TÊTE DE LIT EN LAMBRIS
+9
gaelik
Macete
renarbmasqué
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Coucou,
Me revoilà pour finir ma chambre. Je souhaiterais fabriquer ma tête de lit pour cela g acheté du lambris brut. Lors de mes recherches sur internet je lis qu'il faut fixer des tasseaux au mur pour y fixer par la suite les lambris.....je souhaiterais positionner les lambris à l'horizontale.
Question N°1: dans quel sens fixer les tasseaux?
Question N°2: comment fixer les lambris?
En gros comment fabriquer cette tête de lit ?
Merci d'avance pour votre aide
Ludie- Membre de Mercure
Re: TÊTE DE LIT EN LAMBRIS
tasseaux verticaux fixés au mur
lambris fixés sur les tasseaux (perso, pré perçage + vis ....)
Rebouchage des tête de vis si tu veux à la pâte à bois ...
Jl je suis une VRAIE novice et je débute dans le bricolage...donc pré perçage et vis? Comment je pré perce?
Je vais peindre les lambris en kenya....mais les tête de vis vont se voir?
une visseuse, un petit foret à bois diam inférieur à ta vis ...
le pré perçage, c'est pour éviter de fendre le bois au vissage ...
Ah d'accord. Bon demain je dois retourner chez Castoche, quel type de vis faut-il que j'achète?
Pas taper Jl
Pas taper Jl
des vis à bois ....loll
longueur :
epaisseur de ton lambris + 1/2 de ton tasseau ....
Prévoir aussi une lame de lambris pour faire le "chapeau" ....
longueur :
je note je note
pense à prendre également le bon embout de vissage ....
un embout de qualité ça aide bien ....
Embout de vissage toi-même je vais regarder sur google pour avoir l'air moins conne....
tu as une visseuse ??
sur la visseuse, tu mets ça .. demande le bon au vendeur ...
Ok j'ai vu il y a des embouts de vissage à bois yeahhhhhh
Oui j'ai une visseuse Jl.....demain je rapte un vendeur chez Castoche et tenterais de ressortir avec le nécessaire
demande au vendeur si il a 1 heure de libre ... loll
Une matinée plutôt
je sais plus, tu fais toute la largeur du mur ??
Non justement je me tâte car le lambris fait 2m et mon lit 140 et je voudrais qu'il dépasse de chaque côté
tu visualises mieux ??
pose les tasseaux en bordure plus un au milieu
vue du dessus :
A casto, n'oublie pas de quoi fixer les tasseaux au mur
Ok je visualise bien maintenant y a plus qu'à faut que.....
Ben les vis à bois non?? Pas taper
ton mur c'est du placo?Ludie a écrit:Ben les vis à bois non?? Pas taper
Nami- Membre De Velours
ton mur est en ???
En mur........... placo je crois....oui placo
donc tu demandes les chevilles qui vont bien ... et les vis aussi ....(longueur = chevilles + épaisseur tasseaux)
Bon récap: vis à bois, vis à plâtre, chevilles pour placo et embouts de vissage à bois.....
pate à bois pour cacher les tête de vis
Et pâte à bois ok.....Merci jl t'es un amour...... non Camille pas taper
Tes tasseaux tu peux aussi les mettre à la colle avec une colle en cartouche type NICLOUNIVISSE .
Il te faut des mèches à bois de 2.5 prend en 2 ou 3 car çà casse facilement et plus de mèches , plus de pré-perçage .
Les visses pour fixer le lambris du 3 X 30 doit convenir .
Des tasseaux de 47 X 47 en épicéa auront une plus grand surface de collage , et l'épicéa travaille moins une fois collé , mais taches de les choisir droits .
http://www.castorama.fr/store/Tasseau-en-epicea-rabote-47-x-47-mm-25-m-prod4850004.html?navCount=1&navAction=push
Nombre de messages : 531
» lambris revêtu
» Du lambris partout beurk !
» Aide pour refaire chambre ambiance ethnique(photo p13)
» Lambris à peindre , 2 couleurs ??
» lambris cuisine
» lambris cuisine
Page 1 sur 4
