atténuer traces de rouleau peinture.
bonjour à tous et surtout au spécialiste de la peinture.
En mars, j'ai peint un mur de mon salon. Gamme couleur du monde de chez dulux. j'ai énormément de traces de rouleau. IL faut dire que la seconde couche n'a pas été posé correctement.
Je me demande si en fesant une 3éme couche j'arriverai à enlever les traces ? je joint une photo
on a également un accro, on a déjà essayer de bricoler mais c'est pire. dans l'idéal que vaut il faire ?
BROOKLYNNE- Membre de Cristal
Nombre de messages : 343
Re: atténuer traces de rouleau peinture.
Oh la la...
Je passerais un coup de patte de lapin ou au pire de pinceau juste sur l'éraflure (c'est juste la peinture, ou c'est carrément une fissure dans le mur ?) puis attendre que ça sèche.
Puis une autre couche sur tout le mur, en mettant beaucoup de matière chaque fois et sans trop tirer. Et évidemment en posant correctement la peinture, en croisant les coups de rouleau.
Nombre de messages : 2871
1) Sur la rayure , tu passes au pinceau en débordant de 2 à 3 cm de chaque côté de celle-ci ,de la peinture très liquide (diluée à 70 ou 80 %) .
2) Pour reboucher le creux de la rayure , tu appliques de l'enduit .en préparant ton enduit de rebouchage en remplaçant l'eau par la peinture que tu utilises pour peindre le mur .
3) tu ponces délicatement à l'abrasif très fin .
4) Sur la rayure , tu passes au rouleau en débordant de 10 à 15 cm de chaque côté de celle-ci , de la peinture liquide (diluée à 90 %) , ce qui équivaut à une bonne largeur de rouleau.
5) tu ponces délicatement à l'abrasif très fin .
6) tu fais une 3 ème couche sur l'ensemble .
Pour avoir toutes les chances de réussite de son côté , quelques conseils :
- travailler avec un rouleau de 180 mmm de large avec un poil 12 mm si le rouleau est en polyamide anti-goutte , avec un poli de 10 mm si le rouleau est en intissé .
- pour poser la peinture , on dépose la peinture en roulant de haut en bas , puis on égalise en roulant de gauche à droite , on lisse et crée le grain en roulant de bas en haut .
- on limite ses ambitions en travaillant par surfaces de 1.00 m2
il te reste de la peinture ? ou faudra que tu en rachètes ?
il me reste de la peinture.
Merci beaucoup renarb pour tous ses conseils.
QUand tu dis, on lisse c'est passer le rouleau de haut en bas ??
Pour la rayure je dois faire toutes les étapes cités ?
on avait essayer de repasser un coup de pinceau par dessus ce qui provoque la marque plus foncé.
Moi , je donne la méthode pou que la rayure ne se voir plus , après tu fais ce que tu veux et tu te satisfaits du résultat obtenu .
Le sens que je donne au rouleau est le sens du dernier coup de rouleau dans l'opération concernée .
Pas de soucis renarb. Je ferai toute les étapes s il faut les faire je n'en était juste pas certaines.
Ok de bas en haut. J ai vu dans un autre sujet le pourquoi au niveau du grain.
Merci beaucoup.
Par contre question peut être u peu débile mais ije laisse sécher combien de temps entre chaque étape. 24h ?
Merci beaucoup.
Pour le séchage entre les couches , suivant la chaleur ambiante entre 3 et 5 H .
Généralement on doit pouvoir faire au moins 2 opérations par jour sans problème .
Merci renarb !! y plus qu'a
Allez je me lance.
Renarb : au niveau de l'enduit de rebouchage est ce que de la MAP c'est bon ??j'en ai deja chez moi en faite.
quand j'ai été voir pour de l'enduit j'ai trouvé que des pots déjà reconstitués ou en poudre mais en 10kg.
je viens donc de finir la 3éme couche.
premiere chose, l'accro à totalement disparu Merci renarb. ta méthode est magique.
En ce qui concerne, les traces de rouleaux donc c'est pas encore tout a fait sec mais j'ai bien l'impression que je n'ai pas réussi. je vais avoir quand même des traces. ça m’énerve !! je comprend pas ce qui à foirer
Peut être que ton rouleau n'est pas adapté, quand tu peints il est préférable d'éclairer le mur de manière a voir les éventuels défauts au moment ou tu passe ton rouleau, et donc a les corriger tant que tu peux.
Perso j'ai rencontre ce problème, j'ai poncé le mur au papier grain fin (120-150), nettoye a l'éponge humide, laisse sécher, et hop une autre couche faite en une fois, en faisant comme renard te la explique, de haut en bas et de gauche a droite sur 1 m2. Il faut tirer la peinture, bien l'étaler de manière a ne pas avoir d'épaisseurs différentes ( ce qui créer les traces).
J'espère que ça te sera utile.
Bonne chance !
Bonne chance !
maxim.v- Membre de Coton
Nombre de messages : 14
Une bonne habitude que j'ai oublié de rappeler et qui avait été suggérée à Anciololie et que pratique avec réussite les pros et Ancolie c'est de couper en biais les poils des 2 extrémités du rouleau .
» Peinture : traces de rouleau
» nettoyage rouleau de peinture
» Technique de mise en peinture avec un petit rouleau
» rouleau idéal pour sous couche sur placo
» Pose de rouleau PVC non collé
