AIDE POUR REFAIRE SALON SALLE A MANGER
voilà j'aimerais refaire cette pièce salon salle à manger, je ne suis que locataire donc, je veux juste essayer de réaménager un peu mieux, le poêle à bois je peux le déplacé dans l'angle vers le canapé.
je garde ma table, mon canapé, les chaises aussi je recouvrirais l'assise , pour le meuble avec l'ordi je ne sais pas encore si je l'enlève ou pas, je ne garde pas la grande commode, , n'y le meuble sous la tv j'aimerais les remplacer par ça (meuble olivia de chez but
pour le meuble sous la tv
et celui là à la place de la commode
j'ai pensé à ça car je trouve ma pièce un peu sombre et j'aimerais l'éclairer la rendre plus lumineuse
je viens de faire des photos, et aussi un plan à la main je ne suis pas doué du tout à l'ordi
J'aime les couleurs rose vert bleu associé à du marron en général
je vais refaire la pièce moi meme sauf si je déplace le poele mon mari s'en chargera, et on va la refaire avec de la tapisserie, car les murs sont vraiment abimés pas droits
pour le plafond je pense qu'on le repeindra en blanc x'est de la tapisserie aussi.
j'ai 3 enfants et un chat celui ci n'est pas un pb il n'abime rien. ne s'accroche pas aux rideaux....
un grand merci pour vos réponses et pour votre aide
Karilou
Karilou
Karilou- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Re: AIDE POUR REFAIRE SALON SALLE A MANGER
Bonjour Karilou,
Je viens de lire ton message et je peux peut-être essayer de t'aider.
Déjà dans un premier temps il faudrait se fixer sur l'aménagement de ta pièce, après on regardera la déco et surtout le budget que tu as.
Au niveau de la disposition des meubles qu'est que tu penses de ça :
Désolée pour la qualité du dessin c'est un brouillon
Par contre, il faudrait mesurer ta table et ton canapé pour voir si ça passe dans ce sens. Et aussi penser a l'emplacement de tes prises pour la télé et l'ordinateur.
et si tu peux indiquer aussi le sens d'ouverture de tes fenêtres et portes.
Voila à bientôt :)
Voila à bientôt :)
mimitigrou- Membre de Coton
Nombre de messages : 12
Merci beaucoup pour ton aide, ton dessin est nickel, et je pense que ça peut être pas mal, avec la commode ça n'irait pas dans ce sens mais comme je veux l'enlever ça irait je pense.
Ma table mesure 175x95
Mon canapé 195x110
Pour les prises ce n'est pas un soucis je peux me débrouiller, l'ouverture des fenêtres se fait à l'intérieur pour toute sauf la porte de 91 cm on la enlevé
Pour le budget je ne sais pas encore je pensais y faire en plusieurs fois vu que je refais une autre pièce. Car je n'arrive pas a voir ce que cela peut me couter
En tout cas merci pour ton aide
Super si ça te convient comme ça, je pense que tes meubles passeront sans problème dans ce sens. Si tu veux je te ferais une simu en 3D pour mieux te montrer.
Par contre pour la déco, tu vas tapisser les murs ?
Pour les couleurs je pense que tu pourrais partir sur des tons taupe et chocolat avec des touches de rose pour raviver ta pièce. Avec tes nouveaux meubles blanc ça irais ensemble.
Je ne sais pas par contre s'il ne faudrait pas repeindre les contours de fenêtres et les plinthes en blanc, pour donner de la luminosité à ta pièce. Tu penses quoi ?
Merci beaucoup pour ton aide, oui j'aimerais bien une simulation, je me rendrais plus compte.
Oui je pense retaPisser la couleur ne me plait pas et cela à été mal fait.
La couleur taupe faut que je vois la couleur je ne me rend pas compte.
Oui j'aimerais une pièce plus lumineuse, de repeindre les contours l'illuminerai?
Et quel pan pour quel couleur je devrais faire à ton avis?
Merci encore de ta précieuse aide et de prendre du temps pour moi.
Alors je te fais quelques simu en 3D a l'échelle de ta pièce, mais du coup, mon 1er plan ne passe pas, je voyais ta pièce plus grande.
Finalement ça laisse peu de choix pour l'aménagement. Du coup, j'ai juste modifier le coin salon, mais je sais pas si tu peux bouger ton poêle là ou je l'ai mis.
Je t'ai mis des couleurs taupe et chocolat et des rideaux couleur beige. Pour le rose j'ai mis un tableau rose pale et une orchidée rose.
J'ai aussi mis le contour des fenêtres en blanc pour te montrer l'effet produit.
Je ne sais pas si ça te convient comme ça, si tu veux faire des modifications dessus, pas de soucis on fera d'autres simu :D
beau boulot cette simu ...
Tu as une idée de la place qui reste autour de la table en passage ?
On voit bien l’intérêt de déplacer le poêle ... quel gain !!!
super simu en effet ! bravo !
Par contre je trouve que la table est beaucoup trop grande pour la pièce. Vous êtes combien dans la famille Karilou ? Une table un peu plus petite 2 chaises de chauqe coté et 2 en bout de table ne serai pas envisageable ?
cela permettrai d'avoir un coin canapé moins coincé
bonsoir,
merci pour ta simulation, qui est très bien faite,
mon pb c'est que l'on ne peut pas voir la tv du canapé.
nous sommes 5 à la maison, mais on a souvent 2 personnes de plus
mais je vais regarder ça de plus près pour une table plus petite.
je vais cogiter car j'aimais bien la première disposition que tu avais faite, ou alors inverser coin salon avec sàm. qu'est ce que tu en penses?
j'aime beaucoup les couleurs choisies aussi.
merci encore à tous pour votre aide
Merci beaucoup
C'est vrai que la table est grande mais le soucis c'est que Karilou veut la garder car ils sont 5.
Il y a quand même environ 60 cm d'espace entre la table et les meubles, c'est un peu juste mais ça passe. On pourrait tourner la table dans l'autre sens comme je voulais le faire au départ on gagnerait de l'espace pour le salon, mais le soucis c'est que le vaisselier ne passerait plus.
J'ai essayé aussi d'inverser l'espace salon et salle a manger, mais pareil ça ne passe pas.
Quand au poêle ça prend beaucoup de place c'est dommage.
moi je trouve que c'est serré entre la table de repas et la table basse.
une table avec une rallonge qui pourrai se tirer rapidement lorsqu'il y a les 2 personnes de plus
60 cm ....
avec ou sans la chaise ?
(je le dit car j'ai connu ça dans mon ancienne maison)
C'est sûr c'est serré je suis bien d'accord avec vous.
60 cm avec la chaise, c'est court quand même.
Sinon comme ça :
Comme je l'avais pensé au début.
Sinon comme ça :
Désolée de revenir aussi tard, j'ai eu qq petit soucis
donc pour le moment c'est en stand by, mais je retiens ton dernier plan qui me plait vraiment beaucoup,et qui je pense se fera dès que possible, en changeant de table aussi.
merci pour votre aide, vos conseils
» Aide pour couleurs salon salle a manger
» aide pour deco salon salle à manger
» aide pour déco salon salle a manger
» Besoin d'aide pour aménager mon salon/salle à manger
» Besoin d'aide pour les murs du salon et salle à manger
