Comment réaliser une terrasse à moindre coût?
Comment réaliser une terrasse à moindre coût? Empty Comment réaliser une terrasse à moindre coût?
Message par caramell le Dim 28 Juil 2013 - 16:25
Hello
j'ouvre ce post pour avoir des conseils, des idées pour réaliser une terrasse d'env 30 m² à moindre cout
nous avons coulé une dalle il y a quelques années, sans faire de ragréage
je dirais donc que la terrasse est brute!
j'attends donc vos conseils pour réaliser une terrasse sympa
merci à vous
caramell
caramell
Nombre de messages : 1544
Comment réaliser une terrasse à moindre coût? Empty Re: Comment réaliser une terrasse à moindre coût?
Message par jl-l le Dim 28 Juil 2013 - 16:41
ludie avait un post là dessus
je recherche ...
Comment réaliser une terrasse à moindre coût? Admin-adjoint-3e29bd2
Nombre de messages : 14661
Message par caramell le Dim 28 Juil 2013 - 16:44
caramell
caramell
Message par jl-l le Dim 28 Juil 2013 - 16:49
Comment réaliser une terrasse à moindre coût? 59964 ludieeee
je retrouve plus ton post ou avec quazaboo vous parliez de ta terrasse !!! (qui en est où d'ailleurs ??)
Message par Ludie le Dim 28 Juil 2013 - 19:09
Il en est nulle part.....idem qu'il y a quelques mois déja....le post s'appelle Qu'en faire?
Message par jl-l le Dim 28 Juil 2013 - 23:02
Message par caramell le Lun 29 Juil 2013 - 16:20
merci!
quelques conseils pour un ragréage nickel?
Que choisir pour recouvrir la dalle, carrelage ou lame?
caramell
caramell
Message par jl-l le Lun 29 Juil 2013 - 16:26
je dirais que les lames seraient plus économique, car justement, pas besoin de réagréage ...
La mise à niveau se fait avec les plots.
Message par Lin72 le Mar 30 Juil 2013 - 12:25
ja'i déjà vu des terrasses recouvertes avec des palettes mais je ne sais pas comment ils l'ont fait...à y réfléchir!
Lin72
Nombre de messages : 33
http://www.homestagingticino.com
Message par animo le Mar 30 Juil 2013 - 12:40
les palettes, c'est sympa.....mais..........pas fait pour rester dehors tout le temps !!!!
le bois n'est pas traité, c'est du sapin de la plus mauvaise qualité (le bois qui ne convient pas aux meubles), et les clous dedans sont en acier blanc non traité (je le sais, j'en vendais avant !!!)
alors il faut que ce soit une solution provisoire, car dans 3 ans, c'est tout pourri !
Message par melba974 le Mar 30 Juil 2013 - 12:49
Tu achètes des pierres en quartzite et les pose comme le carrelage
http://www.google.com/search?q=quarzite+terrasse&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.d2k,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zMA.O&biw=1168&bih=625&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4Zn3UZaBOIy7hAfjq4GIDA
Message par caramell le Mar 30 Juil 2013 - 15:14
En fait la on avait déjà posé des "lattes en bois" je ne sais pas trop comment cela s'appelle mais du premier prix donc avec le temps pas top
c'est pas mal le quartzite melba, il y a des modèles sympas, est ce cher?
Donc ragréage!
je n'arrive pas à me décider... et surtout le budget qui me bloque aussi...
caramell
caramell
Message par melba974 le Mar 30 Juil 2013 - 16:19
Perso j'aime le bois donc ma terrasse je l'ai faite en bois mais le pourtour de ma maison en quartzite. Terrasse en bois aussi car le sol en terre mais si j'avais eu comme toi une dalle j'aurais tout fait en quartzite y a bien moins d'entretien que le bois. Donc ne regardes pas que l'achat mais aussi l'entretien !!!
Au karcher ca se nettoei super facilement et moins de risque de fissures comme j'ai sur certaines de mes lattes, sans compter cette montée de sève qui rend encore plus bizarre la terrasse hihi
Message par caramell le Mer 7 Aoû 2013 - 22:05
merci pour tes conseils melba :-)
caramell
caramell
Message par caramell le Mar 17 Juin 2014 - 15:19
voilà quelques rebondissements ...
je pense que nous allons agrandir et carreler la terrasse, pour un jour faire une veranda ou une pergola...
pour l'instant, je penche vers du carrelage imitation parquet ou gris
caramell
caramell
Message par animo le Mer 18 Juin 2014 - 13:30
lorsque tu feras faire des devis, il faut que tu veilles à ce que l'entreprise précise qu'elle va faire un mortier d'environ 5 cm d'épaisseur et il devra imperativement être désolidarisé avec un polyane d'au moins 150 microns.
ça évitera toute remontée d'humidité par la terre sous la dalle, ce qui aura pour effet de casser le carrelage en cas de gel un peu fort !
prends soin de vérifier que le carrelage qui te sera proposé soit "gélif", donc qu'il supportera le gel, et qu'il soit antiderapant.
Ensuite, il faudra que la colle soit une colle prévue pour usage extérieur, idem pour les joints ! Pas de colle ou de joints d'une marque GSB, il faut de la marque "pro" (weber, mapei, cegecol, par exemple). N'acceptes pas une pose dite traditionnelle pour l'extérieur....ça tiendra moins longtemps qu'une colle specifique. Préfères un carrelage qui ne necessite pas de joints large (je crois que c'est le cas pour les imitations parquets car plus joli lorsque la pose est presque bord à bord)
Enfin, quoiqu'il en soit, un carrelage exterieur n'est pas une terrasse "à moindre coût" si tu veux quelquechose de durable.
enfin, si tu le souhaites, tu peux me montrer les devis que tu auras afin que je te donne mon avis sur les prestations proposées (difficile pour les prix, car j'ai quitté le monde du carrelage depuis 5 ans, et que les prix ont changé depuis)
Message par caramell le Mer 18 Juin 2014 - 13:50
merci pour tous tes conseils animo
pour la dalle, nous avions fait une dalle béton d'environ 30 cm il me semble, il faudra faire un réagréage pour qu'elle soit bien lisse afin de recevoir le carrelage
c'est mon mari qui fait les travaux, (pas les moyens de faire appel à une entreprise, déjà le matériel va couter cher...)
caramell
caramell
Message par animo le Mer 18 Juin 2014 - 18:13
un ragreage ne sera pas durable, il faut faire une chape sur un polyane.... même si c'est vous qui le faites, ça vous garantira une realisation perenne.
Message par caramell le Mer 18 Juin 2014 - 18:50
Cela ne va pas être possible animo, la dalle est déjà existante et elle est à hauteur maximum, on ne peut pas la faire plus haute (la dalle existe depuis quelques années déjà)
tu m'inquiètes...
caramell
caramell
Message par animo le Jeu 19 Juin 2014 - 20:25
alors il faudra mettre une membrane d'étanchéité (produit liquide qui s'applique au rouleau et qui fait une pellicule caoutchouteuse d'1 mm en sechant).
ta dalle a déjà plusieurs années, donc l'eau s'est déjà infiltrée, mais si ta dalle ne presente pas de grosses fissures, ça veut dire que le ferraillage n'est pas encore trop rouillé et n'a pas commencé à se déformer....mais quoiqu'il en soit, si tu n'étanchéifies pas, ça arrivera dans quelques années. Et là, c'est le début de la fin : le fer en rouillant, éclate, puis se dilate, puis fait éclater le béton, qui casse le carrelage en surface !
je n'arrive pas à comprendre que les constructeurs fassent des dalles à la hauteur maxi, sans penser à faire la réserve pour le revetement définitif ! c'est n'importe quoi !
et si tu avais voulu une terrasse bois, tu ne pouvais pas, alors ?
Message par caramell le Jeu 19 Juin 2014 - 20:43
merci pour tes conseils animo
c'est de ma faute en fait, je change tellement d'avis...
c 'est mon mari qui a fait cette dalle car au début je voulais carreler et puis finalement je voulais une terrasse en bois, après je me suis dis une terrasse en lame composite serait plus jolie et facile d'entretien (mais trop cher) et la je repenche pour du carrelage... Rolling Eyes affraid
et là je me dis qu'il faut vraiment la refaire mais un truc sympa et qui dure dans le temps...
caramell
caramell
Message par caramell le Sam 5 Juil 2014 - 20:31
Et une terrasse en béton empreinte???
Qui a déjà essayé? Quel cout?
caramell
caramell
Message par caramell le Mar 15 Juil 2014 - 12:40
bon ben 110 euros du m²!
donc on va laisser tomber!
caramell
caramell
Message par Alberta le Mar 14 Oct 2014 - 13:59
Si vous choisissez une terrasse en bois traditionnelle, le devis est probablement 1500€ le 30m2, et avec les équipements qui coûte environ 400€, le coût est donc de 1900€.
Alberta
Nombre de messages : 6
Message par caramell le Mar 14 Oct 2014 - 18:10
je vais chercher une bonne occasion en lame composite je pense
caramell
caramell
