-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
couleur salon/salle à manger
delphine.ledortz
couleur salon/salle à manger Empty couleur salon/salle à manger
Message par delphine.ledortz Mer 4 Sep 2013 - 23:01
Bonsoir,
 Pouvez-vous me conseiller sur des choix de couleurs de remise en peinture.
 Je viens d'acheter un appartement et je souhaite repeindre le lambris (ponçage, couche d'accroche, puis peinture de finition). La pièce fait un L, certains pan de mur sont mixtes (lambri, mur), d'autres sont complètement en lambri.
couleur salon/salle à manger 20130412
couleur salon/salle à manger 20130411
Je pensais procéder ainsi :
  - pan de mur mixte : lambri couleur taupe, mur couleur blanc ou lin
  - pan de mur complètement en lambri : couleur taupe, sauf le pan de mur du fond, couleur blanc ou lin (avec le cadre photo accroché au mur)
On vient de me dire que ca allait faire bizarre d'avoir des pans de mur qui dénotent un peu les uns des autres. Qu'en pensez-vous ? Qu'auriez-vous fait ?
delphine.ledortz
Nombre de messages : 2
couleur salon/salle à manger Empty Re: couleur salon/salle à manger
Message par Ludie Mer 4 Sep 2013 - 23:26
J'aurais viré tout ce lambris et peint....
Message par delphine.ledortz Jeu 5 Sep 2013 - 1:00
J'aurais aimé le faire mais beaucoup de travail et pas le temps pour le moment.
delphine.ledortz
Message par Lisie Jeu 5 Sep 2013 - 8:38
retirer le lambris c'est pas le plus long.
C'est plutot après la remise en état du mur derrière en fonction de ce qu'on va trouver derrière.
Tu pourrai essayer sur un petit bout de mur pour voir ce que ca donne, car exemple l'angle où il y a les masques accrochés.
Peut etre pas tout retirer, mais faire sauter le sousbassement
et garder dans le coin salon car repeint ca peut donner un coin bien cosy et chaleureux
Message par melba974 Jeu 5 Sep 2013 - 9:25
Comme LISIE je laisserai le lambri sur les 2 murs du salon ou y a le canapé. Ce lambri je ne le peindrai pas mais plutot après l'avoir ponça y appliquer une lasure de couleur. Comme cela tu garde l'aspect bois avec les noeuds et en teinte claire cela donnera un bel effet. La poutre en blanc comme le plafond.
Concernant le soubassement y tiens tu ?
Perso je n'aime pas les soubassements (j'ai testé on s'en lasse vite)
Le coin ou y a les masques j'enlèverai les lambris et hop en blanc comme le plafond pour faire disparaitre visuellement cet angle cela lui donnera ainsi un effet de profondeur
Après coté fenetres on voit pas grand chose
Ce sont tes meubles en photo ?
Message par Mél72 Jeu 5 Sep 2013 - 14:03
couleur salon/salle à manger 88831  avec melba
Message par pharmaflo Ven 6 Sep 2013 - 0:33
Moi, j'ai testé "l'enlevage de lambris"....c'est pas un bon souvenir !!!!
(Il y a souvent des surprises en dessous affraid )
Mais je suis aussi d'accord avec Melba, dans l'idéal.
pharmaflo
pharmaflo
Nombre de messages : 883
Message par truffe2miel Ven 6 Sep 2013 - 15:12
Pas encore d'idée sur les couleurs, mais concernant le lambris... j'ai testé les deux : peindre et retirer.
- peindre ne nécessite pas nécessairement de poncer, juste de dépoussiérer grossièrement. Puis sous-couche et ensuite peinture. Le lambris boit tellement que j'ai dû mettre 2 sous-couches + 3 couches de mono-couche. C'est donc assez cher, au final.
C'est aussi une vraie galère parce qu'il faut peindre chaque petite mini-rainure au pinceau + toutes les irrégularités où les noeuds sont trop profonds etc, et ensuite seulement passer le rouleau. Mais si tu attends trop longtemps entre le pinceau et le rouleau, les premières rainures ont le temps de sécher avant que le mur soit peint, et on devine les coups de pinceau à travers. Donc il faut traiter le mur par bandes d'environ 60cm, et avancer petit à petit.
- retirer le lambris : c'est compliqué de vivre dans la pièce pendant les travaux (poussière, essentiellement), mais c'est rapide à faire. Ensuite, le gros problème est souvent les "surprises" qui se cachent derrière, mais il n'y en a pas forcément : pendant un temps, le lambris était à la mode et ne servait pas de cache-misère. La partie de réparation est souvent très rapide : le lambris est cloué sur des tasseaux qui sont vissés dans le mur. Donc une fois les tasseaux dévissés, il suffit de retirer les chevilles métalliques (un coup de perceuse avec mèche à métaux dans le trou et le tour est joué) puis de reboucher tout ça. Puis peinture, nette et propre.
Conclusion : si tu as des chances raisonnables de penser que le mur derrière est sain, le retirer vaudrait vraiment la peine, sauf si tu cherches à obtenir un effet de style. J'aime beaucoup l'idée d'un espace salon très cosy-charme avec le lambris peint en blanc ou gris pâle, mais la très petite largeur des lattes risque de gâcher un peu l'effet au profit d'un style "chalet de montagne revisité". Sympa aussi, mais tout le monde n'aime pas forcément :P
truffe2miel
truffe2miel
Nombre de messages : 2871
