Fdk - Cuisine - Ambiance moderne
Je post ce sujet pour qu'il soir en relation avec celui du séjour (Lien : Séjour)
Pour commencer, quelques photos de la pièce (les éléments ne sont pas à moi donc il faut considérer la pièce vierge, les murs vont être retouché, de même que le plafond. Pour le sol, tout dépendra de son état parce qu'il y a un petit affaissement au niveau de l'entré)
Un plan de la pièce (il manque des mesures au niveau de la distance entre la porte d'entrée et l'escalier notamment, les portes sont placé approximativement également mais l'essentiel doit être la, si besoin n'hésitez pas à demander)
Le petit questionnaire :
Budget : Je n'ai pas de budget prédéfini pour cette pièce, disons que je fais l'acquisition d'un duplex de 105m² ou il y a quelques travaux à faire et que je dispose d'un budget max de 20k pour travaux et ameublement pour l'ensemble du duplex.
Proprio ou locataire : Proprio
les couleurs que tu aimes : Blanc, Noir, Gris, Rouge. J'ai déjà des couleurs que j'ai eu par de la famille donc dans l'idéal ça serait de les utiliser si ça le fait bien sur. (Gamme de chez Mathys), je ne sais pas si le rouge est adéquate pour une cuisine, et si les gris ne sont pas trop "clair". J'étais parti dans l'idée de faire le plafond blanc, et les murs rouge/gris
- Rouge rubis (RAL3003)
- Blanc pur (RAL9010)
- Gris agate (RAL7038)
- Gris Clair (RAL7035)
les couleurs à éviter : Le reste :)
Meubles actuels conservés ou meubles à venir : A l'heure actuel je n'ai encore rien acheté mais cela ne devrait plus trop tarder. Je part dans l'idée de prendre des meubles blanc brillant, avec un plan de travail dans le gris. Mais bon c'est plus une réflexion lointaine, je n'ai pas encore vraiment d'idée précise de comment agencer la pièce.
La seule certitude, c'est que je veux y mettre un frigo américain, mais la encore pas de choix définitif la dessus. Je penche plus vers une couleur noir ou grise, j'avais repéré celui la dans un premier temps : Frigo
Quel style de décoration cherches tu : Moderne
les travaux seront fait par vous ou un professionnel : Mix
Qu'êtes vous prêts à faire comme travaux : Les Murs et le Plafonds vont être refait, ça c'est certain. Interrogation au niveau du sol par contre, vu que l'on va devoir renforcer à un endroit.
Qu'est ce que vous faites dans cette pièce: Ce qu'on fait dans une cuisine :). Pas forcement besoin de prévoir un endroit pour y placer une table, avec une table dans le séjour + le coin "bar" pour y prendre les repas, ça suffit amplement. Je remet le lien pour le séjour (Lien : Séjour). Par contre je ne sais pas réellement comment exploiter la colonne que j'ai en plein milieu de la pièce.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, je dois surement avoir oublié des choses, mais je passe souvent sur le forum donc si c'est le cas, je répondrais dans la suite. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas. Je suis preneur de tous conseils pour l'aménagement, les peintures, les luminaires, ...
Merci d'avance, dans tous les cas, je ferais un suivi des travaux/aménagement qui seront réalisé pour que vous puissiez voir ce que ça devient :)
Bonne journée :)
Bonne journée :)
Fdk62- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: Fdk - Cuisine - Ambiance moderne
Bonsoir
C'est la porte d'entrée dans la cuisine entre les deux escaliers ?
Quel electro dans la pièce en plus réfrigérateur US ?
Beaucoup de rangements ? Quel type classique, coulissant ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Une proposition d'implantation.
Je n'ai pas mis de réfrigérateur US, je ne pense pas que la pièce soit adaptée, il va prendre une place importante et géner pour l'implantation des meubles.
Je suis parti avec un réfrigérateur classique dans une armoire (à droite du four)
A gauche du four, c'est un meubl rideau.
Pour le bar, j'ai oublié le pied, il est impératif, sinon cela ne tient pas
Vue depuis la porte du salon
Vue depuis la porte entre les escaliers
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour, désolé je n'ai pas pu répondre avant.
Qu'est ce que tu entends au niveau de classique / coulissant ?
L'implantation que tu as mis au niveau de la poutre, j'avoue que ça fait pas mal, j'y avais pas pensé du tout, mais ça rend bien. Pour le meuble rideau, je ne connais pas, je vais aller voir sur internet des exemple pour voir à quoi ça ressemble.
L'implantation que tu as proposé est vraiment sympa, le seul truc qui me fait peur, c'est qu'avec un truc comme ça, j'explose complètement mon budget (qui devrait être d'environ 4000€ meubles/electo et pose (hors frigo américain), budget qui peut grimper un peu en fonction du coût des travaux que j'aurais réalisé, mais qui restera dans ces eaux la)
En tout cas, merci, c'est agréable d'avoir d'autres point de vue sur ce qu'il est possible de réaliser. Petite question à part, vous penser quoi des cuisines chez ixina, but ? Je suis allé jeté un coup d’oil chez ixina, c'est intéressant mais à priori c'est le même fournisseur que chez but mais en plus cher. Ou alors il vaut mieux se diriger vers des enseignes comme lapeyre, leroy merlin ou autres ?
Bonne journée
En plus du frigo Us, je dirais hotte, plate à induction, four et lave vaisellequazaboo a écrit:
Au niveau du nombre de rangement je ne sais pas trop, disons de quoi remplir le mur du fond.quazaboo a écrit:
Le frigo US, en effet il va prendre beaucoup de place, je pensais le mettre à peu près au même endroit que la ou tu l'as mis. Au niveau du plan de travail, j'avais pensé a un truc plus simple, une ligne droite de droite à gauche, avec une fausse façade au niveau de la poutre pour prolonger le plan. Du coup entre le plan et le frigo, ça me laissait 1m30, ce qui était pas mal.quazaboo a écrit:
A gauche du four, c'est un meuble rideau.
Ça c'est intéressant, j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée sur comment exploiter cette zonequazaboo a écrit:
Bonne journée
Quand je parle de coulissants ou classique, classique, ce sont les meubles avec des portes normales, coulissant ce sont des meubles avec des façades qui sont sur coulisses.
Pour le prix, c'est certain que l'on n'est pas dans ce tarif.
La comparaison des marques. C'est difficile, il faut comparer ce qui est comparable. L'exemple que je prend souvent ce sont les voitures.
Une clio et une jaguar, les deux nous amène d'un point A à un point B, pas aussi confortablement, pas aussi vite. On ne peut pas demander à une clio les mêmes qualités qu'une jaguar pour un prix nettement plus faible.
Après a t-on besoin d'une Jaguar ? A t-on les moyens ? ce sont les questions à se poser
Dans les enseignes indiquées on trouve des produits corrects pour le prix, avec un peu d'attention et d'entretien on peut les faire durer, mais ce n'est pas de la grande qualité et il ne faut pas s'attendre à avoir des grandes idées d'aménagement (sauf exception)
Perso. si je devais choisir entre ces marques, je prendrais celle ou j'ai l'implantation qui me plait au prix le moins élevé.
Si d'autres questions ne pas hésiter
» Cuisine moderne / indus
» conseil deco cuisine moderne
» maison moderne:les chambres au RDC et salon/cuisine au 1ere?
» cuisine moderne bordeau et meuble palissandre SOS!!!
» Comment réussir une cuisine
