[camille] comment cacher mes poubelles ?
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [camille] comment cacher mes poubelles ?
Message par virguledeguillemet le Sam 9 Fév 2013 - 9:43
ingénieux M. Nami! C'est de famille!
Par contre, y aurait-il moyen de faire coulisser la porte vers la droite le long du dernier meuble de droite( s'il n'est pas d'angle), de manière à pouvoir utiliser la poubelle au moment du chargement du lave-vaisselle? Ce serait plus pratique!
Message par camille le Sam 9 Fév 2013 - 9:47
coucou nami !!
merci à tous les 2, le pb c'est que ta solution quazaboo condamnerait l'accès à la poubelle de recyclage sous le 2d évier; mais tu m'a donné une idée !!!
nami ta solution serait idéale, c'est celle que je voulais que Mr réalise mais mais on ne peut pas s'accrocher dans le meuble inox et je voulais éviter les rails au sol pour l'entretien, ceci dit avec un caisson d'angle servant de support à la structure , c'est réalisable : encore un beau bidouillage maison en perspective lol!
j'en parle à mon homme et je reviens vers vous.
Nombre de messages : 6796
Message par jl-l le Sam 9 Fév 2013 - 9:53
comme quoi ...on peut trouver plein d'idée ...
Si la dimention est standard la solution de quazaboo est l'idéale ...
sinon, un caisson (bois) roulette au sol et rail au sol (en cornières ??)pour guider
caisson idem quazaboo à l'intérieur ....
et facade en (bois recouvert) inox pour facilité le nettoyage
Nombre de messages : 13638
Message par Nami le Sam 9 Fév 2013 - 9:53
virguledeguillemet a écrit:ingénieux M. Nami! C'est de famille!
merci pour lui
en général j'ai des idées plus ou moins géniales, et il me dit si c'est faisable ou pas lol!
l'inconvénient de cette solution c'est que Camille n'aura pas accès à la poubelle et au LV
sinon j'ai eu une autre idée: une porte avec charnière qui s'ouvre de manière classique, puis une fois ouverte elle coulisse sous l'évier (un peu comme les portes des meubles TV)
Message par quazaboo le Sam 9 Fév 2013 - 9:56
Il y a deux poubelles sur la partie coulissante, il est possible de faire du tri.
Tu ne fais pas ton compost dans la poubelle IKEA sous l'évier ?
Ou alors j'ai pas tout compris
quazaboo
Nombre de messages : 1747
http://www.bmcuisines.com
Message par virguledeguillemet le Sam 9 Fév 2013 - 10:00
Alors ça c'est vraiment top Nami!
Quazaboo, il y a deux éviers et donc 2 poubelles sous évier... lol!
Message par quazaboo le Sam 9 Fév 2013 - 10:10
Si deux poubelles sous évier, la poubelle sous l'évier classique est accessible par la porte du meuble sous cet évier.
Et l'autre par l'emplacement à droite du LV, donc mon système ne bloque pas la poubelle IKEA.
Je pense que les deux poubelles sont accessbls par la droite du LV.
Laissons Camille donner plus d'explications
quazaboo
Message par virguledeguillemet le Sam 9 Fév 2013 - 11:14
Message par camille le Sam 9 Fév 2013 - 16:50
parce qu'une photo vaut mieux qu'un long discours :
au fond on devine la poubelle blanche de recyclage et devant mes 2 poubelles 40l sachant que je pense supprimer celle pour le verre car tout le monde se plante . je mettrai donc le verre ailleurs.
je pense n'avoir pas compris ta prop quazaboo ? je ne souhaite pas de poubelle qui se tire car du coup on a accès soit à la poubelle , soit à l'évier et je souhaite pouvoir avoir accès aux 2 en mm temps.
la largeur est de 57cm
Message par quazaboo le Sam 9 Fév 2013 - 17:53
OK
Dans ce cas, il faut trouver un système comme à proposé NAMI avec une porte qui rentre sous le PT. Il faut juste placer une joue à droite de ton LV pour pouvoir fixer le mécanisme.
Pas compliqué du tout en fait
quazaboo
Message par jl-l le Sam 9 Fév 2013 - 18:21
et une porte type "volet roulant" ??
Message par camille le Sam 9 Fév 2013 - 18:34
merci à vous !
la porte volet roulant : on a tjs le souci de l'accroche au PT en inox ...
on va opter pr la nami's solution ;)
Message par camille le Dim 10 Fév 2013 - 9:32
bon ben je reviens vers vous car je crois que mon homme (une fois n'est pas coutume) ne sait pas vraiment comment réaliser la chose, il part ds des solutions bien complexes alors que je suis sure qu'il doit exister un truc tout simple à installer déjà tout prêt, non ?
j'en profite pour poser une question sur mon PT.
nous avions mis un stratifié mais le joint avec le meuble inox a fuité, le stratifié a gonflé et il faut tout refaire. nous nous rendons compte que le stratifié ne nous convient pas. il a 2 ans et est abîmé. nous en avons une utilisation trop intensive.
je souhaiterais qch de résistant, et de froid (idéalement j'aurais aimé un marbre mais j'ai peur de l'esthétique et du prix)
nous avons envisagé le PT inox : bp trop cher
j'entends bp parler du quartz qui semble avoir les mm propriétés que le marbre mais avec des tons + contemporains... reste tjs le pb du prix.
je vois certains matériaux que je ne connais pas : résine, pierre reconstituée ... qu'est ce que ca vaut ?
avez-vous une idée ?
j'essaie de vous faire une photo de mon stratifié "humide"
ET SI UN MODO PASSE PAR LA J'AI FAIT UNE BOULETTE j'ai créé un nouveau post alors que j'avais déjà un sujet cuisine ; autant les fusionner
http://www.deco-moderne-fr.com/t8005-quelle-couleur-pour-ma-cuisine-vos-avis-pour-achat-mobilier-en-p3S
Message par jl-l le Dim 10 Fév 2013 - 11:23
Fait ma belle ...
Message par camille le Dim 10 Fév 2013 - 11:47
Message par quazaboo le Dim 10 Fév 2013 - 12:38
Bonjour Camille
Pour le stratifié, si il a gonflé, il est mort, impossible à récupérer.
Le marbre en PT de cuisine, ce n'est pas conseillé, le gras va s'infiltrer dedans et impossible à enlever, il faut prendre du granit.
Le quartz c'est sympa, il a pas mal de couleurs.
A mon avis le mieux de tous, c'est le granit.
Quelle est la taille de ton P à changer, y a t-il des découpes à faire pour encastrer évier ou plaque de cuisson ?
Bonne journée
quazaboo
Message par quazaboo le Dim 10 Fév 2013 - 12:41
Pour la porte, il faut une joue, une charnière spéciale, c'es ça qui va être le plus dur à trouver, car pas courant en magasin de bricolage et une porte.
Les charnières fixées sur la joue et la porte sur les charnières.
Inutile de compliquer.
Bonne journée
quazaboo
Message par camille le Dim 10 Fév 2013 - 13:05
bonjour quazaboo et merci bp de tes conseils avisés
je me sers de ce PT essentiellement pour la pâtisserie
pour les découpes : voilà le hic il y en a bp.
- la découpe de la table inox,
- l'évier, et
- la découpe côté frigo complètement de traviole (nous avions mal évalué l'ouverture des portes du frigo - je sais c'est stupide)
la longueur maximale est de 3 mètres
nous sommes en train de réfléchir à l'utilité de l'évier qui pourrait être remplacé par un égouttoir intégré avec évacuation de ce type
Message par camille le Dim 10 Fév 2013 - 13:11
sx
Message par quazaboo le Dim 10 Fév 2013 - 16:59
Un plan de travail en granit KASHMIRE WHITE.
Un plan de travail en 30mm d'épaisseur, 3m x 0,65, avec une découpe pour plaque, cela revient à environ 2600 €uros, prise de côtes, livraison et pose inclus.
Estimation à confirmer avec plus de détail
Bonne fin de weekend
quazaboo
Message par quazaboo le Dim 10 Fév 2013 - 17:22
Et voila des informations sur la porte qui rentre
Il y a beaucoup de chiffres et cela semble compliqué, mais c'est simple pour un bricoleur, il faut être précis c'est tout.
quazaboo
Message par camille le Dim 10 Fév 2013 - 17:31
vraiment merci bp de toutes ces infos quazaboo !!
