Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon !
+7
Sophie G
Carambole
11 participants
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Empty Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon !
Message par Carambole Lun 20 Mai 2013 - 12:05
Re-bonjour
Après mon message pour relooker mon couloir, voici des photos de mon salon séjour qui s'ouvre sur ledit couloir trop long, trop étroit, trop sombre...
Mes défis sont les suivants :
- marquer davantage la séparation séjour-salon (bande verticale qui reprend la couleur du mur du fond ??)
- faire en sorte que le mur à gauche quand on regarde le salon du couloir soit visuellement moins long et moins monotone
- donner un air plus contemporain à notre cheminée que nous souhaitons conserver
- trouver des couleurs sobres, zen, cosy : je pensais peindre le mur du fond en taupe et le reste en sable ... autres idées ??? Surtout ne pas assombrir par des couleurs mal choisies...
Nous allons nous débarrasser du canapé d'angle devenu trop encombrant et du fauteuil et pensons les remplacer par 2 canapés 2 places (gris, beige, taupe...)?. Nous conservons nos meubles achetés il n'y a pas très longtemps (meuble Tv en trop ? trop chargé ?). Changer le tableau (triptyque). Déco plus contemporaine de manière générale (accessoires, luminaire...).
Merci de vos idées.
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Sajour10
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Sajour11
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Sajour12
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Sajour13
Carambole
Nombre de messages : 34
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Empty Plan du salon-séjour
Message par Carambole Sam 25 Mai 2013 - 12:26
Voici le plan du salon-séjour, peut-être cela vous aidera-t-il ?.
Une des principales questions : comment rompre visuellement la monotonie du mur de gauche (complétement nu sur la photo) ?
Merci par avance de vos idées.
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Plan_m11
Carambole
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Empty Re: Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon !
Message par virguledeguillemet Sam 25 Mai 2013 - 18:52
Si on enlève le canapé, tu as une bonne base pour obtenir le résultat que tu souhaites, et je dirais que ton projet est cohérent.
As-tu réellement besoin d'autant de meubles de rangements? Les buffets sont quand même "imposants"... Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 108340
Pourrais-tu en replacer un ailleurs que dans cette pièce sans que cela perturbe ton fonctionnement?
Pourrais-tu prendre les dimensions des gros meubles qui sont destinés à rester stp?
Message par Carambole Sam 25 Mai 2013 - 20:45
Le meuble TV pourrait peut-être être remplacé par quelque chose de plus discret (accroche murale d'angle ???) et le petit meuble derrière le canapé pourrait éventuellement être retiré.
Les meubles destinés à rester sont :
- la bonnetière
- les 2 buffets (4 portes = 2,33 m - 3 portes = 1,80 m)
Qu'en penses-tu ?
Carambole
Message par virguledeguillemet Dim 26 Mai 2013 - 10:34
J"en penses que tu as "oublié" la table... lol!... qu'une dimension comporte 3 chiffres: Longueur x Largeur ( profondeur)x Hauteur
Dimensions de la bonnetière? profondeur et hauteur des buffets?
Tu peux me donner la dimension de la cheminée? Fais comme si elle était rectangulaire, les dimensions du bout du petit banc de pierre à a gauche au bout du banc à droite... Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 108340
Le thème "marin", via le bateau et les mouettes s'est imposé volontairement ou au gré des cadeaux que vous avez reçus? C' est une thématique que vous souhaitez conservez?
Message par Carambole Dim 26 Mai 2013 - 11:20
Oups !! Exact...
Voici les dimensions :
- table : 180 X 95 X 76 H
- bonnetière : 84 l X 50 P X 200 H
- buffet 1 : 180 l X 50 P X 105 H
- buffet 2 : 233 l X 50 P X 105 H
- cheminée : de "bout à bout" 145 ; profondeur pierre = 45 cm
Le thème "marin" ne sera pas conservé.
Merci.
Carambole
Message par virguledeguillemet Mer 29 Mai 2013 - 16:38
Je ne t'avais pas oubliée. Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 6051
En préambule: Il est évident que nous ne pouvons pas voir les mêmes couleurs à l'écran ( à moins d'avoir le même écran et le même réglage couleur que moi, exactement..donc...), toutes les teintes doivent donc être vues sur nuancier papier.
Cela étant dit, j'utiliserais:
salon: Luxens-Envie-Petite mousse
dulux-ivoirine
couloir: dune dulux+ivoirine
Vue de l'entrée:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb10
Vue de l'angle du couloir:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb11
Vue vers le fond du couloir:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb12
vue de l'entrée du séjour:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb13
vue dos à la bonnetière, que je ne déplace pas:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb14
Vue du coin opposé( télé):
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb15
vers le couloir:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb16
une dernière du canapé:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb17
Vue générale sous deux axes pour mieux comprendre le positionnement des couleurs:
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb18
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Caramb19
Message par Carambole Mer 29 Mai 2013 - 20:15
whouaa... quel changement !! Le travail réalisé est remarquable. franchement bravo et merci pour ces bonnes idées. seul bémol : la couleur bleutée qui "refroidit" à mon goût...pourrait-elle être changée par une autre ?
Sinon, j'ai l'impression que dans le couloir comme dans le salon, il y a 3 couleurs différentes. Peut être est ce juste une impression ?
pour la cheminée, penses tu que l'on peut la rendre plus contemporaine ?
Encore merci pour tout !
Carambole
Message par bubble93 Mer 29 Mai 2013 - 21:43
je crois que tu devrais te référer au nuancier papier ,car pour moi il n'y a aucunes couleur"bleutée" ici .....à moins que mon écran soit très mal réglé ! lol!
Message par Nami Mer 29 Mai 2013 - 23:06
tu parles peut-être des plafonds? avec le logiciel le blanc devient gris aux endroits peu éclairés
Message par Carambole Jeu 30 Mai 2013 - 7:41
Sur mon ordi, le plafond - entre autres - apparait bleuté ... vous avez raison, rien de tel que le nuancier papier que je vais essayer de me procurer au plus tot.
Merci à tous
Carambole
Message par Lisie Jeu 30 Mai 2013 - 9:22
j'adore cette proposition ! ca met bien en valeur les buffets
Message par Mél72 Jeu 30 Mai 2013 - 10:18
super le changement Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 902312
Message par Sophie G Jeu 30 Mai 2013 - 12:00
Waouh, impressionnant Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 902312
Sophie G
Sophie G
Nombre de messages : 2702
Message par Carambole Dim 2 Juin 2013 - 18:20
Me revoilou !
Le temps de visiter les magasins de bricolage et de regarder "de plus près" les pots de peinture et les nuanciers...
"Petite mousse" ne nous convient pas (le vert et ses dérivés bôf). On serait plus "marron" et ses dérivés. "Bûche" sur le nuancier Dulux est très beau et sort de l'ordinaire. Seulement, quand je le vois sur internet, cela ressemble vraiment à du violet. Difficile de choisir. Pas dispo en échantillon dans les magasins où l'on est allé histoire de se faire une idée précise...
Nous avons déplacé les meubles comme virgule nous l'a suggéré et c'est très bien (la table, à voir si on garde dans ce sens ou remise dans l'autre sens ; impression d'être moins "dans le couloir" si on remet comme elle était avant). Couleurs restent encore à déterminer. Dans l'entrée (hall), il est prévu de mettre un meuble à chaussures style Hemnes d'Ikea (blanc ou marron-brun). Cela nous aidera peut-être à nous décider sur une couleur plutôt que sur une autre... pas fini de cogiter !
Carambole
Message par pharmaflo Dim 2 Juin 2013 - 23:59
Bonjour !
Un petit mot pour te dire que tes recherches m'aident bien Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 245811 :
la structure de ma maison ressemble beaucoup à la tienne (j'ai même cru qu'on avait la même porte d'entrée... lol! ) et je suis en pleines cogitations/couleurs suite à un remodelage du RDC. Vous me faites bien avancer dans mes idées, merci beaucoup !
Elle est de quelle année, ta maison ?
pharmaflo
pharmaflo
Nombre de messages : 883
Message par Carambole Lun 3 Juin 2013 - 7:16
Notre maison est de 1993. 20 ans... déjà ! affraid
Je suis contente que nos recherches t'aident car ce n'est pas facile de travailler sur un projet de relooking. Le site (merci tout particulièrement à Virgule et à Renardmasqué) nous aide bien. Difficile d'imaginer la mise en couleur d'un mur à partir de 3 cm2 de couleur affiché sur un pot de peinture. En plus, la même couleur est parfois totalement différente si tu la regardes sur internet, sur un nuancier papier ou sur le pot de peinture... On recherche des couleurs dites "naturelles", plutôt chaudes.
Notre porte d'entrée, on aimerait la changer et la remplacer par une autre qui laisserait passer la lumière, ce serait mieux pour l'entrée (à voir plus tard, le porte monnaie n'est pas extensible ! Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 291905 Travailler à la fois sur le couloir, le hall d'entrée et le salon-séjour, c'est déjà beaucoup mais franchement nécessaire.
As-tu une cheminée toi aussi ? La notre mérite un "coup de jeune" mais, pas facile là non plus.
Sinon, peux-tu me donner ton avis sur la proposition de Virgule ?
Merci !
Carambole
Message par pharmaflo Lun 3 Juin 2013 - 9:18
Carambole a écrit:Bonjour
Merci !
Bonjour !
Notre maison est plus vieille, elle est de 1968 (https://www.deco-moderne-fr.com/t11468-choix-de-couleurs-piece-a-vivre-entree-couloir-besoin-de-conseils). Nous n'avons pas de cheminée. Nous venons de la modifier, pour nous permettre d'avoir 3 chambres (nous en avions 2+1 grande pièce à vivre en L). Du coup, on en profite pour refaire toute la déco.
Comme tu les dis très bien, difficile de se faire une idée avec des nuanciers de 6 cm2... What a Face
J'ai pris l'option d'acheter des testeurs Dulux. Ils n'existent cependant pas dans toutes les couleurs, mais ça permet de se faire une meilleure idée (attention, on ne les trouve pas partout. Mon Leroy n'en a pas, Casto et Brico en ont, dans mon coin.) J'ai aussi pris quelques échantillons de papier peint : plus grande surface, permet de se faire une idée sur le type de couleur.
Quand j'ai vu la proposition de Virgule pour ta maison, j'ai trouvé ça très bien, ça va dans le sens de ce que je commençais à envisager pour chez moi ! Le changement de place des meubles est spectaculaire, et très efficace. Tu t'y sens comment ?
Pour les couleurs proposées, je n'ai pas le nuancier Luxens, je ne me rends pas tellement compte de ce qui t'est proposé. Pour l'ivoirine, c'est ce qui nous avons mis dans notre cuisine (en remplacement d'un HORRIBLE affraid papier peint "nature morte", ça a apporté beaucoup de lumière à la pièce. On en est très contents.
Tu 'as vue en GSB ?
En tous cas, je suis ravie qu'on puisse échanger sur nos travaux, c'est motivant et permet d'avancer dans ses réflexions, parce que les propositions de mon mari sont plutôt minimalistes : "tout blanc", ou "comme tu veux" lol!
pharmaflo
pharmaflo
Message par Carambole Lun 3 Juin 2013 - 18:55
Pharmaflo je trouve effectivement que nos plans de maison se ressemblent beaucoup (sauf que nous, nous n'avons pas de sous sol).
Notre cuisine a été refaite il y a 3 ans en beige et vert anis (cuisine Ikea) et notre chambre il y a 2 ans en ours brun (Dulux) et lait vanillé (Dulux). Nous en sommes très contents.
Nous avons trouvé des testeurs Dulux à M. Bricolage mais effectivement il y a peu de couleurs dispo...
Les meubles déplacés sont un avant goût du changement... alors quand la peinture aura été refaite... Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 271503
Carambole
Message par pharmaflo Lun 3 Juin 2013 - 21:20
On aperçoit ta cuisine sur une photo. Elle a l'air très lumineuse.
Tu as des photos de ta salle avec les meubles déplaçés ?
Je pense que déjà ça doit changer beaucoup.
Une progression dans vos choix de couleurs ?
pharmaflo
pharmaflo
Message par Carambole Mer 5 Juin 2013 - 20:34
Depuis que l'on a repeint la cuisine en beige et anis, elle est devenue plus lumineuse. Le choix des peintures n'est vraiment pas anodin. Je joins une photo.
Je joins également une photo de la salle à manger avec le buffet déplacé. La table a été remise comme elle était car dans l'autre sens, elle était vraiment très près du couloir...
Samedi, de nouveau nous irons voir les magasins de bricolage. Pas facile de choisir (en fait, c'est pour tout pareil lol! )
J'ai lu tes messages. Est-ce toi qui a fait les plans que tu as mis en ligne ?
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 2011_d11
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Sam_0011
Carambole
Message par bubble93 Mer 5 Juin 2013 - 21:01
As-tu une photo du côté salon ainsi disposé ? la table est très bien dans ce sens effectivement ! si je peux me permettre .....est-il nécessaire de laisser une nappe en permanence sur ta table ? ça alourdis visuellement ! les piètements de ta table allègeraient davantage car ils sont fins et ça dégagerait la vue !
Message par pharmaflo Mer 5 Juin 2013 - 21:56
C'est à moi que s'adresse la question ? Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 6051
pharmaflo
pharmaflo
Message par Carambole Jeu 6 Juin 2013 - 19:01
Bubble93,
Si je ne mets pas de nappe sur la table, au contraire, çà alourdi visuellement ; les buffets sont déjà très (trop) présents et çà rajoute encore du "chêne clair". Ceci dit, je suis d'accord avec toi, nous avons choisi cette table car ses pieds "allègent" visuellement l'ensemble. peut-être le choix de la nappe n'est -t-il pas pertinent ? Je vais faire une photo sans nappe (demain ou samedi) et je la posterai pour que tu te rendes mieux compte.
Voici une photo que j'avais prise côté salon (je me rends compte qu'elle n'apporte pas grand chose car elle n'est pas prise sous le bon angle... à refaire sous 48 heures...)
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Sam_0012
Pharmaflo,
C'est bien à toi que s'adressait la question sur les plans. A un moment, il me semble que l'on voit un plan fait sur ordi... c'est toi qui l'a faite ?
Carambole
Message par pharmaflo Jeu 6 Juin 2013 - 22:29
Ok, non, ce n'est pas moi, je n'ai pas les compétences Rolling Eyes , mais un membre de ma famille les a, heureusement !
(d'autant plus que nous n'avions pas les plans de la maison...)
pharmaflo
pharmaflo
Message par Carambole Mar 11 Juin 2013 - 18:32
Je ne peux mettre les photos en ligne en ce moment (problème d'appareil photo ! Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! 85164 ). Dès que je peux, je mets en ligne comme convenu plus haut.
A bientôt
Carambole
Message par Carambole Sam 15 Juin 2013 - 18:06
Bubble93
Je mets en ligne une photo de la table sans nappe pour que tu me donnes ton avis (bien sûr, tout le monde y est invité... à donner son avis !!!) ainsi qu'une vue du côté salon (attention, le canapé sera remplacé par un ou 2 plus petit et le petit meuble sera réorienté ou supprimé)
Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Moucho13Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Moucho12]Défis à relever : aidez-moi à relooker mon séjour salon ! Moucho10[/url]
Carambole
Message par bubble93 Sam 15 Juin 2013 - 18:27
Et bien je préfère sans la nappe !!!!! sans hésitations aucunes !
Pas moyen de supprimer le fauteuil du salon ? ça fait vraiment surchargé là !
Tu pourrais ainsi tourner le confiturier qui est joli !
Message par cupcake54 Sam 15 Juin 2013 - 18:32
Je préfère largement sans nappe aussi ^^ ta table est vraiment belle comme ça !
cupcake54
cupcake54
Nombre de messages : 2499
Message par Carambole Sam 15 Juin 2013 - 20:01
Merci pour vos conseils.
Bubble93 je te rassure, le canapé et le fauteuil vont disparaitre. Comme suggéré dans la simulation de renardb et virgule, ils seront remplacés par un canapé 2 pl et 1 canapé 3 pl. Le confiturier n'aura peut-être plus de place... à voir. (suis preneuse pour un "bon plan" canapé, c'est à dire, à prix correct, en tissus, avec une assise qui monte assez pour soutenir le dos mais néanmoins avec un look contemporain ! ... encore un mouton à 4 pattes à chercher !!!)
Carambole
