escalier béton ciré
+10
katya
francois.machline
Carpediem
calhoun
maxmaxou
dina77
14 participants
escalier béton ciré
Voilà pour mon chez moi je souhaiterai faire un escalier béton ciré, mes gars sont bricoleurs ce n'est pas un souci, mais escalier béton ciré ils ne connaissent pas;
Savez vous comment s'y prendre, quels matériaux achetés????
Merci d'avance
Dina
Je veux ca :
Merci d'avance
Dina
Je veux ca :
dina77- Membre de Coton
Nombre de messages : 37
c.A.S.T.O.R.A.M.A
jy suis allé récemment pour de la peinture et j'ai vu qu'il faisait justement des stages "casto stages" sur le béton ciré...bon mon magasin est en gironde ms je pense que c'est dans tous ! renseigne toi au plus proche de chez toi
maxmaxou- Membre de Coton
Nombre de messages : 21
Re: escalier béton ciré
Tu peux aussi aller voir sur le net pour des 1ères informations comme ici:
http://www.betoncire.com/ mais il y en a d'autres
Je pense que Renarb ou tendanceCouleur pourront te conseiller, si aucun d'eux ne passent par ici; il suffira de leur envoyer un petit Mp :):
L'appellation béton ciré recouvre beaucoup de produits avec des looks proches mais avec des mises en oeuvre très différentes .
Mais la première chose à préciser pour un conseil , c'est sur quel support faut-il le mettre en oeuvre ?
Elle a parlé d'un escalier Renarb!
Ton support doit être sain, propre et sans fissures, dans le cas contraire prépares ton support comme il se doit en rebouchant les fissures.
Pour le faire après achat des materiaux.
Mode d'emploi:
Décaper et dégraisser ou poncer le support existant.
Verser et étaler au rouleau sur le support, la résine pure "Top-tech" puis laisser sècher.
Brasser au malaxeur un sac de coulis minéral "Top-quartz" additionné du sachet de pigment à votre couleur, avec 4,5 à 5 litres de "Top-tech", jusqu' à obtention d'une pâte onctueuse
Dresser ou projeter la semelle minérale (épaisseur 4 mms) en prenant soin de niveler parfaitement sans vague ni creux
Puis lisser soigneusement à l'aide d'une lisseuse manuelle
Déglacer et polisser (3 jours après) le glacis résiduel en surface a l'aide d'un grain fin
Balayer, puis étaler 2 à 3 couches de cire à béton polymérisée "Top-cire" en la laissant pénétrer quelques heures entre chaque passe
Lustrer avec une lustreuse ou un chiffon sec.
Et le tour est joué, bon courage il t'en faudra !
Mode d'emploi:
calhoun- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 93
Si je comprends bien, c'est comme la laque de Renard, du travail de vrai pro, digne de ce nom...
Nombre de messages : 1498
Oui, le travail du béton reste un travail de pro en matière de décoration, du moins si on veut un résultat nickel
Et passer par un professionel ça douille :smileloic: !!!!
Réponses du professionnel .
La réponse de Calhoun est nickel pour un produit type ragréage dit à ensemencement , c'est à dire un produit où l'on rajoute le colorant au moment du malaxage .
Il en existe des variantes suivant les fabriquants avec :
*Le colorant inclus dans la poudre .
*Le colorant dans la 1ère couche de résine polymérisante .
*le ragréage fait , les finitions se font toujours à 2 ou 3 couches avec ????? une résine mix polyurethanoacrylique , une résine oléoplastique , un copolymère acrylique protégé par un vernis polyuréthane en phase aqueuse ; il ya presque autant de composition que de fabriquant .
Tous ses matériaux se déposent en plusieurs couches avec une consommation pour le produit principal environ d' 1 kg du m2 par mm d'épaisseur .
Tous ses matériaux se pratiquent sur des chapes neuves mais aussi d'anciens carrelages sur d'anciennes chapes mais jamais sur du bois en sol . Il y aura lieu d'adapter la préparation en fonction du support .
On en revient à ma question de départ :Mais la première chose à préciser pour un conseil , c'est sur quel support faut-il le mettre en oeuvre ? Et la réponse se fera en fonction du matériau à recouvrir et de son état .
La difficulté en escalier et d'avoir un produit ragréant qui puisse se manier aussi en vertical pour faire les contremarches , les plats c'est toujours plus simple .
Il existe aussi un autre type de produit qui se pratique comme une chape ciment sur un support neuf pour une épaisseur entre 4 et 6 cm . Celui-là , les bricoleurs , vous oubliez c'est réservé aux professionnels très spécialisés .
Pour le prix exécuté par un professionnel , il faut compter entre 70 et 120 € la marche suivant les difficultés , les travaux de préparation , la largeur des marches.................. à 15 à 16 marches pour un escalier courant : 1000 à 2000 €
GARDE-CORPS EN ACIER SUR MESURES ET BÉTON CIRÉ.
je me présente: je suis ferronnier spécialisé dans la création de garde-corps en acier.
voici des visuels associant acier et sol en béton ciré.
[img][/img]
Création de garde-corps en acier
L'escalier en bois a été conservé et laqué blanc.Un pilier en acier a été créé afin de qualifier l'espace.
[img][/img]
Les anciens garde-corps en bois ont été remplacés par des créations en"acier "noir de laminage".
[img][/img]
L'ancien sol en carrelage a été traité en béton ciré.C'est la cliente qui a dessiné la main courante.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonjour,
c'est ce que je compte faire pour mon escalier : effet béton ciré. Va voir chez leroy-merlin, ils ont des produits peinture qui donnent cet effet et ils expliquent bien. En revanche, ils m'ont dit que c'était plutôt fragile et ne tenait pas bien.
katya- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 88
Un petit tour en présentation serait adapté M. Machline. Merci
Ludie- Membre de Mercure
je suis ferronnier et voici mes nouvelles réalisations:
ACIER ET SANDOW
Sécurisation d’un escalier en béton avec sandows couleur ivoire.
[/url
TRÉTEAUX EN ACIER
Tréteaux en fer à béton diamètre 25 mm
Table africaine
Porte de grenier, verre trempé,acier.
Echelle et bibliothèque
Echelle en acier pour mezzanine et structure pour plateaux de bibliothèque en chêne abouté.
BAMBOU SUSPENDU
Cloison souple en bambous , acier et chambre à air.
ACIER ET SANDOW
[/url
TRÉTEAUX EN ACIER
Table africaine
BAMBOU SUSPENDU
La sécurisation de l'escalier est magnifique
Nombre de messages : 14296
et surtout "simple", par contre pas forcément avec de jeunes enfants.
Les sandows ça doit être trop souples non ?
C'est vrai je ne métais pas posé la question. J'ai trouvé un article dans Marie Claire. C'est que ça doit être fiable non ?
http://fmachline.blogs.marieclairemaison.com/archive/2015/01/10/securisation-d-un-escalier-en-beton-avec-sandows-couleur-ivo-352931.html
garde corps en acier sur escalier en béton
voila la sécurisation pour laquelle j'ai opté pour mon escalier en béton avec cet artisan
et j'en suis très satisfait.
kacim2- Membre de Coton
c'est superbe ! élégant ,fin et discret ! j'adore !
MERCI! je vous donne son tel 0677338344
Très joli
» BETON CIRE SUR ESCALIER EN BOIS
» Couleur du carrelage
» help béton ciré
» Béton ciré, avis aux déco d'intérieur et autres bien sur !!
» Sol en béton ciré
» help béton ciré
» Sol en béton ciré
