Casse-tête : Agencement pièces
Nous vivons dans une maison des années 30.
Avant que nous l'achetions, une extension a été faite mais cette pièce ne nous sert pas.
Nous aimerions agrandir la salle de bain et la cuisine sur l'extension, le soucis c'est que les murs sont porteurs.
Auriez-vous une meilleure idée pour agrandir ces 2 pièces?
Merci d'avance
Merci d'avance
caro62141- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 89
Re: Casse-tête : Agencement pièces
une petite photo ?
Toiture commune à ces 3 volumes ?
Je poste la photo ce soir.
Les 2 toitures forment un V dont la pointe arrive au dessus du mur porteur
Voici les photos.
La porte vitrée donne sur la salle de bain et la fenêtre sur la cuisine.
Nn c'est celle qui donne sur le jardin
alors je mettrais la cuisine dans cette pièce de passage.
Et agrandir la salle de bain sur l'actuelle cuisine
si tu as la possibilité d'avoir une porte coté salle à manger, et ainsi de condamner la porte de la salle de bain qui donne dans l'extension, tu pourrai plus facilement aménager cette nouvelle cuisine
C'est une super idée, je n'y avais pas pensé.
Par contre il y a les évacuations d'eau qui passent en plein milieu de cette pièce ça ne pose pas de problème pour amener les nouvelles arrivées d'eau et de gaz?
elles passent où les évacuations?
après il faudrai faire venir un professionnel
Idée de génie Lisie !
Elles vont de la salle de bain, passent en plein milieu de la pièce et vont vers le couloir.
ben je sais pas ca m'a paru logique surtout si ca donne sur le jardin. Une cuisine avec un accès direct au jardin le rêve
et puis si tu as la possibilité d'ouvrir une porte entre le couloir et la nouvelle cusiine ca serai top pour la circulation quand tu rentres avec les courses par exemple
Je n'arrive pas à visualiser tes canalisations. Mais comme c'est une pièce adjacente ca ne doit pas etre bien difficile de refaire arrivée et évacuation
Il y a déjà une porte à cette endroit je ne l'avais pas indiqué sur le plan, mais ouf une chose de moins à faire.
Je n'avais pas pensé à cette solution avec la chaudière qui se trouve sur le mur cuisine/salle de bain.
Malheureusement mon copain me dit qu'on ne peut pas casser ce mur. Je l'ai donc mis en mur porteur. Avez-vous une autre solution
Donc toujours dans mon idée de cuisine dans la pièce de passage.
La salle de bain peut soit passer dans la cuisine actuelle et ainsi récupérer l'espace de la salle de bain pour faire un cellier. Soit casser la cloison entre la cusine et la salle de bain pour faire une grande salle de bain
Merci, et donc pour passer de la cuisine à la salle à manger ouvrir un mur entre ces 2 pièces?
oui, juste une porte ...
Un "petit" fer IPN et ça roule
Il y a déjà une fenêtre à cette emplacement il suffirait d'agrandir l'ouverture. Il faut quand même y mettre un fer?
A faire confirmer par un artisan (un devis par exemple )
mais normalement, c'est OK
ah ben oui nickel s'il y a une fenetre, il faut "juste" la transformer en passage
Merci pour vos conseils ! Je vous montrerais le résultat :)
» peinture SAM finie! besoin d'idée pour la déco
» Couleur tapis : vrai casse tete
» [Casse Tête]Comment aménager une pièce 2.80m*5m ??
» Casse tête pour aménagement d'un bureau...
» casse-tête aménagement bureau/chambre d'amis
