[jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ...
+17
Aurore59120
uranie
renarbmasqué
Ostrya
leag
quazaboo
gaelik
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [jl-l] début de réflexion sur ma cuisine ... ergonomie ...
En théorie, cela rentre, le dernier meuble fait 70cm, mais cela va mettre la plaque de cuisson trop près de l'évier et il n'y a plus de PT pour cuisiner. Même si c'est pas top chef, il cuisine un peu ton ours.
Et en plus il faut enlever la hotte, car le mur n'est pas top et surement un problème de dimension
c'est vrai! c'est le roi de la tartiflette
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
J'ai peut etre mal suivi mais pourquoi veux tu garder un existant JL ? C la galère de devoir composer avec des contraintes en plus. Pour le frigo amerloc je plussois laches pas l'affaire moi je m'en mord trop les doigts de ne pas y avoir pensé !! Puis meme si pas cuisinier il vaut mieux éviter la plaque de cuisson trop proche de l'évier eau et feu trop près c pas très feng shui
Puis te faut de la place en PT pour mettre ton gauffrier hihi
donc ... cuisson à gauche, vaisselle à droite ...
Vas me falloir remplir le petit cochon alors ....
Oui si tu es pas trop pressé faut savoir patienter et mettre plus en budget que y aller par défaut et regretter ensuite
Non, mais en même temps, j'ai le séjour avant ....
mais je prépare les idées de base .....
j'emmagasine les avis de pro ...
en partant sur l'idée de Qauzaboo, je dirais évier sans égouttoir et tu pose en égouttoir séparé sur le côté gauche. du coup on doit pouvoir mettre la plaque à droite de l'évier sans être trop près l'un de l'autre (je te laisse voir Quazaboo car j'ai pas mesuré!)
ça libère un grand plan de travail sur l'autre mur.
à la place de la table (qui je trouve encombre un espace déjà restreint, sorry) je continuerais le plan de travail sous lequel je caserais 2 tabourets. (en fait c'est que j'ai fait chez moi et je trouve ça super pratique car du coup ça sert soit de plan de travail soit de table petit déj pour 2 et ce sans être gêné par les tabourets).
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
jl-l a écrit:Non, mais en même temps, j'ai le séjour avant ....
l'avis de quazaboo quoi !!!
je blague mais notre cuisiniste chouchou a pê une idée lumineuse pour l'évier et l'égouttoir ?
l'idée de gaelik est pas mal le pb c'est que ca va mettre de l'eau partout qd mm et que ca va couler...
je zieute s'il existe qch de mon côté
alors dans pro, je te compte ... utilisatrice pro ...
et aussi toutes celles qui utilisent leur cuisine au quotidien
="gaelik"en partant sur l'idée de Qauzaboo, je dirais évier sans égouttoir et tu pose en égouttoir séparé sur le côté gauche. du coup on doit pouvoir mettre la plaque à droite de l'évier sans être trop près l'un de l'autre (je te laisse voir Quazaboo car j'ai pas mesuré!)
Les éviers sans égoutoir, c'est bien lorsque l'on met une cuve en dessous, mais dans ce cas il est préférable d'avoir un PT autre que stratifié classique, à cause des infiltrations. Mais le PT est bien plus cher que le stratifié.
Comme il y a quand même de la place et des rangements, je pense qu'il est préférable de bien séparer la cuisson et l'évier
Il y a déja beaucoup de PT pour quelqu'un qui ne cuisine pas intensement
Oui c'est possible et une bonne idée, cela permet d'avoir plus de PT
je ne comprend pas le problème avec l’égouttoir séparé, c'est ce que j'ai et je n'ai pas d'eau partout ni infiltration!
mais si ça pose problème de mettre évier et plaque du même côté et que JL est prêt à faire des travaux d'électricité il vaut mieux suivre les conseils d'un pro plutôt que d'une utilisatrice!
je comprend ce que veut dire quazaboo, j'avais le même souci dans mon encienne maison ...
malgré un evier (double bacs) et égouttoir et un plan de travail carrelé, l'eau finissant par s'infiltrer avait fini par faire gonfler le stratifier en dessus (mais je ne sais après combien d'année ...)
pour les travaux d'élec, pas trop compliqué, je passe par le garage en dessous ....
gaelik a écrit:je ne comprend pas le problème avec l’égouttoir séparé, c'est ce que j'ai et je n'ai pas d'eau partout ni infiltration!
J'ai peut être fais une explication raccourcie.
Les infiltrations, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est un risque. Parce que l'évier est plus haut que le plan de travail, donc même en essuyant, il y aura toujours de l'humidité qui va rester au niveau du joint entre évier et PT et à plus ou moins longue échéance, cela va s'infiltrer et donc faire gonfler le PT et dans ce cas la seule solution, c'est de changer ce PT.
Ca c'est dans la cas d'un évier bien posé, si ce n'est pas le cas, joint pas terrible, PT mal fixé aux meubles, ce délai sera encore plus court.
Donc, pour éviter ce genre de problèmes, je préconise, soit de faire un évier à fleur de plan de travail, mais la cela se fait en usine et pas le jour de la pose comme un évier classique, ou bien de placer la cuve en dessous avec un PT en granit, quartz ou autre produit qui ne craint pas l'eau.
Est ce plus clair ?
c'est vrai que je fais toujours attention qu'il n'y ai pas d'eau autour de mon évier pour éviter ce risque de problème. et pour limiter encore plus on a renforcer le joint autocollant fourni avec du joint silicone.
par contre je trouve que j'avais plus d'eau autour de mon évier quand j'avais un égouttoir intégré car ceux-ci sont très bas.
là j'ai placé des égouttoirs en plastique noir (ça fait un peu comme des plateau donc il y a des rebords qui évitent tout écoulement sur mon PT) et ensuite égouttoir à assiettes posé dessus.
La version avec les tabourets et la table au niveau des autres PT.
rrrrrrrrrrrrrrrrr!!!! ça bug!
bon je recommence!
j'aime beaucoup comme ça, moderne et pratique!
tu pourrais préciser la taille des éléments?
car peut-être que JL pourra réutiliser certain de ses caissons en changeant juste les façades.
bon je recommence!
Uppp quelques adaptations ...
j'ai eu l'occasion de récupérer d'occas des 3 caissons expédit ...
Donc un tasseau, 2 pieds réglables en hauteur et un plan de travail plus tard ...
on verra plus tard pour changer au moins le plan de travail de l'autre coté ... mais au moins, c'est fonctionnel, avec du rangement, et ça libère de la place ... et pour pas trop cher ... (en tout, moins de 200 € ... visseries comprises )
ça change déjà pas mal pour la finition du plan de travail tu devrais acheter une baguette inox
2€50 chez le suédois
et j'ai lu au début du post que tu parlais de dalle autocollantes, c'est ce que j'ai mis dans ma cuisine
et j'en étais super contente car peu salissante même avec mon toutou qui rentre papattes mouillées
uranie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1874
Pour rénover notre cuisine sans se ruiner on a aussi opté pour les dalles adhésives, on pensait que ça ne vieillirait pas bien, mais franchement, ça fait presque 4 ans qu'elles sont là et c'est nickel ! On a choisi des dalles Gerflor, de bonne qualité (compter entre 15 et 20 euros mètres carrés). En revanche, on a fait un ragréage avant de les poser, on voit les défauts sous ce genre de sol, voir pour les joints du carrelage actuel...). Le résultat n'est pas mal, ça fait nettement moins cheap qu'un lino et ce n'est pas compliqué à poser...
J'ai cru comprendre que tu n'avais pas assez confiance dans tes murs pour y fixer un tasseau mais tu pourrais quand même mettre les pieds derrière tes casiers de rangement, histoire de les les laisser accessibles sans avoir à jongler ( et je ne parle même pas d'esthétique là...hein... )
T'es fatigué mon lapin?
non non,tasseau fixé au mur ...
Oui, là on ne parle pas trop esthétique, mais pratique ... le déport est voulu ... le zouave veut y prendre ses déjeuner et goûter ... sa première vérification a été de mettre la chaise dessous ...
Je n'y rangerai que des truc spécifique (pack de lait, grosse gamelle, dans un des bacs, il y a les verrines par exemple ...) le "courant" irra dans les placards en face ...
A la réflexion, je ferai le coté en blanc (mélaminé .. pour planquer la litière et faire un étage pour le bac de recyclage ... )
Je pensais faire quand même le 2nd plan de travail dans la foulée (et changer l'évier, rond et sans égouttoir, c'est .... merdique ... pas de lave vaisselle), mais j'ai l'impression que mes WC vont en décider autrement ....
Fatigué ? non ... juste un manque de motivation pour faire mon plafond ... (et un manque de sousous aussi pour tout faire d'un coup ... Put*** d'année 2013 .... Grrr)
et
et
perso je n'ai pas fait de réagréage, juste une couche d'accroche à passer a rouleau et ça n se voit pas du tout les joints dessous
bon HS, mais moi j'ai le droit ... lolll
Ben oui, c'est TRES important La "Virgule" ...
thea- Membre De Velours
Nombre de messages : 2913
Sophie G- Membre De Velours
Nombre de messages : 2702
T'en as jamais marre d'être mignon toi!?!
c'est la faute à ma maman et mon papa ... c'est leur éducation qui à commis ça ...
Bon,
M. Et Mme LEpapaetlamamandeJL: Merci!!!!
» Besoin d'un lifting de 30 ans avant début août... le défi!!! 1) Le séjour-cuisine
» Réflexion Buanderie/Dressing
» Chambre d'enfant 70s style futuriste... Joyeuse, ludique et chaleureuse?
» Voilà le début de la finition !
Page 4 sur 5
