INDISPENSABLE POUR LE LAVAGE DU LINGE
INDISPENSABLE POUR LE LAVAGE DU LINGE Empty INDISPENSABLE POUR LE LAVAGE DU LINGE
Message par Agnès le Sam 11 Avr 2009 - 8:42
La buanderie
Vos vêtements et le linge en général font intimement partie de votre vie. C'est pourquoi une bonne hygiène dans la buanderie est également indispensable.
A propos du linge
Commencez par trier et isoler le linge sale, en le plaçant dans un bac dédié.
Ne le laissez pas trop longtemps, il est recommandé de le laver dans les 2 jours.
Faites tremper le linge très sale (terre, boue, aliments) dans l’eau ou dans une bassine de lessive, avant lavage.
Traitez le linge d’une personne malade comme n’importe quel article très sale et lavez-le à haute température (60° et plus).
Lavez le linge ayant été en contact avec la nourriture (torchons, serviettes) séparément des vêtements et des draps.
Concernant le linge du bébé, il n’est pas obligatoire de le séparer de celui du reste de la famille.
Il suffit de procéder comme d’habitude en triant le linge par couleur et par type de textile.
Privilégiez toutefois les programmes longs. Pensez aussi à ajouter un cycle de rinçage, afin de ne laisser aucun résidu de lessive sur le linge après lavage.
Vérifiez notamment la propreté du doudou : il doit être toujours d’une hygiène irréprochable.
Prenez soin de la machine
Dosez la lessive selon les recommandations notées sur les emballages des produits et l’étiquetage des articles à laver.
Pour prévenir les effets du calcaire sur votre machine à laver, utilisez un anti-calcaire à chaque lavage en complément de la lessive. Cela permet de prolonger la vie du lave-linge et d'optimiser les résultats de lavage.
Laissez toujours le hublot ouvert après un lavage et surtout, fermez le robinet d'arrivée d'eau lors d'une absence prolongée.
Régulièrement, nettoyez le filtre de votre machine pour le débarrasser des saletés, fibres et autres bouts de tissus.
Tous les 2 ou 3 mois, nettoyez intégralement le lave-linge à l'aide d'un nettoyant, afin de le détartrer et de le débarrasser des bactéries qui s'y amassent. Vous pouvez aussi faire une machine à vide, à 90°, en remplaçant la lessive par du vinaigre blanc.
Attention à l'humidité
Après lavage, évitez de laisser traîner du linge mouillé dans la machine.
Il vaut mieux le faire sécher immédiatement après le lavage.
Vérifier que toute l'humidité s’est évaporée avant de ranger le linge repassé.
Surveillez aussi l'humidité dans la pièce : le linge humide favorise le développement des moisissures et des bactéries. Un lavage normal à la température appropriée avec un produit de bonne qualité suffit à les éliminer.
N'oubliez pas l'hygiène de la pièce : lavez le sol régulièrement à l'aide d'une serpillière après l’avoir trempée dans une eau additionnée d’un produit détergent et désinfectant.
Prenez soin également de votre fer à repasser : en contact avec le linge, il doit être impeccable. Nettoyez régulièrement la semelle avec un nettoyant spécial fer à repasser.
INDISPENSABLE POUR LE LAVAGE DU LINGE Empty Re: INDISPENSABLE POUR LE LAVAGE DU LINGE
Message par Agnès le Sam 11 Avr 2009 - 8:46
TACHES DE SANG
On élimine ces taches avec de l'ammoniaque à 28%, puis éventuellement avec de l'eau oxygénée.
- Sur un tissu grand teint, le sérum physiologique donne de bons résultats.
Une tache de sang rebelle disparaît avec de l'acide tartrique.
Le peroxyde donne également de bons résultats. l'ammoniaque aussi.
N'oubliez pas de laver le vêtement puis de le rincer après.
On peut également utiliser un mélange d'eau, de maïzena (ou de farine ou de talc)
Sur les taches plus anciennes on préfèrera de l'eau additionnée de cristaux de soude. Surtout n'oublier pas de rincer. L'eau oxygénée donne également de bons résultats.
Message par Agnès le Sam 11 Avr 2009 - 8:58
Voici 3 moyens d'ôter les taches de café d'un tissu ou d'un tapis :
- Tremper un linge blanc dans un jaune d'oeuf battu et frotter la tache. Rincer ensuite à l'eau claire.
ou
- Frotter la tache avec de l'alcool à brûler et rincer à l'eau.
ou
- Appliquer un papier absorbant sur la tache. Puis tamponner avec un mélange à parts égales d'eau froide et de vinaigre blanc. Rincer ensuite à l'eau froide.
Dans tous les cas, agir vite !!
POUR BLANCHIR LES DRAPS BLANCS
L’eau oxygénée ou peroxyde d’hydrogène
L’eau oxygénée de formule H2O2 est le produit de la réaction entre du dioxygène et du dihydrogène
Elle a un fort pouvoir oxydant ce qui lui donne ses propriétés blanchissante et désinfectante. Elle est essentiellement utilisée dans la fabrication des blanchissants des détergents (voir les produits suivants) au sens large, le blanchiment du papier et des textiles et le traitement de l’eau (élimine les algues). Elle est surtout connue du public pour décolorer les poils disgracieux et les cheveux, comme antiseptique et comme bain de bouche.
L’eau oxygénée peut être assez corrosive (dépend de sa concentration, en général celle disponible dans le commerce ne représente pas de danger) mais est très écologique car elle ne libère que de l’oxygène et de l’eau.
Elle n’est pas pratique a utiliser telle quelle dans les lessive (et cela reviendrait vite cher). Néanmoins elle peut être utilisée efficacement contre les tâches tenaces (attention cependant car elle décolore aussi le tissu).
Le perborate de soude (ou sodium)
Fabriqué à partir de l’eau oxygénée et du borax (le minéral), sa formule est NaBO3 . Le perborate est le premier blanchissant a avoir été utilisé dans les lessives industrielles. Une célèbre marque en a gardé son nom (Persil en 1907 pour Perborate et Silicates). Efficace à partir de 60°, le perborate libère de l’eau oxygénée et du métaborate de sodium. En milieu basique l’eau oxygénée donne HOO- : l’oxygène actif. Divers produits sont ajoutés à la lessive pour augmenter le pH (en particulier le carbonate de soude) et permettre au perborate d’être efficace à basse température (TAED - polluant). Par ailleurs l’usage massif des lessives à base de perborate surcharge l’environnement en élément bore et peut devenir toxique pour les plantes.
Bref le perborate est à éviter.
Le percarbonate de soude (ou sodium)
Le voilà c’est lui que nous utiliserons pour notre lessive écologique.
De formule 2Na2CO3.3h2O2, il libère dans l’eau du carbonate de soude et de l’eau oxygénée. Il est efficace à 60° également, mais ses propriétés restent acceptables à partir de 40°. Son innocuité fait qu’il est de plus en plus utilisé dans l’industrie des lessives.
C’est le constituant principal des produit à l’oxygène actif et des blanchissants en poudre.
Dose pour une machine pleine de 4 à 5 kg (1 cuillère à soupe équivaut à 15 ml) :
* pour le blanc: 1 cuillère à soupe
* pour éliminer les taches colorées : 2 cuillères à soupe
* pour le lavage à la main ou le trempage : 1 cuillère à soupe
Vous pouvez en trouver en magasin bio, Ecover en fait (blanchissant oxygéné) et certains blanchissants « premier prix » de supermarché sont composés à 100% de percarbonate. Les prix sont très variables.
Les azurants optiques
Dans les lessives du commerce, on trouve des azurants optiques qui ont pour fonction de rendre le linge plus blanc que blanc et pour cause, il n’est plus blanc mais bleuté.
Ils ne sont pas biodégradables.
Personnellement, pour la lessive de blanc, je les remplace par 8 gtes d’encre bleue (encre pour stylo plume : bleu de méthylène) dans le bac adoucissant avec le vinaigre. On peut aussi les remplacer par 1/6 de craie bleue d’écolier (lu sur un forum canadien, pas testé).
Le soleil
Enfin, gratuits et efficaces, les UV du soleil blanchissent le linge. Il suffit de faire sécher le linge au soleil, soit sur un fil soit directement sur l'herbe ou une haie (et vive la bonne odeur !). La lune agirait également à l'aide de l'eau de la rosée (une réaction entre la lumière et l'eau provoque l'apparition d'eau oxygénée).
encore faut-il avoir du soleil bien sûr... ... et un jardin accessoirement.
Les nuits de pleine lune nos anciens étendaient leurs draps sur les prés.
Message par millie le Sam 11 Avr 2009 - 9:52
Les nuits de pleine lune nos anciens étendaient leurs draps sur les prés. [/b][/quote]
je te suis pour tout le reste agnes, mais la non : :sorry: la pleine lune jaunit le linge blanc, et nos anciens faisaient bien attention de ne pas etendre ces nuits là sinon le linge est irrecuperable... j ai testé ayant oublié un t shirt...une cata.. :amour: .
millie
Nombre de messages : 1960
Message par Agnès le Sam 11 Avr 2009 - 10:31
Ah bon ! alors les trucs de bonne femme durent longtemps dans les mémoires collectives. Merci Millie.
Toujours est-il que la pleine lune enlève complètement les couleurs des vêtements en cuir : j'avais une amie qui possédait un magasin de cuir :
bien lui en a pris de faire ses vitrines sans protéger les vêtements ces nuits là : les bleu dur étaient en une nuit devenus lavasses, invendables.
Message par FyTs le Lun 24 Aoû 2009 - 9:39
pour le linge "piqué" par l humidité:
-dans un bol pressé le jus d un citron auquel vous ajouter une bonne pincée de sel, melanger
-tremper un tissu dans ce mélange
-utiliser le tissu imbiber pour frotter les endroits "piqués" du linge
-laver le linge a 90
FyTs
FyTs
Nombre de messages : 1218
Message par electro le Lun 24 Aoû 2009 - 10:42
Merci pour les infos. :amour:
electro
electro
Nombre de messages : 156
Message par Mela&chris le Dim 29 Nov 2009 - 19:24
pour détartrer la machine a laver, une fois par mois faite tourner a vide la machine en mettant un litre de vinaigre blanc dan sle bac a lessive
pour fixer les couleurs de linge neuf, mettre un kg de sel dans le bac a lessive en programme rapide, puis faire un bon rincage.
Mela&chris
Nombre de messages : 40
