salon salle à manger
Saby68
cat24
Je vais devenir propriétaire d'un appartement en vefa (vente en l'état de futur achévement), ce n'est donc pas pour tout de suite (fin 2014). mais il faut que je pense à l'aménagement, en effet, il faut que j'inique ou positionner les prises ...
Notamment le bloque multimédia donc le coin tv, et pour savoir ou mettre la tv je dois savoir comment aménager la pièce.
J'ai peur que cela soit trop linaire, et je ne suis pas très sure que mettre la tv sur le bahut soit très beau.
l'appartement se sera blanc en attendant le budget (je préfère jouer sur les accessoires : rideau tableau, tapis...), je pense mettre du carrelage gris, ou blanc.
les couleurs à éviter ? noir
je conserve mes meubles de salon :
* buffet orme massif : longueur 187 / largeur 52 / hauteur 103 (3 portes)
* table sam orme massif : longueur 140 / largeur 85/ hauteur 76
* table basse orme massif: longueur 123 / largeur 61 / hauteur 47 (peut être utilisé comme meuble tv au besoin)
* fauteuil avec repose pied type stressless
canapé 2 places :189 (je pense le changer)
L'entrée sera encadrée par deux placards, au bout du placard de gauche il y a l'armoire électrique avec le compteur.
je recherche avant tout la simplicité, convivialité et la praticité. un coin cosy pour la partie salon. je voudrai éviter de faire trop linéaire.
salon : recevoir des amis, coin cosy et intime pour se reposer, à proximité de mon canapé j'aime bien avoir mon pc portable, nécessité d'avoir un coin bureau car je travail parfois de chez moi et la table de cuisine est loin d'être pratique.
Ma grande table base peut se reconvertir en meuble tv (tout dépend d'ou je mets le coin tv)
merci par avance pour votre aide.
cat
cat
Dernière édition par cat24 le Dim 17 Aoû 2014 - 23:20, édité 2 fois (Raison : enlever le plan)
cat24- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 54
Re: salon salle à manger
des idées pour positionner meuble tv, canapé, fauteuil, bahut table dans le plan ?
deja je ne positionnerais pas la tv comme sur le plan prévu , je ne trouve pas cela pratique...
Il manque des cotes sur ton plan pour pouvoir t'aider...
Longueur du placard d'entrée? distance mur /baie vitrée des 2 cotés.
As-tu absolument besoin de ta table tout les jours? as-tu prévu un coin repas?
Combien etes vous au quotidien?
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
moi aussi la tv à cette place me plait pas des masse mais je sais pas trop ou la positionner
il s'agit d'une belle table en orme, et j'y tiens assez. normalement il y aura un petit coin repas pour 2 dans la cuisine. cf mon précédent poste
https://www.deco-moderne-fr.com/t11243-cuisine-en-double-ii-ouverte-salon-salle-a-manger
plan avec cote
plan électrique temporaire :
j'ai fait une simulation sur un outil mais je suis pas très doué
plan avec cote
Ta simu n'est pas si mal voyons :-)
sur ton plan le placard de gauche en rentrant s'ouvre du coté salon est-ce vraiment le cas?
Si non la tv contre ce placard? le canapé en face?
le buffet a la place de la tv dessinée sur le plan?
est-ce que cela serait envisageable?
vote
j'ai testé plusieurs solution
ce fut rude (j'ai bataillé avec l'outil un bon moment )
1ere hypothèse (cf message précédent)
2eme hypothèse :
3eme hypotèse :
hypothèse 4:
hypothèse 5 :
hypothèse 6 :
alors selon vous elle va ou cette tv ? sachant que la baie vitré est orienté à l'ouest, et que j'ai peur des reflet sur l'écran.
petit rappel la table et le bahut son en orme massif (j'ai pas trouvé de table en bois de la taille de mon meuble, que dans la plus part j'ai utilisé la table basse actuelle comme meuble tv (si si je vous assure elle peut le faire, et que le canapé bin il est pas encore acheté... mais il devra être petit)
ah oui, le placard de gauche en rentrant s'ouvre du coté entrée (sauf si je change d'idée mais il faut que je fasse vite)
alors votre avis ???
2eme hypothèse :
3eme hypotèse :
hypothèse 4:
hypothèse 5 :
hypothèse 6 :
ah oui le fauteuil noir c'est stressless noir (il faut beaucoup d'imagination)
Alors a 1erecombien idee, je verrai plus la 3eme proposition ...
Peux tu envisager d'accrocher la tv au mur? Ca pourrait t'eviter un meuble .....
La solution avec la tv dos a la fenêtre : a oublier ... tu aurais le soleil dans les yeux tous les soir ... non? Pas cool le contre jour ...
Le fauteuil est imperatif? Sinon un canape d'angle (meridienne ) pourait être une solution ...
as tu essayer de positionner le canapé contre le placard?
sinon je suis d'accord avec JL un canapé d'angle serait la solution, je trouve que le fauteil est de trop....
après suivant tes proposition je serai plus pour la 3eme et 6eme hypothese
Mél72- Membre De Velours
bonjour,
merci pour vos avis. J'avais aussi pensé à mettre la tv sur le mur, mais je ne trouvais pas la fonction ( )
j'ai tenté une autre dispo avec un canapé d'angle. Le canapé contre le placard ... j'avais tenté dans mes simulation mais meme le plus petit dépassait du placard.
voici 3 nouvelles simulation
hypothèse 6
hypothèse 7
hypothèse 8
alors vous préféré laquelle ?
autre question : je trouve que la tv sur le mur est une bonne option, par contre sachant que j'ai la tv par adsl et que tv nécessite donc d'etre connecté au décodeur et à la box quel type de prise faire installé et à quel hauteur ? vous avez une idée ?
hypothèse 6
hypothèse 7
hypothèse 8
Bonjour , a besoin de vos conseille .
Voilas je voudrais refaire ma salle a manger du moi les mur , je ves poser de la fibre de ver , mes pour la couleur de la peinture je bloque .
Sachant que j'ai mon plafond de salle a manger qui et en lambris marron .
Aidez moi , par contre j'ai mes meuble noir ( canapés meuble Tv table noir et meuble vaisselle noir)
Aime pas les couleur saumon , jaune , beige .
Merci pour vos aide et idée .
Cordialement .
Cordialement .
Matelolothaï- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Matelolothaï il faut que tu ouvre ton propre post pour pouvoir bénéficier de conseils, ici on conseille cat24, il ne faut pas tout mélanger.
Merci aussi de passer te présenter dans la rubrique prévu à cet effet !
allez une autre hypothèse
hypothèse 9
je vous laisse remonté plus haut pour voire les différente hypothèses
si je choisi de mettre la tv au mur reste les pb de connectique et de prises
ce qui au début motivé mon poste ou mettre les prise tv et électriques.
alors ? qu'en pensez vous ?
hypothèse 9
Ahhh moi je préfère nettement l’hypothèse 9, je trouve ça bien plus harmonieux par rapport à la forme de ta pièce !!
romama38- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
elle fait combien de m² ta pièce salon ?
sur les simu j'ai vraiment l'impression que c'est tassé.
J'aurai peut etre retirer le grand placard pour gagner en espace
la piece fait 18m2, je suis obligé de laissé le placard d'après le promoteur à cause de l'armoire électrique.
du bas de la pièce jusqu'au placard 3,83m
de la porte fenetre jusqu'au mur d'en face 4,37m
ça fait tassé car j'ai des meubles un peu imposant
gros bahut, grande table basse et table de taille moyenne.
le tout en orme massif (j'adore ce bois),
ça fait tassé mais c'est rien par rapport à ce qui était envisagé... les 18m2 devait servir de sejour cuisine. cuisine avec aucun rangement.
je te conseillerai de prendre un canapé de taille modéré du coup.
Mais puisque tu as choisis une option différent pour la cuisine, tu aura quand meme besoin de ton buffet ? tu y ranges quoi la vaisselle ? car si suffisamment de place dans la cuisine tu pourrai t'en passer de ce grand meuble.
Je vis dans un petit espace ( env. 22m² salon, salle à manger, cuisine) donc je peux te dire que le superflu n'a pas sa place
mes premières simulation était avec un canapé de petite taille (2 places) mais je n'avais pas trouver le truc pour mettre la tv au mur (dans le simulateur) ça permet de gagné un peu de place.
le bahut, table j'y tiens beaucoup (un cadeau) donc je souhaite les garder.
par contre, je vois pas trop comment raccorder la tv au décodeur et à la box si elle est sur le mur sans avoir des fils de partout. c'est moche !!!
ben si tes prises ne sont pas à la bonne place.
tu peux faire courir les fils juste au dessus des plinthes et les cacher dans une sorte de baguette gaine
je vais faire mettre les prises selon la dispo qui me semblera le mieux. bien sure une fois dedans rien ne dit que je fasse autre chose. Mais je pense que penser à la disposition de la pièce lors de la remise du plan électrique évite des bêtises. (je suis sure qu'il y en aura plein...)
la simu 7 j'aime bien
moi aussi je trouve que c'est une des plus réussies.
» couleurs entrée salon salle à manger petit salon et escalier
» salle à manger salon
» salon salle a manger
» mon salon salle à manger...
