumineux.
Je n'ai pour le moment pas de mobilier sur la terrasse.
Je ferai quelques photos de la chambre dès demain.
Dans cet esprit, pour repartir sur ce que Renarbmasqué nomme justement "harmonie de gris" avec accessoires colorés, il me faut trouver la bonne nuance de gris dans un premier temps.
Je souhaite l'obtenir d'une base blanche. A partir de colorant noir et peut-être en ajoutant une teinte supplémentaire pour se marier au mieux avec le parquet.
J'ai réalisé un premier mélange sur un fond de pot blanc satiné, lequel est un gris moyen, plus clair que ceux cités et obtenus simplement avec un peu de noir (c'est donc gris ... gris).
Et je crains qu'un gris simple ne soit pas très seyant.
Pour revenir sur les accessoires j'ai pour le moment le linge de lit gamme Gäspa Ikea mauve foncé :
Et ces lampes :
Renarbmasqué, je vais aller voir les teintes que tu suggère en magasin.
Elles ont l'air plutôt pas mal (pour le mur derrière la tête de lit effectivement).
Je pourrais peut-être même m'en servir comme teinte pour ma base blanche non ?
Pensez-vous qu'alors je puisse faire trois murs de ce gris moyen/clair et un mur gris foncé, ou faudrait-il conserver au moins un mur blanc ?
Peindriez-vous la porte et son encadrement ?
Et ces lampes :
comme tu vas voir en magasin regardes peut-être aussi les couleurs "ciel de parme", "bois de roses", "glycine" et "brume lilas". ce sont des couleurs dulux qui sont classées dans les violets mais sur mon nuancier elles paraissent grises teintées.
cela te permettrait peut-être de rester sur une base grise comme tu le souhaite tout en apportant déjà discrètement un peu de couleur?
Renarb qu'en penses-tu par rapport aux envies d'Anthone?
Ok, je regarderai ces teintes, merci Gaelik.
J'aime beaucoup Bois de Rose et il est assez foncé pour faire la tête de lit , dans le même esprit à marrier avec un gris il y a Praline et Bois de Violette , Myrtille étant je pense trop foncé .
Les couleurs Ciel de Parme , Glycine et Brume Lilas sont des nuances un peu foncées pour en mettre 3 murs , mais pourrez convenir dans une répartition où ils seraient mis sur les 2 murs latéraux et le mur en face du lit serait blanc .
Tu peux aussi avoir une idée des teinte Dulux sur leur site
http://catalogue-interactif2.timetobuy.net/DuluxValentine/2012/Interieur_B/
» Quel gris avec un mur en bleu nuit pour une chambre ?
» Quel gris à marier avec du rose pale pour une chambre de petite fille
» chambre enfant vert et gris
» chambre de ma fille en rose et gris
» chambre avec papier peint gris
