Peinture salle à manger/salon
freia
gussette
Bonjour tous!
Nous venons d'acheter une maison et nous coinçons sur la décoration de notre salon/salle à manger.
En effet, nous avons casser un mur porteur et nous retrouvons ainsi avec une grande pièce de vie. Celle-ci est séparée en 2 un coin salon et un coin salle à manger(photo4). Nous ne voulons pas pour l'instant toucher à la couleur des murs du salon (crépis beige) mais il nous faut qd même associer ces deux pièces (photo 3).
Nos interrogations reposent sur:
- la matière: enduit intérieur ou peinture. Nous venons pour l'instant de détapisser nos mur
- la couleur!! Nous souhaitons apporter un peu de "peps" à la pièce tout en restant dans des tons qui s'associent au crépis beige!
- les plafonds sont pour l'instant en lambris marron, nous allons les peindre en blanc. Les poutres de la salle à manger sont actuellement en jaune et nous désirons les repeindre!
Voilà nous sommes en pleine interrogation et nous recherchons des conseils! Merci!
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
gussette- Membre de Coton
Nombre de messages : 27
Re: Peinture salle à manger/salon
Difficile de visualiser le crépis beige. Pour les couleurs, pourquoi pas dans une couleur naturel "lin" le côté cheminée et fenêtre, et le mur qui fait séparation soit d'un beau rouge pompeien, ou un chocolat satiné....
freia- Membre de Coton
Nombre de messages : 35
le salon et la salle a manger font les mêmes dimensions?
moi j'aurai inversé salon s.a.m déjà, mais je ne sais pas si c'est possible..
C'est vrai que le salon avec la cheminée, ça serait très convivial.
j'aurai inversé egalement
plus convival d'avoir le salon avec un feu
Mél72- Membre De Velours
Effectivement, nous aussi on aurait que notre salon soit près de la cheminée mais la pièce est trop étroite et elle donne par la suite dans la cuisine...
Pour combler cela nous désirerons créer un coin un peu cocooning dans cet espace (coin lecture avec joli siège....)
Freia tu peindrais aussi le coffrage de l'ancien mur en rouge ou chocolat?!!
Comme vous pouvez aussi le voir nous avons aussi un autre problème, notre carrelage!!! Nous n'avons plus de carrelage pour combler l'espace du mur porteur donc il nous faut prendre autre chose (mosaique, carrelage imitation plancher.... Quelqu'un a t'il déja fait ou vu ça?!!!
Tu pourrais compléter tes photos par une vue prise du "meuble" vers la droite , une autre vers le canapé ( si on voit l'entrée c'est bon sinon 2), une dernière vers la salle à manger?
Pour mieux comprendre l'agencement de la pièce, voila de nouvelles photos!!
En espérant que ça vous donnera plus d'inspiration que nous!!;)
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, je trouve ta problématique intéressante, par contre, peux-tu reprendre ton plan et y ajouter les dimensions stp.
Sur ton plan, tu saurais, dans le cube de l'entrée en bas déterminer ce qu'il y a de porteur ou non?
Merci beaucoup virguledeguillemet!
Je vous met ci joint le plan revu avec vos demandes! J'espère que cela sera compréhensible!
[img][/img]
[img][/img]
gussette, il n'y pas de dimension sur ton plan!
Les traits rouges figurent les parties de cloison porteuses?
Oups!! C'est le fait que j'avais converti le fichier en image!!! J'avais tout bien fait sinon! ;)
La partie salon avec canapé et meuble TV fait 3.3*6m
La partie salle à manger fait 2.8*6
L'entrée fait 1.5m*2.15 et le placard 0.7*2.15
Les cloisons rouges sont en effet le restant des murs porteurs puisque l'ancien propriétaire avait déjà abattu le mur vert et nous le mur bleu d'où le trou dans le carrelage!
Milles excuses encore une fois
ok, ok!
Quand on regarde ton plan:
la bande centrale en face de l'entrée qui est privée de fonction et coupe littéralement l'espace en deux zones choque.
La première idée qui m'est venue est, j'allais dire naturellement, de dévier l'axe de l'entrée pour la faire tourner vers la gauche et ainsi dégager et surtout récupérer l'espace central. A cause des murs porteurs, c'est impossible.
Je te propose donc de réduire l'axe et là, ça risque de ne pas vous plaire mais de rétablir 2 pans de cloisons comme ça( en rose):
On va revenir sur cette structure qui, eu égard à la décomposition du plafond en 3 zones va nécessiter un traitement un peu particulier...
Dans la partie droite du plan: salon
Dans la partie gauche du plan salle à manger et coin lecture/détente ( sans écran ( mais qui pourrait devenir un bureau ou un coin enfant...)
Dans l'espace salon, je suis restée sur des teintes douces et des matières naturelles et sobres, dans l'esprit de ce que je perçois de vos goûts ( tabouret en poils de chèvres, tissus du canapé, patine même si c'est peut-être là un effet "économique"). Chez Dulux: cocon ( merci de ne pas confondre avec coton en cherchant sur nuancier, c'est un beige très lumineux et très pâle qui fait un peu gris à la simulation sans aucune raison... )+Dune ( plus soutenu, une sorte de caramel clair)+blanc
Coté salle à manger, vous êtes jeunes, une touche plus tonique, avec un rouge corail associé au dune.
Entrée: dune+rouge corail+blanc
En ce qui concerne le sol, je me suis contentée de cacher la misère sous des tapis de fibres, parce que cela m'arrangeait dans l'organisation de l'espace mais on pourra y revenir si vous le souhaitez.
ça pourrait ressembler à ça:
vue de l'entrée:
entrée rétrécie en largeur donc, en face à la place du petit meuble patiné, une console sobre sur fond rouge, surmontée d'un miroir toute hauteur sans fioritures.
vue d'en face ( du petit meuble donc) vers l'entrée:
Du même endroit vers le salon:
Vers la salle à manger:
vue de la porte de la cuisine vers le salon:
Du même endroit vers la sam:
Vue de la bibliothèque de la salle à manger vers le salon:
Pour mieux comprendre, vue générale:
Avec poutres:
On voit que le canapé va se trouver entre deux hauteurs et styles de plafonds, ce qui nuit à l'effet d'extension voulu. Le cube jaune figure le "problème":
Il faudrait à cet endroit s'aligner avec la poutre porteuse blanche, donc faire un faux plafond de la taille du cube jaune afin d'obtenir ça:
Du coup j'ai oublié de passer les poutres du salon en blanc, désolée, c'est involontaire.
Votre avis?
vue de l'entrée:
Avec poutres:
Votre avis?
Merci beaucoup pour ce travail c'est super!!
Alors en effet, le fait de remettre des pans de cloisons alors que nous venons de les casser ne nous botte pas trop!! ;)
Par contre nous aimons bien les couleurs que vous nous proposez, en particulier cocon + dune! Concernant le rouge, nous aimerions aussi qu'il y est une couleur plus dynamique mais nous étions plus rester sur du violet, mon ami n'aimant pas trop le rouge!
Aujourd'hui, nous avons mis une première couche de blanc sur nos plafonds et déjà ça rend la pièce un peu plus moderne mais cela manque de couleurs!!
Sur le côté entrée et salon nous avons actuellement un crépis beige et nous ne projetons pas de le changer dans un premier temps (manque de sous-sous) donc tout se passe dans la salle à manger!
Concernant le mobilier, nous avions auparavant une plus petite maison et bcq de meubles recup, petit à petit tout ceci évoluera!
Encore merci pour votre investissement!
Que pensez-vous de ça?!
Ce sont des couleurs que nous aimons bien!
Pensez vous que le mur en violet soit le plus approprié pour mettre une couleur plus "flashy"?!
[img][/img]
Merci de vos conseils!
[img][/img]
J'aime beaucoup la disposition de couleur de Virgule et son conseil au niveau de la poutre .
Pour le violet je trouve qu'il aurait pu être plus typé en étant plus "chaud" et foncé .
Pour être aussi plus raccord avec les briques j'y verrai bien le Dulux "Bûche"
Nombre de messages : 531
Et voila, quelques mois ont passé et les idées changent, qu'en pensez vous?!!
Nous avons repeint nos plafonds en blanc. L'idée serait alors de peindre la brique en gris, la poutre lasurée blanc, le mur du milieu violet et les autres murs en gris clair (le gris de la brique étant plus soutenu)!
De plus, concernant notre tranchée qui est toujours là!!! NOus partirons sur un carrelage gris clair rappelant les joints de l'actuel carrelage!!
Qu'en pensez vous?!!
Merci de vos conseils!!
» Peinture salon / salle à manger
» Peinture salon/ salle à manger
» peinture salon/salle à manger
» peinture murale salon salle a manger
» salon/salle à manger peinture 2 couleurs ?
