revêtement stratifié
J'aurais quelques questions concernant ce revêtement, je voudrais en mettre dans toute les pièces puisqu'on va changer celui de la SDB et des WC, par-dessus mon carrelage. Il est nickel mais dans une teinte saumonée. Il y'a une sacré surface à recouvrir pour crée une unité d'où mes questions:
- Est-ce-que cela pourrait choquer d'avoir ce revêtement dans toute les pièces, ça ne parait pas trop "tchip" au visuel?
- L'entretien est il facile si y'a une tâche prononcée ( oui, je suis maladroite)?
- Si vous deviez visiter un bien avec ce revêtement, pour ou contre? C'est une maison que nous aimerions vendre d'ici deux ans environ mais c'est un budget pour nous alors faut que ça vaille le coup.
- Le sol dans la salle à manger n'est pas droit du tout, il fait un peu " cuvette", pensez vous que ce style de revêtement accentue ce défaut?
- J'ai une marche entre chaque pièce, vous pensez que ça peut choquer avec le revêtement?
Désolé pour toutes ces questions mais j'ai pas envie de me foirer....
http://www.castorama.fr/store/Revetement-stratifie-Funfloor-Lausanne-prod10560003.html?navAction=push&navCount=7
Voici une photo de cette marche:
debby- Membre de Saphir
Nombre de messages : 517
Re: revêtement stratifié
Bonjour !
C'est comme tout, selon la qualité utilisée, le parquet stratifié peut faire "cheap" ou avoir un très beau rendu.
De la même façon ,à meilleure qualité, meilleure résistance aux frottements et aux taches.
Pour moi, c'est un super revêtement, qui ne me choque pas dans une maison. Si je visitais, ce serait dans les pièces d'eau que je n'aimerais pas en trouver (bien que certains stratifiés puissent y être utilisés).
Mais attention : pour être posé correctement, il faut que le sol soit PARFAITEMENT plat. Sinon, rendu moche et pose correcte impossible.
voilà !
Bonne soirée....
voilà !
Bonne soirée....
pharmaflo- Membre de Saphir
Nombre de messages : 883
j'ai refait tout mon séjour (65 m²) avec des lames adhésives Gerflor imitation vieux parquet gris.
ça ne fait pas cheap du tout, et tout le monde pense que c'est du vrai parquet car ce n'est pas lisse, il y a effet 3D.
tu as pris soin de choisir un revetement en pose flottante, donc pas de soucis avec les joints de ton carrelage existant.
Je pense que ça fera joli, et surtout donnera un aspect plus "cocoon" car plus chaud que le carrelage beige à bords non rectifiés (façon ancien carrelage)
Oups !animo a écrit:j'ai refait tout mon séjour (65 m²) avec des lames adhésives Gerflor imitation vieux parquet gris.
ça ne fait pas cheap du tout, et tout le monde pense que c'est du vrai parquet.
par contre, dans ton cas, le souci ce sont les joints larges de ton carrelage existant, qui vont se voir en quelques mois sous les lames collées, car ils sont légérement creux. Et ça, ça fait "cheap" !
donc, conclusion, je ne te le conseille pas pour ton sol. Préfères un revetement stratifié en pose flottante et clipsé.
J'ai cru que Debby parlais de parquet stratifié en pose flottante.
Il s'agissait donc d'un sol en lames adhésives ?
J'aime beaucoup ces lames et je ne crois pas que cela m'empêcherait l'achat d'une maison de savoir que le sol en est couvert .
Par contre comment comptes-tu gérer les plinthes ?
Merci pour vos réponses.
Dans un premier temps, je suis ravie de savoir que cela rend bien et comme tu le soulignes animo, c'est le côté cocooning que je recherche.
J'ai encore le temps de réfléchir, on ne le fera pas avant l'année prochaine.
Pharmaflo, ta réponse m'intéresse également car forcément, je préférerai mettre du parquet stratifié.
D'ailleurs, en allant chercher du matériel à bricocash, j'ai zieuté les sols et voici ce que j'ai trouvé au même prix:
http://bricocash.fr/yvetot/revetements-sols-murs/parquets-et-stratifies/revetements-stratifies/sol-stratifie-decor-rustic-grege.html
Après, il faut pensé à mettre une sous couche,etc...
Ce qui m'inquiète, c'est cette "cuvette", le terme est un peu fort, dans la salle à manger.
Ah oui, vous feriez comment avec les marches?
Bonne question, je pensais les peindre, c'est ce que j'avais fait dans la cuisine, ça faisait propre mais là, on verra bien.bubble a écrit:Par contre comment comptes-tu gérer les plinthes ?
Il faut garder ce contraste des marches pour qu'on les voit un minimum ,donc je les peindrais une teinte plus soutenue que le "parquet" choisi .
En tous cas, pas de stratifié dessus !
(sur les marches....)
Je prends bonne note de vos conseils. Merci
Avec la pose du revêtement, c'est posé la question des plinthes. Les enlevés, nous semble trop dangereux pour les murs, les peindre, ce n'est pas possible, ça va jurer avec le revêtement. En cherchant sur le net, je suis tombée sur ce qui pourrait être la solution: les surplinthes!!
Y'a t'il des personnes sur ce fofo qui en ont déjà posées? Le rendu est il sympa, pas trop " vulgaire" à l'oeil?
Les photos que j'ai pu voir, ça m'a l'air propre et net, maintenant à voir....
Pourquoi trop dangereux pour le mur ?
Quand je dis dangereux, c'est que je ne veux pas risquer d'abîmer les peintures des murs
Si tu fais ça proprement, tu n'auras au pire qu'un petit raccord de peinture. Ou alors, tu prends une nouvelle plinthe un poil plus grande que l'ancienne.
Non, mon mari ne le sent pas et moi non plus, on a plus toutes les peintures en stock si y'a un éclat. De plus, les plinthes en bois ne sont pas aussi hautes que celles en carrelage.
Ok !
Et les "surplinthes", c'est comment ?
http://www.saint-maclou.com/surplinthe-universelle-placage-chene-blond-3957.html
Voilà un exemple, par contre tu n'as qu'en chêne mais au pire, je les teinterais si besoin.
Mais bon, je ne connais pas ce produit et on part sur beaucoup de "plinthes" à recouvrir donc je ne voudrais pas me tromper, si y'a des personnes qui ont déjà fait ou vu ce système, j'aimerais bien leur avis.
Tu as raison, ce qui chiffre dans ce genre de travaux ce sont les détails : couche d'isolant phonique/thermique, plinthes, barres de seuil...
Je pense qu'il faut que tu ailles voir à quoi ça ressemble.
Tu as un rab de plinthe actuelle que tu peux amener en magasin ?
Oh que oui, c'est un sacré budget, ça fait peur....
Non, ce n'est pas nous qui les avions posés et on en a pas retrouvé des "restes" de plinthes. Ceci dit, au nombre de surplinthes qu'on va devoir prendre, je pense que le magasin choisi pourra me prêter un échantillon, enfin j'espère.....
» Revêtement de sol garage
» comment peindre un meuble stratifie
» revetement plafond
» revetement de sol que mettre ?
» revêtement d'un placard
