Chambre bébé garçon
Chambre bébé garçon
Bonsoir,
J'aimerais des conseils de décoration pour la chambre de mon bébé à venir.
J'ai acheté de la peinture bleu clair et taupe clair mais je ne sais pas trop comment les disposer.
J'ai besoin de vos conseils.
Voici une photo de la pièce :
[url=]
Et les meubles :
[url=]
Je pensais à cette disposition des meubles et de peinture:
[/url]
Merci de bien vouloir me donner vos conseils, que ce soit pour l'emplacement des meubles, ou quels murs peindre en bleu et en taupe.
Merci d'avance. Tous vos avis sont les bienvenus.
[url=]
Et les meubles :
[url=]
[/url]
Nancy54- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Re: Chambre bébé garçon
déjà moi le lit je le placerai a la place de l'armoire..
c'est plus joli de voir le ptit berceau du bébé quand on ouvre la porte qu' une armoire..
on peut avoir les dimensions de la chambre stp.
je suis d'accord avec sabri
Mél72- Membre De Velours
La chambre fait 3m30 sur 2m70.
J'ai lu sur certains forums qu'il fallait placer le lit de bebe loin de la fenêtre et du radiateur, c'est pour cela que je pensais le placer a l'entrée de la chambre. Qu'en pensez vous?
loin des fenêtre et radiateur ça veut juste dire de ne pas les coller à l'un ou l'autre pour éviter les courants d'air ou le trop chaud quand le radiateur fonctionne.
mais c'est vrai qu'en général on met le lit contre un mur visible quand on rentre dans la pièce et je n'ai jamais entendu parler de problème à cause du radiateur ou de la fenêtre.
donc je suis du même avis que Sabri et Mél. et en plus d'être plus joli c'est aussi plus rassurant car il te suffit d'entrouvrir la porte pour voir si bébé dort bien.
donc si les dimensions de te le permette, je mettrais le lit contre le mur de gauche et l'armoire à côté de la porte.
pour les couleurs, pourquoi veux-tu peindre les murs à moitié en taupe et à moitié en bleu?
si tu veux les deux couleurs sur un même mur un sous bassement serait peut-être plus joli
il peut aussi être sympa de faire le mur de gauche en taupe avec un cadre bleu au niveau du lit (ou inversement). du coup le mur de droite de la même couleur que celui de gauche et le mur de la fenêtre en bleu?
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Merci pour ces conseils.
Je vais donc placer le lit a la place de l'armoire. Et mettre un cadre au dessus du lit une très bonne idée.
Apres pour la peinture je ne ais pas trop comment placer les couleurs. Si je peind un mur en bleu, pensez vous qu'il serait joli de mettre une bande ou deux en taupe?
je ferai le mur ou il y a la commode en taupe
mur porte, le lit et fenêtre en bleu avec une bande assez charge de taupe
faudrai voir une simu mais dit comme ça ça a l'air pas mal comme dispo.
tu la mettrais comment la bande? horizontale à hauteur du haut du lit?
Vous savez comment faire une simu de la pièce ?
Oui une bande d'environ de 30cm serait pas mal?
un peu au dessus du lit
Quelles sont les références de tes peintures ? Car le sol est foncé quand meme.
Pour la dispo du mobilier je mettrais le lit à la place de l'armoire, et la commode à coté du lit donc proche fenetre et cela laisse l'espace de l'entrée dégagée pour un tapis au sol; des accessoires de jeux.
Il s'agit d'un bleu "eau de vie" de luxens :[url=]
et d'un taupe "gris éléphant" de luxens (je n'ai pas trouvé la couleur sur internet), mais c'est un taupe assez clair
Ah oui donc c clair comme bleu donc tu pourrais faire tous les murs de ce bleu et quelques bandes de ci de là en taupe.
» Chambre bébé garçon
» Chambre bébé garçon au secours!!!
» Futur chambre bébé garçon
» conseil pour les peintures d'une chambre de bébé (garçon)
» chambre bébé garçon thème jungle-savane
