-67%
Batterie externe à induction Samsung avec charge rapide sans fil ...
9.99 € 29.99 €
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ...
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... Empty [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ...
Message par jl-l le Jeu 21 Fév 2013 - 18:16
Bon, allez on lance la machine ...
comme je suis toujours bloqué à la maison ..... on réfléchi .... on projette .... on rêve .....
pour le moment, on parle pas déco ou couleur .... mais de mise en place ... d'ergonomie ....
plan :
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... PlanR1actu
vue depuis le séjour :
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0138_zpsb4cda518
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0110_zps6c170178
je pense compléter si possible et remplacer la gaziniére par en meuble et éléments intégrés .... (+ hotte )
la table est plus un vide poche, un dépo(toire), qu'autre chose ....
je réfléchi à la conserver .... ou à la remplacer pour du rangement .... je ne mange pas dans la cuisine ....
les étagéres idem ....
j'aurai bien mis un lave vaisselle ... mais la profondeur (mur fenêtre) n'est que de 50 (et encore, on est sur la baguette ...)
les arrivées d'eau et évacuations sont réalisables par les WC au dos
question sol ....
la démarcation entre le séjour et la cuisine n'est pas au bon endroit
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0140_zps8475969c
vous feriez quoi ??
Question plan de travail en crédence ....
Le granité dégagerais au profit d'un PT noir, de ce type peut être ...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plan-de-travail-stratifie-metal-vieilli-delinia-315x64-cm-ep-38-mm-e15637
crédence ....
Les crédences vitrée de quazaboo me fond de l'oeil .... mais ....
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0142_zps16e21683
ce vieux carrelage descend jusqu'au sol ....
idée : crédence au niveau des éléments .... enduit au niveaux du frigo (enduit déco / béton / ou autre du même genre ...)
voilàààà
à vous ... délirez là dessus .....
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... Admin-adjoint-3e29bd2
Nombre de messages : 14659
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... Empty Re: [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ...
Message par gaelik le Jeu 21 Fév 2013 - 18:32
tu as raison, c'est le moment de réfléchir, y'a que ça à faire quand on peut pas bouger! aller courage j-7!
donc:
pour le lave vaisselle il y a des faibles profondeurs:
http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lave-vaisselle/lave-vaisselle/electrolux_esf2300ow_blanc.html
pour la table, si tu l'utilises pas, ne réfléchis pas et dégage la! (quand tu auras tes 2 pattes! [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 6051 )
à la place un plan de travail avec du rangement et à un endroit pas de rangement en dessous mais un tabouret comme ça si besoin tu peux quand même manger dans ta cuisine.
pour le reste, faut que ça murisse!
gaelik
gaelik
Nombre de messages : 2696
Message par Lilylalibelle le Jeu 21 Fév 2013 - 18:34
Déjà si tu ne manges pas dans ta cuisine, vire la table et mets plutôt des rangements, tu gagneras en espace et ça enlevera du bordel visible (qui est toujours déprimant).
Idem pour les étagères. Et si c'est ce morceau qui fait 50 de profondeur, pourquoi ne pas mettre sur ce mur un pan de placards de 45 ou 50, voire 30 de profondeur (c'est en général la profondeur des éléments hauts dans les cuisine), tout le long du mur et même si tu descends jusqu'en bas ça te fera plein de rangements pratiques.
Et du coup tu peux enlever un placard de l'autre côté de ta fenêtre pour le remplacer par un lave-vaisselle (puisque j'image que tu as la bonne profondeur de ce coté là).
Pour les revêtements sols et murs je laisse causer les pros :)
Message par Lisie le Jeu 21 Fév 2013 - 18:36
tu as un peu une implantation de cuisine similaire à celle de ma soeur BROOKLYNNE.
que penses tu de son organisation ?
Message par jl-l le Jeu 21 Fév 2013 - 19:22
celle ci ??
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 02410
je peux pas l'ilot
par contre, la tablette .....
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 02310
peut être une idée ...
j'oubliais, la cuisine, choisie par l'ancien proprio, est une ikéa ...
Message par Lisie le Jeu 21 Fév 2013 - 19:26
oui voila c'était pour le coté gauche
faible largeur à gauche de la fenetre donc ils ont mis une tablette puis une colonne four frigo de plus grand profondeur.
cool si tu as deja du ikea tu pourrai completer s'ils proposent des portes qui te plaisent
Message par camille le Jeu 21 Fév 2013 - 20:01
y'a la mienne en u aussi , qui sert uniquement de cuisine labo si tu veux un autre ex.
c'est hyper pratique pr cuisiner, ergonomique (puisque là est ta question) par contre inenvisageable d'être 2.
dans ton cas pê plus une rangée d'étagères de faible profondeur (25-30cm par ex) ac pq pas une tablette et 2 tabourets rangés dessous. ca te permettrait de ranger la vaisselle.
idéalement je profiterais de ce changement de PT pour changer l'évier et en prendre un avec égouttoir (c'est la misère ces petits éviers ronds, tres joli mais super pénible au quotidien) et le déplacer sous la fenêtre , ce qui est qd mm bien agréable.
ou alors à défaut un évier d'angle, mais puisque ta question concerne l'ergonomie alors c'est moins bien.
on ne comprend pas vraiment ton pb de carrelage, il faudrait une photo avec un plan + large.
+1 pr le PT noir.
pr ta crédence ; qu'es-tu prêt à faire en travaux ?
sur ce je vais essayer de retrouver celles de quazaboo...
Nombre de messages : 7309
Message par camille le Jeu 21 Fév 2013 - 20:04
Lisie a écrit:oui voila c'était pour le coté gauche
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 88831
enfin... je n'ai pas compris sur ton plan la porte donne sur un vestibule ? l'entrée, c'est ca ?
si oui : je plussoie couette, ce serait bien mieux
Message par Lisie le Jeu 21 Fév 2013 - 20:07
camille il peut pas mettre l'évier sous la fenetre elle est trop basse
Message par camille le Jeu 21 Fév 2013 - 20:14
zut ! j'avais pas vu .
par contre je plussoie l'aménagement de ta soeur,
avec pq pas une table relevable à la place de l'actuel frigo qui pourrait créer un plan de travail supplémentaire tout en agrandissant l'espace lorsque accolé au mur.
Message par camille le Jeu 21 Fév 2013 - 20:18
je viens de voir que table relevable n'est pas du tout le terme approprié : je pensais à un PT de faible épaisseur qui monté sur charnières pourrait être accroché au mur à la verticale et rabaissé horizontalement à l'aide d'un pied central comme une table ou une surface de PT supplémentaire entre la cuisine et le salon.
suis-je claire ? Rolling Eyes
Message par Lisie le Jeu 21 Fév 2013 - 20:39
il y a une table comme cela chez mes parents mais sous la fenetre
tu parles de ca
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... Norbo-table-murale-a-rabat__16991_PE101320_S4
Message par camille le Jeu 21 Fév 2013 - 20:42
oui c'est tout à fait l'idée , merci lisie !! [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 364232
en + longue et avec un pied qui renforcerait la structure dépliée.
Message par Lisie le Jeu 21 Fév 2013 - 21:01
c'est solide hein j'en avais une dans le précédent appartement
Message par jl-l le Jeu 21 Fév 2013 - 21:20
au niveau du frigo, je peux rien fixer ...
derriére, j'ai la trappe de ramonage pour le poele
je garderai plutôt le frigo où il est ... car, en rêve, un frigo américain irai parfaitement ...
oui camille, la porte en face du frigo donne sur le vestibule (en haut des escaliers car pour rappel, mon sejour est au 1er étage ...)
pour le sol :
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... IMG_3887
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0145_zpsc70717b8
c'est encore différent, dans le vestibule et les WC
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0146_zpsb68e78f6
vestibule et WC
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0147_zps2bd1a908
et dans la foulée, les escaliers :
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... DSCN0148_zps623709a0
affraid affraid affraid affraid
Message par quazaboo le Jeu 21 Fév 2013 - 21:21
Bonsoir
A la place d'une tablette il existe des meubles en petite profondeur, cela fait du rangement.
Ensuite il est possible de repartir avec des meubles en profondeur classique et de placer un LV.
Je verrais demain ce qu'il est possible de faire
Bone nuit à tout le monde
quazaboo
quazaboo
Nombre de messages : 1747
http://www.bmcuisines.com
Message par jl-l le Jeu 21 Fév 2013 - 21:25
merci par avance ...
merci les filles ...
Message par gaelik le Ven 22 Fév 2013 - 16:26
Bon je dois pas être doué avec les plans mais j'arrive pas à voir combien il y a entre le mur de gauche et la fenêtre! Embarassed
si tu as la place, tu peux utiliser ces meubles ikéa (comme ça y'a plus qu'a mettre les mêmes portes partout!):
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S89890017/
ce meuble fait 37 cm de profondeur.
dans ma cuisine en longueur comme toi (mais avec un côté plus large, ça aide!) j'ai fait un pan de mur avec un meuble de ce type (sans le tiroir) en faible profondeur du côté porte fenêtre (et comme je vois que tu as aussi une bête à poil... ce meuble me sert à cacher la litière. je n'ai pas mis de porte côté porte fenêtre comme ça les chats peuvent monter dans le meuble et aller dans la litière sans m'en mettre partout ni que ce soit visible!).
ensuite j'ai prolonger avec des meubles plus profond (mais en fonction de l'espace tu peux rester sur du 37 cm de profondeur) et au bout (donc face frigo comme toi) pas de meuble mais le plan de travail qui dépasse sur 50 cm (je crois) pour pouvoir prendre le petit déj. [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 718335
le tout surmonter de meubles hauts.
j'espère que c'est à peu près clair.
j'essaie de te faire une photo mais entre moi dans le canap' et l'homme pris par les travaux c'est un peu (beaucoup) le bazar en ce moment et j'ai un peu honte de montrer ça! Embarassed
gaelik
gaelik
Message par jl-l le Ven 22 Fév 2013 - 16:36
j'ai 50 cm entre mur et fenêtre ...
t'en fait pas pour le bazard, on comprend ....
t'as vu le miens ???? loll
par contre, je mettrai pas de meubles hauts, pas confiance dans le mur .... affraid
je commence à me faire une idée ....
je continue à vous lire ....
merci ...
Message par gaelik le Ven 22 Fév 2013 - 16:40
jl-l a écrit:j'ai 50 cm entre mur et fenêtre ...
impec pour les meubles suedois!
jl-l a écrit:t'en fait pas pour le bazard, on comprend ....
que veux-tu je suis une femme! lol! j'aime que ma maison soit (a peu près) ranger!
gaelik
gaelik
Message par quazaboo le Ven 22 Fév 2013 - 17:36
Bonsoir
Une première idée d'aménagement
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... Cuisi_10
[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... Cuisi_11
Bonne soirée
quazaboo
quazaboo
Message par jl-l le Ven 22 Fév 2013 - 18:31
Alors ....
déjà un grand merci !!!
ensuite ...
J'aime :
le décalé coté fenêtre (là, je ne peux l'ouvrir complètement, elle bute sur le plan de travail.)
la table bar discrète, le meuble haut du fond
J'aime moins la colonne four qui alourdi, bloque la vue ... peut on l'imaginer dans le renfoncement actuel de la gaziniére ??
je me rend compte qu'il va falloir que je la repense entièrement .....
camille je retiens le changement d'évier ....
merci d'alimenter ma réflexion
Message par quazaboo le Ven 22 Fév 2013 - 19:47
Il faudrait un plan avec des côtes plus précises. Sur le plan il est indiqué 70cm pour le coté de la fenêtree et tu dis qu'il y a moins de 50cm. Je ne vois pas de renfoncement sur le plan.
Lorsque tu seras valide le mieux sera de tout mesurer et de faire un croquis à la main.
Ensuite il faut penser qu'il y a aussi le réfrigérateur, cela va faire un bloc aussi. C'est pour cela que j'ai tout grouper sur un côté pour ne pas avoir une masse sur chaque mur.
quazaboo
quazaboo
Message par renarb 29 le Ven 22 Fév 2013 - 22:54
Et dans l'entre-temps , réfléchit aussi , à ce que tu veux que l'on voit en arrivant du palier , car on verra ta cuisine avant ta pièce à vivre .
J'aime beaucoup la démo de Quazaboo .
Mais comme il te le suggère => un plan mais pas de là peu près => avec la largeur de la fenêtre , de la porte de baie libre vers le séjour , lesdimensions des pans de mur , la hauteur de la faïence ...................
Mais tu n'es pas un bricoleur né hier , tu vas imaginé ce qu'un cuisiniste à besoin pour naviguer entre le standard et le sur mesure .
Message par renarb 29 le Ven 22 Fév 2013 - 23:04
Réfléchi aussi comment tu vas l'utiliser , à 1 , à 2 , à 3 , au ptit déj , que pour faire la cuisine , comme salle à manger quand tu es seul .
Tu veux quoi comme électro : 1 ou 2 fours fixes ? 1 micro-onde ? 1 lave- vaisselle ? des plaques ? 1 gazinère ? 1 frigo ? 1 congélo ? 1 évier => 1 ou 2 bacs ? de même dimensions les bacs ? avec égouttoir ? à gauche ou à droite égouttoir .
Message par jl-l le Ven 22 Fév 2013 - 23:20
pfff ça en fait de la réflexion .... lolll
merci [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 6051
Message par renarb 29 le Sam 23 Fév 2013 - 0:17
Souvent en déco quand je partais à concevoir un projet , je me faisais des listes .
Dont la 1 ère la plus importante .
Tout ce que j'aurai aimé y mettre en sachant que je vais devoir en éliminer .
Une envie entrainant souvent une autre , la liste était toujours trop longue .
Je ne parle pas d'objets ou de couleurs mais de conception .
Dans le genre linteau au dessus de la porte dans le même stratifie que celle-ci donc pas de traverse , huisserie filantes sol/plafond .
Créer une structure autour du poteau avec vocation bibliothèque , fond foncé pour noyer le visuel du poteau , lui aussi habillé .
Cuisine couloir possibilité de table rabattable sous la fenêtre .
Cuisine en U = évier devant la fenêtre = robinet ??
Murs et mobilier peint dans la même couleur claire + une grosse pièce déco .
Plafond peint en couleur pour donner l'illusion qu'il est plus bas donc la pièce plus large .
N'avoir que des meubles de moins de 1.00 m au centre et une hauteur inhabituelle en mur genre 1.60 ou 1.70 m
Message par gaelik le Sam 23 Fév 2013 - 11:24
HS pour l'ergonomie mais je trouve qu'il y a un nombre de carrelages différents hallucinant chez toi! comme ton escalier est en bois, ça te dirais pas de refaire tout le sol en un seul et même parquet stratifié?
gaelik
gaelik
Message par jl-l le Sam 23 Fév 2013 - 11:53
oui, ça fait parti de ma reflexion .... mais comment englober les escalier rouge moche ??
Message par gaelik le Sam 23 Fév 2013 - 12:17
ha ils sont rouge? je les pensais marron!
comment les englober sans les faire ressortir... heu... bon courage! [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 354876
edit: attend j'suis perdu, il y a combien d'escalier chez toi? j'en vois un seul sur le plan mais sur les photos je vois un bois marron et un carrelage rouge! [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ... 1271201555
gaelik
gaelik
