Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ?
alainf
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? Empty Une lampe pour éclairer un bureau en journée ?
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 9:03
Je travaille chez moi dans une pièce de 8m² d'un appartement que je viens d'acheter et la luminosité est trop faible pour travailler efficacement.
Connaissez-vous un modèle de lampe ou d'ampoule avec une lumière blanche qui ne consommerait pas beaucoup ? Elle serait allumé 8h/j et je ne veux pas payer plus de 30€/an (j'ai bien dis par année) d’électricité pour ça.
Ce n'est pas très "déco" comme demande, mais je ne vois vraiment pas où demander de l'aide sinon. J'espère que vous accepterez de m’éclairer.
Merci.
alainf
Nombre de messages : 10
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? Empty Re: Une lampe pour éclairer un bureau en journée ?
Message par virguledeguillemet Dim 6 Nov 2011 - 9:42
Je pense que la meilleure solution est le led:
http://www.passionled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6330380
Je ne suis pas allée jusqu'à calculer le coût/année...
Maintenant, j'oserai te faire remarquer que t'abîmer les yeux te coutera, à terme, plus cher qu'un bon éclairage de ton bureau. 8 heures/ jour... ce n'est pas rien. Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 6051
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 10:00
Oui vous avez tout à fais raison. Je cherche à protéger mes yeux en plus d'augmenter ma productivité.
La lampe à led ne me conviens pas, je cherche une lampe pour éclairer toute une partie de la pièce.
Peut-être avec ce genre de lampadaire : http://www.conforama.fr/produit_chrome-_lampadaire_158663_10001_10602_-2_148560_148602_113614
Mais quelle ampoule choisir ?
Avec une lumière proche de celle du jour, je veux pas m'éclairer de jaune en pleine journée.
Que pensez-vous de celle-ci :
http://www.conforama.fr/produit_-_ampoule--accessoire-electrique_478603_10001_10602_-2_148193_148203_377170__148194?ssid=&xtmc=&xtcr=2
Serait-ce suffisamment puissant ? Avec une consommation de 8w je pourrait envisager d'en utiliser deux.
Merci.
alainf
Message par Mango Dim 6 Nov 2011 - 10:05
Bonjour Alain,
Peut-être privilégier plusieurs sources lumineuses en fonction du travail que tu effectues et des zones sur lesquelles tu travailles.
Par exemple, si ton travail se concentre sur un bureau, une lampe bureau sera plus efficace qu'un lampadaire.
A compléter avec un éclairage au plafond.
Message par virguledeguillemet Dim 6 Nov 2011 - 10:08
Un petit laïus, intéressant, de mon point de vue, quant à l'utilité des lampes à led ( qui correspondent par ailleurs parfaitement à votre souci d'économie...)
http://www.les-ampoules-led.com/led-et-lumiere-du-jour.php
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 12:14
Merci c'est intéressant.
Je pense partir sur un plafonier équipé de ce genre de spot : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1320577908543&1320577908543.pos=6&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
Pour une pièce de 8m² pouvez-vous me dire combien de ces spots il faut pour éclairer suffisamment (sachant que de la lumière rentre tout de même par ma fenêtre, mais aucune idée du nombre de lumens) s'il vous plaît ?
edit :
je pense prendre 3 de ces spots http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1320577908543&1320577908543.pos=8&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
et ce plafonnier http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80147084/
Le plafonnier est-il compatible avec les spots ?
alainf
Message par virguledeguillemet Dim 6 Nov 2011 - 12:57
Les deux liens Leroy Merlin mènent à la page d'accueil... Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 642716
Après le plafonnier... si vous travaillez penché sur le bureau ou dos aux spots... ce n'est pas la solution à mon sens.
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 13:22
J'ai un bureau de 3,5m de large avec d'un coté le matos informatique dont 2 écrans 24" et de l'autre coté un espace de travaille pour l'écriture et la calligraphie.
À la limite une lampe de bureau à led (peu puissante et pas trop cher) pourrait convenir pour écrire car j'y passe peu de temps, mais pour ne pas m'exploser les yeux sur mes écrans je pense (à tort ?) qu'il faut une lumière ambiante et dans ce cas est-ce que le plafonnier (qui éclairerait de dos) est une solution ou qu'est-ce qui conviendrait d'après vous ?
Pour leroy, voici la description du produit pour le second lien :
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 5a640553a8ec4bf06c04ed8ec114-67374342-z
Ampoule réflecteur Led lumière froide, OSRAM.
4.5 watts de consommation, culot GU 10.
Dimension : Hauteur : 60 mm, diamètre 50 mm.
Autonomie : 20 000 heures d'autonomie
Label énergétique : A
Nombre de lumens : 170
Température de couleur : 6500
Tension : 230
Forme de l'ampoule : Réflecteur (spot)
Finition : Dépoli
Vitesse d'allumage : Instantané
Garantie : 1 an
Ce serait 3 comme celui-ci, 510 lumens au total.
Merci.
alainf
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 17:55
Je me suis décidé deux lampes d'architecte chacune monté d'une ampoule led de 6w.
alainf
Message par Canard Dim 6 Nov 2011 - 19:52
le watt ne veut rien dire seule l eclairement ou l intensite lumineuse compte 5 les candela ou les lumen)
Message par virguledeguillemet Dim 6 Nov 2011 - 20:19
Canard a raison, le nombre de watts n'est pas l'expression de l'intensité lumineuse.
Je t'ai trouvé ça:
http://media.xpair.com/auxidev/L12_RCalcLum.pdf
Si j'ai bien lu tu t'apprêtais à installer un spot digne d'une salle d'op'... lol! ... je pense que ta solution finale sera parfaite si tu as bien choisi tes ampoules.
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 902312
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 20:24
Merci pour les renseignements !
L'ampoule choisie est celle-ci :
Ampoule standard Led lumière froide, OSRAM.
6 watts de consommation, culot E 27.
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? Dc86348b6ba4b6e80f7cd3f24347-68295185-z
Dimension : Hauteur : 101 mm, diamètre 55 mm.
Nombre de lumens : 365
Tension : 230
Forme de l'ampoule : Standard
Finition : Dépoli
Garantie : 1 an
Est-elle trop puissante du coup ?
J'avais choisie une couleur 6500 pour coller le plus possible avec la lumière du jour, car je ne souhaite pas une lumière jaune couplé à la lumière du jour. D'après le pdf 4000 suffisent, mais je ne trouve que des ampoules en dessous de 3000 ou au dessus de 5000. Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 46571
alainf
Message par Canard Dim 6 Nov 2011 - 20:46
aie non ca va pas bien... lumiere du jour (qui ressemble à al lumière du jour et pas a un jaune) c'est 3000 -3200 k ... enfin en led.
Message par overmarie Dim 6 Nov 2011 - 20:55
hello! Je découvre ton message... Les lampes qui reproduisent la lumière naturelle et qu'on utilise en luminothérapie ??? Ca éclaire très bien, c bon pour le moral et la consommation reste raisonnable
Nombre de messages : 2161
Message par virguledeguillemet Dim 6 Nov 2011 - 20:57
Pour la calligraphie, je pense que ce ne sera pas trop , il faut tenir compte du fait que tes deux lampes ne seront pas dirigées ( je suppose) sur la même zone...
Ce sera très blanc mais bon... tu n'es pas obligé non plus de regarder ton ampoule dans le blanc des yeux.... lol!
Après si ton bureau ressemble trop à un bloc opératoire, reviens nous voir ... on parlera peinture... Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 6051
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 20:59
J'ai bien fais de venir ici, j'ai faillit transformer mon bureau en bloc opératoire. x)
Il y a la même ampoule en 3000k :
Ampoule standard Led lumière chaude, OSRAM.
Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 6d7d9f4694ec73f8f5bb162a5701-68295192-z
Nombre de lumens : 290
Température de couleur : 3000
Tension : 230
Finition : Dépoli
Garantie : 1 an
Est-ce que le nombre de lumens est bon ?
Merci.
alainf
Message par Canard Dim 6 Nov 2011 - 21:07
c quoi l'angle?
Moi mes spotes led 3watts pour 280lm
et 60 degré dillumination
2900K...
280lum il faut en mettre avec 60 degré tous les 1 mètre 50 max
Message par alainf Dim 6 Nov 2011 - 21:24
Vu que les lampes d'archi sont faites pour être réglés, je la réglerai l'angle à 60° si c'est ce qui conviens le mieux ! Merci.
alainf
Message par Canard Dim 6 Nov 2011 - 23:08
parfait alors ^^
Message par virguledeguillemet Mar 8 Nov 2011 - 10:34
Alors Alors? Verdict!?
Message par alainf Mar 8 Nov 2011 - 14:01
Je vais l'acheter demain après-midi, je vous met une photo si ça rend bien. Une lampe pour éclairer un bureau en journée ? 70967
alainf
Message par virguledeguillemet Mar 8 Nov 2011 - 14:05
Message par Bernadette75016 Dim 1 Déc 2013 - 18:39
J'avais trouvé un site que je n'arrive plus à trouver toutaled ou quelque chose de ce genre qui calculait la consommation des ampoules avec la puissance....
Bernadette75016
Nombre de messages : 6
