enduit qui se decolle avec la sous couche ...
leylou
HEEEELLLLLLPPPPPPP!!!!!!!
Me voila au stade des sous-couches ....
Mais Que ne m'arrive -t -il pas encore !!!!!
Sur certaines zones de mes murs .... au passage de la sous couche et donc du rouleau ...vision d'horreur ..... des morceau d'enduits se décrochent
Comment est ce possible???? Sachant que les enduits sont terminés et poncés depuis prés de 3 semaines ....
Qui saurait m'expliquer ce phenomene paranormal ???
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Re: enduit qui se decolle avec la sous couche ...
Je crois que ce qui tarrive ressemble a ce qui est arrivé a Ancolies avec son plafond..
Va donc voir son sujet dans relooking..
passer une couche d'impression ou un apprêt pour peinture...?
je crois me souvenir que renard avait fait une explication là dessus ..
de mémoire, il conseillait de diluer la sous couche ... et bien choisir son rouleau :
edit
début de réponse :
https://www.deco-moderne-fr.com/t7071-rouleau-ideal-pour-sous-couche-sur-placo?highlight=sous+couche
edit 2
https://www.deco-moderne-fr.com/t8837-quelle-sous-couche-appliquer-sur-ce-mur?highlight=sous+couche
edit
début de réponse :
edit 2
Je n ai pas retrouvé le sujet d ' Ancolies ... pourtant j ' ai scruter tout les messages ...
Bon ... dans tous les cas .. J'ai gagner le droit de refaire iun rebouchage ... un poncage ... et re un sous couche ...
Heureusement .. dans mon malheur... je n 'ai passer qu' une sous couche pour le moment...
Jai uppé le sujet dans reloooking, cest apartir de la page 12
Merci sabri !!!!!!!!!!!
G enfin pu trouver cela ...
Bon apparement le probléme d ' ancolies... c ' est que les plafonds n 'avaient pas été lessivés .. si j ai suivi ...
Mais moi je les ai lessivé mes murs ... au St marc...
Je reste dans un grand mystére ... j 'avoue ... heureusement .. ce ne sont pas de grande zone qui se décolle ...
on peut rattrapper rapidement .. ouf ...
Merci encore sabri ...
La sous-couche est trop "sèche" et ton rouleau doit avoir des poils trop courts .
Il faut que tu dilues ta sous couche pour éviter les effets de succion et avoir un rouleau avec des poils d'au moins 12 mm pour les mêmes raisons .
nous on a le même souci : on a peint le plâtre avec du blanc de sous couche, mais maintenant quand on veut peindre dessus, le rouleau emporte et décolle des petits bouts de sous couche, qui se recollent ailleurs : total, des "pâtés" et aussi des trous, c'est affreux ......... on a du coup tapissé presque partout
on nous a dit que c parce que à l'époque il y a 12 ans on a pas dilué la sous couche blanche .....
nb8112- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 85
» sous couche sur plâtre qui se décolle
» Sous couche sur enduit plâtre
» Sous couche isophonique sous carrelage
» sous couche mat
» Vieux parqué contre stratifié +sous couche
» sous couche mat
