-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Réparer mon meuble de salle de bain
Réparer mon meuble de salle de bain Empty Réparer mon meuble de salle de bain
Message par jerobisa Ven 27 Mar 2009 - 22:28
Une des charnière de la porte de mon meuble salle de bain s'est détachée.
Je pense qu'au départ une des vis s'est dévissée, je ne l'ai pas vu et à force d'ouvrir et de refermer la porte l'ensemble s'est fragilisé. La charnière s'est détachée du montant (en aggloméré) et laisse 2 trous dans lesquels les vis tournent dans le vide.
Je fais quoi ???? je met des vis plus grosses ou je comble à la pâte à bois et je remet les vis (si ça veut bien tenir dans le temps...)
J'ai besoin de conseils :forfait: :help:
D'avance merci :amour:
jerobisa
jerobisa
V.I.P
Nombre de messages : 5149
Réparer mon meuble de salle de bain Empty Re: Réparer mon meuble de salle de bain
Message par millie Ven 27 Mar 2009 - 23:05
oui tu mets de la pate a bois, et tu tasse le tout tres fort, puis tu laisse bien secher 24 h et ensuite tu perces avec une petite meche de la taille de ta vis, et ca ne sera plus qu un mauvais souvenir...
millie
Nombre de messages : 1960
Message par jerobisa Ven 27 Mar 2009 - 23:14
Merci Millie :amour:
jerobisa
jerobisa
V.I.P
Message par Agnès Sam 28 Mar 2009 - 8:19
J'utilise pour tout : (même pour éviter de faire des trous, je pense que j'en ferai un topic)
Répar'Express de chez Patex.
Répare, colle, fixe, rebouche, reconstitue. en vente dans toutes les grandes surfaces.
Message par millie Sam 28 Mar 2009 - 8:38
je suis un peu mitigée sur le sujet...car a long terme...enfin tout depends de l utilisation; sur un emplacement peu utilisé on peut s y risquer si on ne peut bricoler de facon traditionnelle mais sur une charniere il ne faut pas prendre de risque, car si ca ne tient pas; il faut enlever, poncer, agrandir le trou etc;..
c est vrai qu il y a de nouveaux produits, mais le style sans clous ni vis...aie...et ca revient rudement cher par rapport a la bonne vieille methode trou chevilles..
quant a la solidité à long terme cela depend de la facon d application, et surtout du support....alors la c est autre chose
millie
Message par animo Lun 30 Mar 2009 - 10:42
Alors alors, sur ce genre de problème, j'utilise la méthode ancestrale de tous les bricoleurs....et je vous garantie que la tenue dans le temps est considérable : à savoir :
Je glisse 1 ou 2 allumettes dans le trou devenu trop grand, puis je repositionne l'élément à visser et je revisse la vis d'origine ! L'allumette en bois comble le manque et la vis prend très bien dans le bois ! :hola:
c'est encore plus solide que la pate à bois et bien moins "sale" à mettre en place ! 🔝
Message par jerobisa Mer 1 Avr 2009 - 22:14
Super merci Animo :merci:
jerobisa
jerobisa
V.I.P
Message par animo Mar 7 Avr 2009 - 11:20
Alors, ça a marché ?????????? :??:
Message par millie Mar 7 Avr 2009 - 11:26
je me posais la meme question..
mais le coup des alumettes c est bien ..Mais dans le temps...pas trop..
mais c est un bon debut..
alors isa ? des photos des photos !!
millie
