Réparer mon meuble de salle de bain
Une des charnière de la porte de mon meuble salle de bain s'est détachée.
Je pense qu'au départ une des vis s'est dévissée, je ne l'ai pas vu et à force d'ouvrir et de refermer la porte l'ensemble s'est fragilisé. La charnière s'est détachée du montant (en aggloméré) et laisse 2 trous dans lesquels les vis tournent dans le vide.
Je fais quoi ???? je met des vis plus grosses ou je comble à la pâte à bois et je remet les vis (si ça veut bien tenir dans le temps...)
J'ai besoin de conseils :forfait: :help:
D'avance merci :amour:
jerobisa- V.I.P
Nombre de messages : 5149
Re: Réparer mon meuble de salle de bain
oui tu mets de la pate a bois, et tu tasse le tout tres fort, puis tu laisse bien secher 24 h et ensuite tu perces avec une petite meche de la taille de ta vis, et ca ne sera plus qu un mauvais souvenir...
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Merci Millie :amour:
jerobisa- V.I.P
J'utilise pour tout : (même pour éviter de faire des trous, je pense que j'en ferai un topic)
Répar'Express de chez Patex.
Répare, colle, fixe, rebouche, reconstitue. en vente dans toutes les grandes surfaces.
Agnès- Membre D'Ambre
je suis un peu mitigée sur le sujet...car a long terme...enfin tout depends de l utilisation; sur un emplacement peu utilisé on peut s y risquer si on ne peut bricoler de facon traditionnelle mais sur une charniere il ne faut pas prendre de risque, car si ca ne tient pas; il faut enlever, poncer, agrandir le trou etc;..
c est vrai qu il y a de nouveaux produits, mais le style sans clous ni vis...aie...et ca revient rudement cher par rapport a la bonne vieille methode trou chevilles..
quant a la solidité à long terme cela depend de la facon d application, et surtout du support....alors la c est autre chose
Alors alors, sur ce genre de problème, j'utilise la méthode ancestrale de tous les bricoleurs....et je vous garantie que la tenue dans le temps est considérable : à savoir :
Je glisse 1 ou 2 allumettes dans le trou devenu trop grand, puis je repositionne l'élément à visser et je revisse la vis d'origine ! L'allumette en bois comble le manque et la vis prend très bien dans le bois ! :hola:
c'est encore plus solide que la pate à bois et bien moins "sale" à mettre en place !
Super merci Animo :merci:
jerobisa- V.I.P
je me posais la meme question..
mais le coup des alumettes c est bien ..Mais dans le temps...pas trop..
mais c est un bon debut..
alors isa ? des photos des photos !!
» meuble salle de bain
» Identification meuble salle de bain
» PAPIERS ROULEAUX VINYLE SUR MEUBLE SALLE DE BAIN
» Meuble salle de bain conseil pour l'améliorer
» Retaper un meuble de salle de bain
