-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture
BB*
Sophie G
Ingallsfamily
Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture Empty Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture
Message par Ingallsfamily Dim 2 Fév 2014 - 10:22
Bonjour ! A peine arrivée et déjà je viens vers vous pour avoir vos astuces. Je souhaite repeindre une chambre d'enfant en faisant un sous bassement bleu et au-dessus rose seulement voilà pour une autre des chambres j'ai utilisé le scotch le plus cher trouvé en magasin de brico en suivant les conseils mais lorsque j'enlève après séchage de la deuxième couche la peinture qui a débordé sur le scotch s'écaille. De même si j'appuie bien pour que le scotch tienne ça peut abîmer la peinture du dessous, si j'applique d'abord sur un vêtement pour amoindrir la force de collage (conseil glané sur le net) ça se décolle en cours de route et ne tient pas le poids de la peinture. Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ou une marque de scotch ?
Ingallsfamily
Ingallsfamily
Nombre de messages : 43
Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture Empty Re: Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture
Message par jl-l Dim 2 Fév 2014 - 10:50
prendre de la qualité oui, mais NE PAS ATTENDRE le séchage .... et si 2 couches ... 2 poses de scotch ...
Dans les faits :
je trace au mur la limite au crayon ...
Je peint avec un leger débord ...
Je laisse BIEN SECHER ... je pose le papier cache et je peints ... et j'enléve le papier cache aussi vite ...
Si 2nd couche pose d'un 2nd papier cache ...et pareil ... on enléve frais ...
Edit, pour les peintures fraiches, les papiers peint .... il existe des papier cache spéciaux comme chez 3M par exemple :
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M_Rubans_de_masquage/Ruban_de_masquage_papier/Scotch%C2%AE~Ruban_de_masquage_faible_adh%C3%A9sion~1104/Ruban_de_masquage_faible_adh%C3%A9sion
Message par Sophie G Dim 2 Fév 2014 - 10:53
Conseil bien utile, merci JL  Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture 902312
Sophie G
Sophie G
Nombre de messages : 2702
Message par jl-l Dim 2 Fév 2014 - 10:57
Je viens d'éditer ci dessus ;)
Message par jl-l Dim 2 Fév 2014 - 10:59
Précision ... au l'endroit de la démarcation pour la 2nd couleur ... PAS AU ROULEAU ...
comme quand on "dégage les angles" ... au pinceau dans le sens "papier vers murs" ... jamais dans l'autre car on "pousserait la peinture qui passerai sous l'adhésif ...
Message par jl-l Dim 2 Fév 2014 - 11:07
et sur celle ci, il ne change pas l'adhésif entre 2 couches, mais ils l'enléve bien avant séchage ...
Message par jl-l Dim 2 Fév 2014 - 11:14
et une vidéo belge loufoque (pléonasme ??) mais une belle astuce ...
http://www.matvpratique.com/video/10356-astuce-bricolage-la-bande-cache-pour-la-peinture
Message par Ingallsfamily Dim 2 Fév 2014 - 11:41
Comment dire ... MERCI !! Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture 364232
Je vais suivre ta méthode, plus fastidieuse mais cela me semble le plus sûr parce que c'est justement avec la méthode double couche avant retrait du scotch que ça part en cacahuètes, la couche du dessous étant sèche le débord entraîne le reste.
Sur la dernière le Monsieur au cuter fait un peu peur mais je retiens le truc.
Merci encore !
Ingallsfamily
Ingallsfamily
Message par BB* Dim 2 Fév 2014 - 12:30
A garder précieusement dans un coin de pc Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture 6051
BB*
BB*
Nombre de messages : 536
Message par isaf-31 Dim 2 Fév 2014 - 14:38
et la délimitation entre plafond et mur, comment faites-vous? (cette limite est rarement rectiligne... pas évident de bien positionner le scotch de masquage: trop sur le plafond ou trop bas. Et ca ne se voit qu'une fois peint...)
isaf-31
isaf-31
Nombre de messages : 1502
Message par jl-l Dim 2 Fév 2014 - 14:40
comme dans la vidéo belge ?
en débord + un coup de cuter .. ??
Message par Ingallsfamily Dim 2 Fév 2014 - 15:01
Ah oui à mon avis c'est une bonne solution  Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture 141533 . Test d'ici 15 jours je viendrai faire un compte-rendu.
Ingallsfamily
Ingallsfamily
Message par Nami Dim 2 Fév 2014 - 15:22
Surtout attends bien entre les applications des deux couleurs pour que la peinture sèche bien "à cœur"  (une semaine minimum).
Pour faire des bandes de couleurs différentes, j'ai attendu 3-4 jours entre les deux couleurs et la peinture est partie avec le scotch  Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture 755985
Message par nb8112 Dim 9 Fév 2014 - 16:21
de bons conseils !
perso quand je retire le scotch soit ça a bavé dessous et c trop tard pour l'enlever soit le scotch était trop sur le mur et il reste un peu de blanc .... pénible
par contre sur une vidéo il dégage les angles plafonds plinthes d'un énorme pan de mur puis il peint au rouleau : moi j'aurais fait peu à peu en alternant pinceau au plafond rouleau puis quand je suis en bas pinceau en plinthe et rouleau .......
nb8112
Nombre de messages : 85
Message par Ingallsfamily Jeu 6 Mar 2014 - 17:17
Sos sos pinaise dedious ça ne marche pas ! Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture 485123  Délimitation nickel chrome mais j'enlève la peinture là où je positionne mon scotch malgré que je n'appuie pas . J'ai même appliqué sur un chiffon avant pour enlever du collant. Bref je dois repasser une couche, dégouttée. Est-ce que ça peut être la qualité de peinture ? C'est de la V33. Le temps de séchage (8h). Des idées ?
Ingallsfamily
Ingallsfamily
Message par korigan Ven 7 Mar 2014 - 8:57
8h sec au toucher mais pas a cœur comme te le dit Nami et ton produit qui enleve le collant a peut etre dissous ta peinture
korigan
Nombre de messages : 104
Message par Ingallsfamily Ven 7 Mar 2014 - 10:04
Une semaine entre deux couches c'est long!! On va mettre une frise je pense, entre temps j'ai deux belettes dans la même chambre et c'est la foire tous les soirs.
Pour le chiffon il n'y avait pas de produit, c'est juste pour que ça colle moins, mais visiblement ce n'est pas la bonne technique.
Après je me dis que c'est la faute du scotch, pourtant j'ai pris le plus cher du magasin en me disant "si c'est cher c'est mieux".
Ingallsfamily
Ingallsfamily
