Cuisine en préparation besoin de votre aide !!
+6
BROOKLYNNE
quazaboo
Eric21
10 participants
Bonjour à toutes et à tous j'aurais besoin de votre aide pour effectué un petit rafraichissement de ma cuisine
pour les couleurs
Quel couleur pour les meubles crédence....
Petite vue en 3D
Merci de votre aides...
Cordialament
pour les couleurs
Petite vue en 3D
Cordialament
Eric21- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: Cuisine en préparation besoin de votre aide !!
Quelle est l'exposition de ta cuisine, sud, nord?? On ne voit pas bien ta simu elle est sombre mais je peux voir que tes meubles seront rouges.....et les deux couleurs plus haut sont celles que tu souhaites mettre au murs?
Ludie- Membre de Mercure
Merci de ton aide Ludie alors je pense au Sud !!
Voici autre simu futur cuisine :
En ce qui concerne les couleurs oui ce sont le couleurs plus haut..
Cordialement.Eric21
Cordialement.Eric21
Ce sont de joli couleur mais j'aîpeur qu'entre tes meubles rouge et blanc et tes murs de deux couleurs marron cela assombrisse ta pièce e....
Si tu tiens vraiment à ces deux couleurs tente la,plus clair sur le mur de droite et la plus foncée sur le mur de la fenêtre....voir ce que ça donnerait
Petit changement pour les couleurs et c'est déjà plus harmonieux ...
Tu as tout changé là je voulais juste dire que tu intervertisse les deux couleurs des murs pas celle de tes meubles......
Si tu peux remets tes meubles comme au début donc en rouge et fais le mur foncé coté fenêtre et clair le reste..mais avec les couleurs de la première si.u.
Voila chose faites !!
Bonne journée à toutes et a tous...
Je pense qu'il va y avoir un problème avec le radiateur, pour ouvrir le four, ou bien éffet d'optique ?
La partie cuisson contre le mur, ce n'est pas pratique du tout, le coude gauche va taper dans le lur, les manches des casseroles aussi.
Si le radiateur le permet, je déplace le LV en bout, ensuite le meuble sous évier, le second meuble et ensuite le coin cuisson.
Cela donne un peu de plan de travail pour travailler entre l'évier et la cuisson
Bonne journée
Bonne journée
Non aucun souci pour le four voir photo original plus haut ... le radiateur et long mais pas très large ! avant nous avions une hotte placard au dessus de la gazinière et l'ouverture de celle ci butai sur le cadre de la fenêtre donc nous avons supprimé la hotte pour mettre celle ci prochainement
Merci quand même bonne journée.
Pourquoi le plan de travail de continue pas au dessus du lave vaisselle ??
BROOKLYNNE- Membre de Cristal
Nombre de messages : 343
BROOKLYNNE a écrit:Pourquoi le plan de travail de continue pas au dessus du lave vaisselle ??
Surement parce que ce n'est pas un appareil intégrable, mais un pose libre.
Bonne journée
mon lave vaisselle n'est pas un intégrale et pourtant mon plan de travail passe au dessus. c'est plus jolie.
J'avoue que je ne comprends pas non plus, j'ai toujours enlevé le "cache" au dessus de mes lave-vaisselle pour les glisser sous le plan de travail... boulette?
non ce n'est pas une boulette Virgule, on fait tous ça
mais sur le logiciel qu'utilise Eric, s'il met un lave vaisselle en pose libre, il lui est impossible de mettre un plan de travail dessus, pour ça il faudrait qu'il mette un lave vaisselle intégrable (perso c'est ce que je faisais quand je modélisais ma cuisine)
Nami- Membre De Velours
... c'est bien ce que je disais Nami-jolie...c'est une boulette...pas technique mais verbale donc!
edit:
edit:
ah ben si c'est juste une erreur de logiciel. ça va.
ici même pas besoin d'enlever le "cache" mais on a mis les meubles assez haut.
Enfin pour revenir aux couleurs, je trouve que la cuisine est assez sombre. j'aurai utilisé une teinte plus clair sur au moins un des murs.
Bonjour aller quelques petite modification de la cuisine
Bonne journée
Bonne journée
virguledeguillemet a écrit:J'avoue que je ne comprends pas non plus, j'ai toujours enlevé le "cache" au dessus de mes lave-vaisselle pour les glisser sous le plan de travail... boulette?
Comme le dit Nami, ce n'est pas une boulette,c'est ce qu'il faut faire, c'est un problème de logiciel, pour placer un appareil pose libre, il faut enlever les quelques cm du cache supérieur de sa hauteur totale, mais ce n'est pas possible sur tous les logiciels.
Garder le cache en revanche, ce n'est pas forcement bien, car l'appareil n'est pas fixer au PT et peut bouger. Le mieux, c'est d'enlever le cache et de placer en dessous un socle pour le rehausser, ainsi il possible de fixer le LV.
Bonne journée
Bonsoir les travaux ont débuter dans notre cuisine la cuisine commandée hotte plaque vitro et four multifonction plan de travail en commande couleur définie ... lessivage du plafond effectué enduit muraux terminé sous couche placo tous bon week end prévu pour peinture plafond et huisserie porte et plainte et plomberie la suite au prochaine épisode... avec quelques photos en prime... bonne soirée à toutes et à tous ...
Cordialement.
Cordialement.
c'est gentil de nous tenir au courant...
bonne soiree et bon courage pour la suite
Bon courage Eric et à bientôt
bonc courage pour le weekend qui s'annonce bien chargé...
Mél72- Membre De Velours
Bon voici quelques photos Galerie sur les peintures et frise reste un quart et peinture frise tous sera terminé...
Bon Week-End
Cordialement
Bon Week-End
Cordialement
je ne vois pas de photos??
Marie29290- Membre de Corail
Nombre de messages : 116
Il faut cliquer sur le mot "galerie"
En ce qui concerne la hotte nous mettons une hotte casquette donc aucun souci pour la frise... Oui il faut cliquer sur Galerie
» Aide couleur cuisine
» Besoin de votre aide svp
» besoin de votre aide
» Besoin de votre aide !
