(lit) LOFT
(lit) LOFT
Le lit « loft », superposé et pliant, AMBERintheSKY de Thomas Maitz, possède un design original et attrayant, résultant de l'emploi du bois multiplis pour les éléments structurants combiné à une couverte de feutre de laine (type loden) de haute résistance.
Le couchage de dimensions 200x90cm est à hauteur 110cm (pratique pour les bisous du soir !). Le lit peut être assemblé par une seule personne : le « loden » -un tissu lourd et résistant fabriqué en Autriche ( Steiner ) à partir de pure laine- est simplement tendu sur les composants de multiplis pour servir d'élément de jonction et rendre le tout exceptionnellement stable.
La plate-forme inférieure, située au niveau du sol, peut servir d'aire de jeu ou de « nid » de repos et de lecture ; avec l'adjonction d'un second matelas, elle peut être facilement transformée en un second couchage.
La hauteur totale de 135cm rend AMBERintheSKY utilisable dans toutes les pièces de dimensions standard, et réduit les risques de blessure en cas de chute.
La fabrication en est très innovante grâce à l'utilisation de la technologie CNC.
Matériau : hêtre multiplis européen laine 100%
Couleurs : orange, mûre, gris, vert pomme, sable, brun, brun foncé, bleu clair
Dimensions : 200x90x135cm (ht)
Prix : 2100 €
Marque : Perludi
source
Re: (lit) LOFT
Pas mal, la ligne est simple, pure. Ca fait un peu penser aux couchages des cabines de bateau. Dommage toujours que ce soit beaucoup trop cher :saispas:
Re: (lit) LOFT
dans l'esprit loft mais que s'adresse plus au adolescent ... il y a des compositions pas mal proposé par Tumidei : http://www.tumidei.it/
nanali- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1374
» CUISINE : Loft, Originale
» SALONS - Contemporain - atelier - Design
» Peinture RDC Type Urban / Loft
» Notre appartement type Loft
» Cherche troncs de bouleau pour cloison douce loft
