une aide sera la bien venue
Message par el hor le Mer 8 Avr 2009 - 10:25
Bonjour à vous,
je suis une maman de 3 garçons 13ans,6ans et 2ans et d'une fille de 11 ans ;j'ai un apprt. de 2 petites chambres 4m/2,5m,3m/2,5m et un salon de 5m/4m
malheureusement tous mes enfants de 13,11et 6 ans ont dans la même chambre le petit est avec moi dans la petite chambre.
mon problème je voudrai que ma fille aura un coin pour elle et je ne sais pas comment procéder je suis locataire dans un logement sociale ,j'ai demandé une mutation depuis 2005 mais rien n'a changé aussi je n'ai pas assez de moyens pour faire des gros frais merci de m'aider avec vos idées ou conseils ou n'importe quoi. avec toutes mes sinceres salutations
el hor
Nombre de messages : 4
Re: une aide sera la bien venue
Message par loicpsg92 le Mer 8 Avr 2009 - 10:38
bonjour miss, passe à la partie présentation avant.
as tu des photo, et un plan ? pour voir comment son les pièces !!!
des préférences, goûts, couleurs ...
loicpsg92
Nombre de messages : 1310
Message par Ancolies le Mer 8 Avr 2009 - 10:58
bonjour, il daudrait voir les lieux, tu peux peut être faire une séparation avec un paravent, un rideaux ?
Message par Agnès le Mer 8 Avr 2009 - 11:45
Bonjour, déjà il faut jouer les lits superposés. Je crois même qu'il existe des modèles où on peut mettre trois enfants du même côté : le petit pourrait dormir sur le tiroir du bas muni d'un matelas, qui se tire, et fait lit le soir.
Maintenant, le problème c'est la jeune fille de 11 ans, et qui a besoin d'un peu d'intimité.
Ton salon est déjà correct comme surface : heureusement.
Il existe des fauteuils transformables en lit (afin qu'elle ait sa literie bien à elle, et que cela ne prenne pas trop de place.)
effectivement, si tu peux nous mettre un plan, avec tout ce dont tu as besoin : car je pense qu'avec quatre enfants tu as des vêtements, des jouets, des cahiers etc.... à ranger.
Dis nous si tu as assez de placards.
Message par millie le Mer 8 Avr 2009 - 11:50
coucou, effectivement tout est possible...il faut chercher la meilleure solution.
donc en 1er lieu, pourrais tu faire un plan de la chambre, mais aussi si possible un plan de ton appartement en général ...parfois il y a des solutions qui ne sautent pas aux yeux en premier mais qui existent...
et indiquer si tu as un petit budget pour changer par exemple les lits;..
dans un premier temps sans plan il semble important de mettre les 2 garcons a proximité l'un sur l autre dans un lit superposé pour 2 enfants. Voir comme le dit agnes, un lit a 3 emplacements pour les 3 garcons.
Et faire un petit coin pour ta fille.
Mais cela dans la meme chambre ce qui n est pas trop l ideal pour une jeune fille.
L ideal serait donc de mettre les 2 grands dans le meme chambre avec le petit dernier de 2 ans, soit les 3 garcons ensembles.
Et de trouver un coin pour ta fille.
Si ce n est pas possible il faut donc prévoir comme ci dessus;
As tu un petit budget pour changer le lit au moins..? cela parait le minimum essentiel.
Soit il faut trouver un endroit ailleurs dans l appartement, soit avec toi avec son coin bien separé bien evidemment... mais ce n est pas l ideal non plus..
Effectivement il te faut insister aupres de sservices sociaux et les relancer souvent, car une jeune fille doit avoir sa chambre separée, et c est la seule chose qui peut te permettre d obtenir une chambre de plus, car les enfants de meme sexes peuvent partager une chambre mais pas d un sexe differents.
(normes CAF)
Que gardes tu comme mobilier..
si tu pouvais faire une photo de la chambre de tous les angles ce serait bien, et ensuite il serait plus facile de te faire un plan personnel et adapté.
millie
Nombre de messages : 1960
Message par el hor le Mer 8 Avr 2009 - 11:54
loicpsg92 a écrit:bonjour miss, passe à la partie présentation avant.
je n'ai pas assez de moyen pour vous envoyer des photos ou plan mais j'ai dessiné un le style de mon appart sur paint et merci encore pour votre réaction[url][/url]
el hor
Message par juliette le Mer 8 Avr 2009 - 11:58
mets nous le plan dès que possible :clindoeil:
Message par el hor le Mer 8 Avr 2009 - 11:59
je suis trés touché pour vos réactions et je m'exuse je suis nouvelle sur votre forum et je n'ai pas l'habitude je vais essayer de vous envoyer le plan de mon appart en ce qui concerne les lits j'ai comme vous le dites j'ai des lits superpose le petit de 6ans est dans le tiroir le grand en bas et la fille en haut du lit j'ai des placards encastré pour les vêtements dans chaque chambre aussi j'ai un petit hall à l'entrée
Agnès a écrit:Bonjour, déjà il faut jouer les lits superposés. Je crois même qu'il existe des modèles où on peut mettre trois enfants du même côté : le petit pourrait dormir sur le tiroir du bas muni d'un matelas, qui se tire, et fait lit le soir.
el hor
Message par millie le Mer 8 Avr 2009 - 12:00
ton plan n est pas passé..
millie
Message par juliette le Mer 8 Avr 2009 - 12:36
tu devrais peut etre regrouper les garçons ensemble et envisager de mettre ta fille avec toi dans un lit superposé spécial famille (grand lit en haut, lit une personne en bas) tu dois etre moins dans ta chambre que les enfants, ça lui laisserait l'impression d'avoir une chambre à elle toute seule; il est plus facile en plus de faire une déco fille dans la chambre de maman que dans la chambre des enfants que l'on partage avec ses frères.
Message par Agnès le Mer 8 Avr 2009 - 12:44
Millie, je ne dois pas tout comprendre !
tu mets une jeune fille de 11 ans à coucher dans la même chambre que ses parents ?
:rougir: :rougir: :rougir:
Message par juliette le Mer 8 Avr 2009 - 12:51
apparement agnès le petit dort déjà dans la chambre parentale...y'a pas une grosse différence.
Message par mel le Mer 8 Avr 2009 - 12:58
oui en effet le plus petit dort dans la même chambre que la mère mais inverser peut peut etre poser problème vis à vis de l'âge du dernier dans le sens ou il lui faut du calme et c'est peut être pour ca qu'elle a choisit cette solution, d'autant qu'il doit faire la sieste encore, donc si les deux grands ne peuvent pas accéder à leur chambre pendant ce temps, bonjour la galère
mel
Nombre de messages : 47
Message par millie le Mer 8 Avr 2009 - 13:08
tout depend de la facon de vivre je ne suis pas pour..c est pour cela que j ai demandé le plan de l apparte..Mais comme la dame a dit je........peut etre vit elle seule ??question a se poser...elle va ns eclairer la dessus;.
evidemment en couple c est pas terrible...
mais faut voir,
le papa travaille peut etre la nuit.. etc tout est a envisager..
donc j attends les infos;..
et le plan
etc..
et ensuite je bosse la dessus...au mieux...
mais l ideal est un changt de lieux...
mais en attendant il faut faire avec;.
millie
Message par juliette le Mer 8 Avr 2009 - 13:35
je pensais à ce genre de lit
http://www.matelpro.com/C/Fr/Prod-48-chambres-a-coucher/333-lits-superposes-simon.html?ectrans=1
Message par Agnès le Mer 8 Avr 2009 - 13:58
Je ne voulais pas t'agresser Millie, je comprends fort bien les problèmes de petitesse des logements, et je sais ô combien qu'il n'est pas facile de gérer ces promiscuités.
Je souhaite à cette famille d'avoir un logement le plus vite possible.
J'aimerai vraiment que nous puissions l'aider à trouver, en attendant, une solution la moins mauvaise.
Message par millie le Mer 8 Avr 2009 - 17:53
non t inquiete pas agnes; mais comme tu dis il faut envisager la solution la moins mauvaise ;;donc tout depends si le papa est a la maison, dans ce cas le chambre des parents ne peut accueullir la gamine pour domir..
mais en fait elle peut avoir un petit coin bureau..tout depends si il y a de laplace..
maintenant on peut lui faire un coin bien a elle, dans l appartement, et la laisser dormir encore un certain temps dans la chambre des enfants..
dans ce cas là il faut la jouer comme un dortoir; 2fois lits superposés, sur chaque mur..et pour le reste au milieu les petits peuvent jouer un peu..et la grande aura un bureau ailleurs..
c est pour cela qu il faudrait un plan
et demander a une amie au autre..car donner des conseils, des idees dans le vide je n aimepas cela du tout..
il faut au moins un minimum, alors le plan actuel avec literie actuelle, et surtout encombrement des meubles autour...
ce serait bien...déjà.
millie
Message par fanfan le Mer 8 Avr 2009 - 23:29
El hor... Niveau aménagement, je n'ai rien de plus que les autres à proposer sans plan... Par contre si vous souhaitez un coup de pouce pour vous y retrouver dans les méandres du "social" made in belgium envoyez moi un MP :clindoeil:
fanfan
Nombre de messages : 75
