CARRELAGE PLAN DE RAVAIL
Je me retrouve toute seule après le décès de mon époux et je ne me supporte plus dans cette cuisine aux petits carreaux vieillots marrons et beige.
J'ai vu une peinture spéciale carrelage ( marque JULLIEN) dans un magasin de brico qui ne demande pas de sous- couche mais il y a un Hic ce n'est valable que sur les murs pas sur le plan de travail.......Qui peut me dire comment faire????Je suis "bricoleuse" j'ai eu un bon "maître" avec mon époux mais voilà j'ai 73 ans et les limites que celà impose sans avoir en plu les moyens de faire faire les travaux. Qui peut me dire pourquoi cette peinture ne peut être posée sur le plan de travail et me donner un "truc" pour ne plus voir ces couleurs tristes. Merci d'avance pour votre concours.
TRICASTINE- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Re: CARRELAGE PLAN DE RAVAIL
cette peinture ne peut pas être posée sur un plan de travail car elle n'est tout simplement pas assez dure pour réssiter aux agressions (plats, rayures, chaud, nettoyage répété avec l'éponge,......)
par contre il existe des resines pouvant faire ça.... par exemple les produits RESINENCE que vous trouverez aussi dans un magasin de bricolage. C'est de la resine epoxy, et c'est très dur, une fois sec !
surtout très très bien respecter le mode d'emploi, car la pose de resine n'a rien à voir avec de la peinture, et soit c'est très beau, soit c'est très moche, si mal posé !
http://www.resinence.com/files/modes-demploi/france/plan-de-travail.pdf
l'autre solution, mais peut-être un peu plus compliqué à faire, c'est d'acheter 1 plaque d'inox et la faire découper à l'exacte dimension du plan de travail, puis la coller à la neoprène. Finition entre le plan de travail et le mur avec un silicone transparent pour éviter que l'eau ne s'infiltre par inadevertance sous la plaque.
Je confirme la solution d'animo RESINENCE ce sera la meilleur solution et la moins onéreuse.
c'est une résine en peinture bi-composant. l'application est trés simple,pensez à bien nettoyer votre plan avant et surtout un bon dégraissage à l'acétone est impératif.
Vous commencez par faire les joins et ensuite avec un petit rouleau pour laque vous passez votre peinture en ne croisant qu'une seul fois.
Une fois fini vous appliquez la résine qui vous donnera la dureté recherché.
question quantité un seul pot suffira.
je vous mets un petit lien n'hésitez pas à le consulter.
http://www.resinence.com/prod-Resinence_Deco_resine_coloree_pour_plan_de_travail-1-2-15_fr.html
lolo64- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
» carrelage plan de travail
» Le carrelage composite pour les sols, alternative au carrelage céramique.
» de l'aide pour notre aménagement extérieur
» peinture pour chambre adulte
