Isolation thermique intérieure fine: lambris? liège?
Isolation intérieure fine pour éviter un "mur froid"
Bonjour à tous!
J'aimerais isoler les murs qui donnent sur l'extérieur dans les chambres. Le mur extérieur étant en brique creuse avec du plâtre, la sensation de paroi froide est très désagréable.
Dans le salon a été mis du placostyrène (3cm), ce qui est bien peu pour une vrai isolation mais c'est mieux que rien. La sensation paroi froide existe mais est moins pire.
Pour les chambres, surtout si un lit est améné à être à proximité, ça devient gênant. Ce pourquoi j'ai pensé au lambri bois avec un isolant entre les tasseaux. Le tout, le plus mince possible
Après il sera peut-être curieux d'avoir un petit mur de lambri comme ça, dans chaque chambre. Point de vu déco, qu'en pensez-vous?
D'autres solutions, comme des panneaux de lièges à recouvrir?
L'un des murs à du liège fin collé mais la peinture (et l'enduit) se fissure (ça été fait il y a 4 ans).
Merci!
Merci!
Ostrya- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1257
Re: Isolation thermique intérieure fine: lambris? liège?
C'est pas que... mais j'ai vraiment besoin de vos conseils!
Comme ça je profiterais du réaméagement des chambres pour m'en occuper (cf mes posts)
MERCI!
(Mon Renarb Préféré Il est où? )
Il a lu le message dimanche soir , car samedi soir , il avait 45 non-lus .
J'y réfléchi . Mais il y aussi les isolants multicouches , je vais regardé si je trouve des comparaisons mesurées en R avec des produits classiques .
Nombre de messages : 531
Si tu as mis du placostyréne et que tu envisages du lambris ,j'en déduit que de la menuiserie ne te fait pas peur et du placo non plus .
Quand à chercher à tous prix à gagner des cm , je pense qu'il vaut mieux perdre 2 ou 3 cm de plus et avoir en place un ensemble nettement plus performant . J'aurai monté des panneaux de laine de roche ou de verre rigides entre une structure bois du même type que celui pour un lambris et j'aurai rajouté un film multicouches par dessus , une structure bois permettent de l’agrafer , après dessus tu mets ce que tu veux : du placo , du lambris (pas étanche aux courants d'air) .
Le coefficient r (plus celui-ci est petit meilleur est l'isolation)
Liége = 0.040kcal/m.3°C , Laine de verre = 0.40 ,
Laine de roche = 0.42 .
Pour le film multicouches il n'y a pas de classement
puisqu'il ne marche pas sur le même principe , il n'isole pas il renvoie la chaleur . Un des bons produits du marché est Actis 19 composants .
Vraiment, merci beaucoup Renarb, car dans la jungle des isolants je suis perdue.
D'ailleurs que penses-tu du ba10+3 cm de polystyrène que j'ai dans mon salon? assez faible non? Ce produit marche en complément d'autre chose normalement?
Pour l'Actis 19 composants, il s'agit de celui-ci?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-films-thermo-reflecteurs-triso-super-12-actis-10x1-6cm-ep-35mm-e122007
--> épaisseur 35 mm
"Equivalent à 210 mm de laine minérale lambda 0.040." c'est vrai ou c'est de la pub?
Si je rajoute la laine de roche, c'est une épaisseur de combien?
Je n'ai pas compris pourquoi le liège est à 0.040 et la laine de verre/roche 0.40??? Le liège serait bien? ca me semble plus facile à mannipuler.
Mais on arrive à une isolation + lambri ou ba13 de 10 cm environ, c'est énorme vu la taille de la pièce! (je sais je sais sinon ça n'isole presque pas).
Vu la taille des fenêtres (jusqu'au plafond), ne risque-t-il pas d'y avoir quand meme trop de déperdition de chaleur?
Y aurait-il une solution intermédiaire, ainsi j'adapterais selon les pièces:
- la chambre du fond étant la + grande avec le + petit radiateur et bientot celle de l'enfant méritera le +++
- la future chambre parentale au milieu de l'appart chauffe bien et je manque déjà de cm pour casser mon lit! donc 10 cm c pas possible.
Et aussi le bois du lambri rajouterait-il au complexe isolant par rapport au ba13? (pourquoi le lambri pas étanche au courant d'air puisque le actis est étanche non?)
Je suis désolée d'être aussi "compliquée".
--> épaisseur 35 mm
Oui il y a une solution intermédiaire .
Pourquoi je n'ai pas tenu compte des polystirénes parce que ce sont de piétres isolants phoniques .
Tu pourrais 1 cm de vide + 20 mm d'isolant + 1 cm de vide + l'isolant multicouches agrafés 10 mm + 1 cm de vide + la BA 13 = 7cm
Le lambris en doublage de par son manque d'étanchéité apporte plus de déperditions que n'apporte son épaisseur de bois en isolant .
Le multicouche n'apporte pas l'équivalant en isolation de = 20 cm de laine de verre c'est de la pub . Car son mode de fonctionnement n'est pas le même mais le résultat serait proche , si tu pouvais posé le multicouches dans des mêmes conditions optimales que tu peux obtenir avec un isolant .
La lame d'air entre l'isolant et le multicouches devant être étanche , c'est impossible à réaliser d'où une perte d'efficacité du multicouches d'environ 20% .
Donc si la peau extérieure du mur génère des courants d'air , tu perds encore plus du pouvoir "isolant" du multicouches .
Merci Renarb,
Tes cm de vide se crées avec des tasseaux et on fixe l'isolant PAR -DESSUS et non entre les tasseaux?
Le fait de mettre l'isolant entre les tasseaux seraient beaucoup moins efficace? Car pour la chambre parentale, meme 7 cm c trop, sinon le lit de 160 + les chevets, ça ne va plus rentrer!! (c'est pourquoi je pensais naïvement à mettre du lambris avec juste un isolant entre les tasseaux).
Pour la chambre d'enfant on va mieux soigner le travail en suivant ton premier conseil:
"J'aurai monté des panneaux de laine de roche ou de verre rigides entre une structure bois du même type que celui pour un lambris et j'aurai rajouté un film multicouches par dessus , une structure bois permettent de l’agrafer , après dessus tu mets ce que tu veux : du placo , du lambris (pas étanche aux courants d'air) . "
tu écrivais cela
Quelle épaisseur pour les panneaux de laine de verre? celle ci est irritante, non? les deux autres choix sont-ils plus sains?
Le mur extérieur fait des courants d'air? j'ai du mal à comprendre, le mur il est "fermé" il n'est pas poreux quand meme ou alors tu parles de mouvements d'air générés par la différence de température?
*on ne se moque pas chaqun son domaine *
tu écrivais cela
Le lambris tant monté en rainure et languette il reste un faible courant d'air passant à travers l'assemblage .
Dans tes contraintes tu ne peux mettre que 30 mm de laine de verre ou de roche . La laine de verre est certes irritante mais tu n'as beaucoup de M2 .
La laine de roche à un coefficient lamdba un peu plus faible mais à la réputation d'être meilleur phoniquement . Mais 30 mm d'isolant c'est un peu mieux que rien .
Oui c'est ça, c'est mieux que rien. La chambre a un bon radiateur. Mais c'est surtout couper cette sensation de "paroi froide"...
Merci!
Le mieux serait d'un jour isoler tout l'immeuble par l'extérieur... mais alors bonjour les frais enfin avec des panneaux solaires sur les toits, hihi on peut rêver à un monde écolo...
Merci!
Oui , tu peux aussi mettre , 10 cm d'isolant et remplacer le lit de 1.60 par un lit de 1.40 . Pourquoi je ne la sens pas ma dernière proposition ??????
Parce que le lit et son matelas est neuf! et qu'il y a un dormeur à mes côtés qui dors en étoile, j'ai besoin d'un grand lit si je veux avoir un peu de place!!!
Il y a un matériau auquel je n'avait pas pensé car moins courant , c'est les panneaux rigides de mousse polyuréthane qui a un lambda de 0.026 .
En gros 3 cm de panneaux polyuréthane = 5 cm de laine de verre . On en trouve chez POINT P .
http://www.tracaposta.com/isolation-polyurethane-distributeur-disolation-en-panneau-polyurethane-livraison-en-france-et-corse-xsl-350_440.html
http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/polyurethane
Merci je vais regarder s'il y en a à la Plateforme du btp.
Et puis je vais voir combien ça coûte tout ça.
Question bête (ou pas):
Mieux vaut, je suppose, isoler d'abord le mur, puis poser le parquet contre la nouvelle isolation.
Mais si je pose le parquet d' abord, et que plus tard je fais l'isolation, est-ce ça change grand chose niveau isolation?
(Renarb tu me manques, snif)
Pourquoi cette question. Bah la tire-lire est anorexique, je ne peux pas acheter maintenant les matériaux MAIS jai déja acheté le parquet...
Merci de vos lumières
Bonjour Ostrya , il vaudrait mieux isoler le mur de haut en bas avant la pose du parquet car sinon tu va créer un pont thermique et donc une perte d'isolation .
Bonsoir Batilogis,
Merci pour ta réponse. C'est donc bien ce que je pensais.
Il va me falloir attendre un peu pour faire les choses bien.
» isolation acoustique .... easy liege ...
» Fine Art Collector-Fr
» Isolation phonique...
» Isolation phonique des sols
» Isolation
» Isolation
