Quelles couleur pour mon entrée-salon-séjour-cuisine + reloo
Quelles couleur pour mon entrée-salon-séjour-cuisine + relooking cheminée ?
Je viens vers vous car je suis en panne d'idées pour repeindre ma pièce à vivre qui a pas mal de coins et recoins.
Lorsque nous avons acheté, il y avait une tapisserie bordeaux assez laide que nous enlevée et remplacée par un enduit décoratif et coloré par un vernis essuyé soleil de corse. On voulait qq chose de chaleureux donc on a mis du jaune. Seulement maintenant je trouve ne supporte plus tout ce jaune ! j'aimerai changer de couleur mais avoir tooujours queleque chose de chaleureux dans les tons marron, taupe, beiges, blanc...
Problème : sur quels murs appliquer quelles couleur ?!
Est ce qu'il faut que ce soit uniforme pour toute la piece ou peut-on donner une couleur à chaque "espace".
Peut-on repeindre sur de l'enduit décoratif et du vernis essuyé ou faut-il tout "défaire" ou repasser un enduit d'une autre couleur ?
Bref comment faire ?!!
Autre problème : LA cheminée. Elle n'est pas du tout à mon gôut : trop rustique. Existe-il un moyen pour la relooker et qu'elle soit en harmonie avec ma nouvelle peinture ?
Merci d'avance pour vos conseils.
seve0480- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: Quelles couleur pour mon entrée-salon-séjour-cuisine + reloo
Je trouve ton intérieur plutot chaleureux, les pros de la peinture vont te donner des idées de répartition.
Je pense que ça peut être pas mal d'être harmonieux mais pas forcément uniforme.
Un truc m'interpelle : ta télé devant la fenêtre... Tu n'as pas possibilité de la mettre autrement ? C'est dommage de condamner et ta fenêtre et la lumière qu'elle diffuse, et de plus au niveau visibilité ce n'est pas conseillé de regarder la télé à contrejour.
souhaites tu quand même garder de la couleur sans partir dans le total look marron beige ? si oui quelle couleur aimerais tu ? pour les questions technique je laisse faire les pro en ce domaine
Pour la peinture décorative sur tes murs peux-tu nous dire le nom et la marque du produit si c'est un produit d'un fabricant de peinture . Si c'est un produits de grandes surface de bricolage le type et la nature des produits rentrants dans l'exécution du décor .
Genre :
- peinture de fond glycéro ou acrylique , satin ou mat , diluable à l'eau ou white spirit , structuré ou lisse , mode d'application,
- finition glycéro ou acrylique ou cire, satin ou mat , diluable à l'eau ou white spirit , procédé de dépose .
Genre :
Pour le meuble télé, on a pas trouvé d'autre solution à cause de la taille du meuble et le peu de possibilité de le mettre contre un mur. Il y beaucoup d'ouvertures et la cheminée est encombrante. IL faudrait qu'on trouve un autre meuble pour la mettre dans le coin derrière la cheminée mais du coup on ne pourrait la regarder que dans le canapé et pas à partir des autres pièces (cuisine et salle à manger). Le fait qu'elle soit devant la porte fenêtre ne me gène pas car on ne se sert que de l'autre baie vitrée côté salle à manger et la pièce reste quand même lumineuse. Et puis, j'aime bien mon meuble...
Je ne suis pas contre le fait de garder de la couleur, même du jaune. le tout c'est de savoir comment l'associer avec d'autre tons.
Pour notre déco on a d'abord appliqué un fixateur puis de l'enduit "les méditérranéennes" Rénaulac (acheté chez Brico-dépot) au spalter. Ensuite on a passé un vernis essuyé Rénaulac couleur "Soleil de Corse" à l'aide d'une éponge naturelle. Pour les zones restées blanches (poutres et cheminée) il s'agit d'une peinture acrylique blanche murs et plafond appliquée au rouleau.
J'espère que ces renseignements vous aideront ! Merci d'avance pour vos conseils !
je trouve ton chez toi fort agréable et je trouvais dommage de partir dans le total look beige marron
aimes tu les couleurs suivantes :
Braise
bouton d'or
jaune de Naples
Argile
Epi de blé
toutes ces références proviennent de chez Delux, en fonction de ce que tu aimes ou non on verra pour faire de jolies associations et disposer tout çà
Braise
bouton d'or
jaune de Naples
Argile
Epi de blé
Je connais ce type d'enduit au rouleau que l'on dresse sommairement à la taloche ou à la lame à endure et que l'on nuance en papillon et épongeage avec un glacis coloré , mais le glacis se diluait à l'eau ou au white ?
Mais après sa transformation , tu veux retrouver quel type de décor ?
1) le même décor dans une nuance nouvelle ?
2) une couleur plus "air du temps" sur un support structuré mais avec une peinture unie ?
3) un enduit coloré plus foncé avec un balayage nuancé de couleur plus clair ?
4) tous les murs sont-ils retravaillés ?
5) faut-il trouver une transformation partielle avec 2 aspects voisins pouvant cohabiter ?
C'est vrai que le "total look marron beige" ne correspondrai pas trop à mon style de meubles déjà en place. Il conviendrait plus avec du mobilier contemporain.
Les couleurs que tu me proposes me plaisent bien. Elles restent dans l'esprit chaleureux que je veux garder. Je ne connait pas la marque Delux. Est-ce Dulux valentine ? On peut voir ces couleurs sur un site ? La couleur épis de blé m'inspire peut-être un peu moins que les autres jaunes. La couleur argile m'intéresse beaucoup, elle s'accorderait bien à mon canapé. Braise, c'est plus dans les tons ocre ? Elle irait aussi très bien dans mon intérieur.
Les vernis coloré que l'on a utilisé se nettoyait à l'eau. Il est lessivable.
J'aimerai garder le même décor mais dans une nuance nouvelle. En fait je veux supprimer le côté trop uniforme du jaune en y associant d'autre couleurs qui soient en harmonies, peut-être puis-je simplement repasser un vernis d'un autre ton par dessus l'ancien (afin d'éviter trop de travail) ?
Tous les murs en jaune son retravaillés. Dans la cuisine, sur le mur en face de la fenêtre une partie de l'enduit a été enlevé car on a mis des renfors de bois derrière le placo pour la pose des meubles. Du coup, peut-être qu'il faudrait refaire un autre enduit déco côté cuisine (mur face fenêtre et/ou côté porte garage).
oui ils sont de chez Delux valentine, visibles sur le site du fabriquant, je te conseille de les visualiser et nous dire celles que tu sélectionnes
J'ai été sur le site de RENAULAC mais on ne peut accéder ni au nuancier , ni aux fiches technique et de sécurité .
Mais de mémoire il semble me souvenir que les glacis donnaient des résulats relativement clairs car ils était appliquaient sur un enduit blanc .
Donc il faudrait que tu envoies un mail à RENAULAC pour leur dire que tu voudrais changer la couleur en réappliquant du glacis coloré et que pour cela que te conseille-t-il ?
Tu brodes un peu comme quoi tu es sur un site de déco et que tu comptes leur faire de la pub , tu leur demandes comment on peut accéder à leur nuancier sur le net , si tu leur donne le lien pour aller sur "Déco-Moderne" et comme le bricolage est un de leur grand créneau , ils vont être enchanté de te rendre service .
Parce que là sans nuancier çà va être difficile de t'aider pour une continuité de décor .
Je suis allée sur le site de Dulux valentine. Parmis les couleurs que tu me propose je n'ai pas trouvé le jaune de Naple Par contre il y avait la couleur jaune Toscane.
Les 2 couleurs que je préfère sont le jaune Toscane et Argile. Ensuite j'aime bien la couleur Braise, mais je ne sais pas si on peu associer autant de couleurs...
J'ai envoyé un message à Rénaulac on verra ce qu'ils vont répondre !
Bernard un très bon disposition des teintes je suis sur qu'il va nous faire un bon compromis !
Bonjour, avez vous finalement fait vos travaux de décoration ? Si oui est il possible de voir des photos ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Grupinette- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
» quelles couleur pour ma cuisine ouverte et mon salon?
» Maison en rénovation, à rafraîchir : Quelles couleurs pour notre séjour/salon/cuisine ouverte ?
» CUISINE-SEJOUR-SALON-ENTREE OUVERTS : QUELLE PLAIE POUR LA DECO !
» decoration entree/cuisine/salla de séjour/salon
» RELOOKER SALON SEJOUR CUISINE ET ENTREE + VILAIN POTEAU
