Coller du placo sur plafond bois
[justify]Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si il est possible de coller du placo sur le plafond de ma mezzanine, entre les chevrons en bois.
Je précise que ce plafond est composé de lattes de bois (plancher des combles) sur lequel sont collées des dalles de polystyrène que je veux enlever et remplacer, donc, par du placo collé.
Je ne veux pas me lancer dans un plafond en placo sur rails.
Les chevrons ont une épaisseur de 65 mm et je veux les garder en apparent.
martine34- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: Coller du placo sur plafond bois
Tu connais l'épaisseur de ton plancher ??
Perso, je regarderai pour le visser ...
Et je garderai les dalles de Polystyrène ... (un petit isolant, ça fait pas de mal)
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Non je ne connais pas exactement l'épaisseur du plancher, je pense à, maxi, 20 mm.
D'après toi comment faire pour refaire ce plafond en placo ?
une photo du plafond ??
Pour moi, tu découpes ton placo ... à la largeur désirée ...puis tu les poses en vissant au travers
Par contre, selon la nature de tes poutres, tu auras plus ou moins de boulot ... d'où la photo ....
Tu as une solution pas trés compliqué qui consiste à fixer des lisses sur les solives (poutres) et ensuite tu visse ton placo dessus,en plus ça te permets d'y glisser un isolant,je te joins deux photos.
avant
pendant
apres
un coup de joins acrylique et voila,rien de compliqué je t'assure.
avant
pendant
apres
lolo64- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
» Coller du placo sur plafond bois
» besoin conseil pour faire un coffrage en placo au plafond
» Repeindre un plafond en lambris bois
» associer un sol en bois à des meubles en bois style louis philippe
» Help sur pan de mur en placo
