Aménagement Salon/Salle à manger
J'ai besoin de vos idées pour réaménager la pièce principale de mon appartement.
J'ai envie de changer la disposition de mon coin tv... mais après tout peut aussi bouger !
J'aimerai faire le style industriel/atelier/factory...
Donner moi vos idées ... Merci
Voici un plan de l'appartement :
La pièce principale fait 8m50 (long) x 5m (larg) et la cuisine (jusqu'au poteau) fait 3m40 (long) x 3m60 (larg)
Voila les photos de la disposition des meubles tel que c'est maintenant :
chamenard- Membre de Coton
Nombre de messages : 23
Re: Aménagement Salon/Salle à manger
ça a bien avancé par ici!
Dans les meubles, qu'as-tu prévu de garder?
Pour moi , au premier abord, un premier souci qui est la juxtaposition de deux styles, voire deux univers, le premier avec du laqué, des assises de bar assez design du neon, des couleurs( surtout du rouge en fait)primaires, un style jeune et contemporain, le second ( qui me parle plus personnellement...) plus industriel, ta jolie table basse qui fait carlingue, le meuble de métier, le canapé style fumoir, le mélange de tissus sur les chaises, etc...
Dans quel sens souhaites-tu aller?
Second souci à mon sens toujours, ton espace salon qui fait étriqué en comparaison de l'espace laissé à la circulation pure...
Vous êtes combien au quotidien?
Les meubles viennent de plusieurs déménagements... je change tout s'il le faut ! ^^
J'aimerai garder l'aquarium dans cette pièce mais il peut changer de place.
J'aimerais faire ici le style industriel/loft ... (qui va bien avec ma table basse, canapé, ...)
Nous sommes deux à vivre ici !
Quelle distance entre les deux porte-fenêtres stp? Dimensions du meuble métier de l'entrée( c'est une cale au centre, dessous?), de ta table basse et du meuble de l'aquarium stp?Question subsidiaire combien pèse l'aquarium plein? Et peut-on le poser sur autre chose à pratir du moment où le poids est supporté par la structure ou y-a-t-il d'autres contraintes techniques?( moi, ce serait plutôt les animaux à poils mon truc... )
la table, j'ai estimé à 200 de long, c'est bon?
Est-ce que ton écran télé est suceptible d'être posé au mur?( dimensions please?)
Dans l'absolu ( c'est à dire si les dimensions que tu m'annonces ne sont pas monstrueusement différente de mes estimations), on pourrait faire quelque chose de très industriel dans ce style:
vue de l'entrée:
De la console vers l'entrée:
vers la sam:
De l'espace nuit vers le salon:( désolée de la non ressemblance avec ta jolie table basse... )
du salon vers la sam:
de la sam vers le salon:
Organisation générale:
Votre avis?
vue de l'entrée:
vers la sam:
Votre avis?
Super virgule j aime bien comme tu as retravaillé tous ces espaces
Invité- Invité
moi aussi j'adore le travail de Virgule
thea- Membre De Velours
Nombre de messages : 2913
Dsl du retard voici les dimensions : (long x larg x h)
Table basse : 120x80x40
Meuble de métier : 135x40x80
Aquarium avec le meuble : 160x60x145
Aquarium seul : 160 x 60 x 70. Mais je ne pense pas qu'il peut être séparer de son meuble... Très lourds je ne sais pas combien pèse l'aquarium vide mais il y a 450litres d'eau + deco,sable,...
Canapé style club : 165 x 90
Table à manger : 210 x 95
TV 127cm
Dimension entre les deux portes fenêtres : 112
et il y a 60cm de chaque coté des portes fenetres
Meuble Tv rouge : 180 x 41 x 48
Étagère ikea noir : 185 x 44 x 39
Je ne souhaite pas garder le "petit" aquarium actuellement poser sur le meuble de métier.
Il y a bien deux cales au centre du meuble de métier car il s'affesse un peu (du à l'aquarium)
La Tv peut être accroché au mur
Dans l'avenir je vais avoir deux fauteuils club. (ils sont en cours de restauration pour le moment)
J'adore cette nouvelle mise en place !!!!! Trés beau travail Virgule
J'aime beaucoup ce nouveau coin salon séparer avec les vitres !!
Par contre niveau cuisine je ne touche à rien car elle est neuve.
ps : il y a un radiateur sous la fenêtre de l'entrée et un placard de ma cuisine qui s'ouvre ici, je ne peux pas mettre le meuble de métier ici
TV 127cm
Cool!
Avec les bonnes dimensions:
J'ai reposé ton meuble télé, mais il est dans le contexte toujours trop rouge et trop neuf, perso je l'oxyderais (http://metal-connexion.fr/forum/vieillir-du-metal-donner-un-aspect-rouille-a-un-objet-t804.html)
En ce qui concerne l'aquarium, je me doutais un peu de la réponse mais tu pourrai tricher en habillant le support de plaques de medium recouvertes de papier peint imitation brique réaliste ( si possible résistant à l'eau, sinon vernis colle par dessus), tu peux d'ailleurs utiliser le même process pour le montage de la mini cloison sous la partie vitrée et de ce fait utiliser du béton cellulaire pour le support, plus facile à travailler et surtout plus léger ( en appartement, c'est toujours mieux!), pour la verrière elle-même des tasseaux peints feront parfaitement illusion.( à moins que tu ne maîtrise le process avec métal ou que tu aies le budget pour faire intervenir un pro....)
Attention, le calcul de la hauteur du muret d'appui doit se faire en fonction de la hauteur meuble télé+ télé, si tu comptes prendre à terme un écran plus grand, à prendre en compte donc... sinon le haut de ton écran se verra de l'entrée, ce qui n'est pas franchement l'idée...
J'ajoute qu'il serait pratique de prévoir au moins un pan sur charnières( fermée par un taquet) de façon à accéder facilement au "logement" technique( mais rien de sorcier, bien plus simple qu'une trappe de visite classique)
Je n'ai pas reposé la bibliothèque, ce serait une erreur, reste sur du mobilier bas. Du point de vue du positionnement dans l'espace, je vous suggère de poser du scotch de peintre au sol, de façon a toujours mesurer régulièrement l'espace de circulation restant lors de vos cogitations et avant de vous lancer ( espace de circulation qui doit vous permettre de passer votre sommier par exemple...or ça tourne )
Au niveau de la pose des rideaux, je vous suggère de poser des rails directement au plafond, ou au mur mais le plus haut possible ( ruban de leds coléé entre le rail et le plafond pour un éclairage tamisé le soir? )vous gagnerez en impression de hauteur, tous les doubles rideaux pouvant se réunir la journée au centre des portes fenêtres, voilages si vis à vis, sinon matière brute, idéalement lin clair.
Et pis c'est tout!....pour le moment...
L'aquarium est déplacé !!
C'était pas de tt repos :-D
Je ne pense pas faire de cloison.. Pas pour le moment en tt cas.
Installation des rideaux sur l'ensemble du mur ce week je pense..
Je vous tiens au courant de l'avancement ...
Qu'est ce que tu va mettre au dos de ta télé de manière à ce que ce ne soit pas la première chose qu'on voit en entrant?
ça donne quoi en l'état? votre avis?
Trés jolie ton aquarium en passant ;) Juste pour donner mon avis, c'est vrai que les deux styles sont trés mélangés. Ton meuble tv fait plus moderne que style industriel comme tu le veux. La simulation est top, les espaces sont bien repensés !
#clara2302- Membre de Coton
Nombre de messages : 25
» aménagement salon/salle à manger
» Aménagement salon, salle à manger
» Aménagement salon - salle à manger.
» Amenagement salon salle a manger
» Conseil amenagement salon /salle a manger
