Idées de déco intérieurs
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai emménagé dans un T2 de ~37/38m² + Garage + Cave en Banlieue parisienne.
Le problème est que c'était déjà il y a ...... 10 mois! Et depuis je n'ai rien fait! Nada! Rien décoré par manque de temps et d'idées... J'ai fais un plan sur Sweet Home 3D mais c'était également il y a 10 mois! lol
La déco est quasiment similaire en termes de meubles (importés de mon ancien appart)
Cependant le pb de place se fait très vite ressentir...
Themis- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Re: Idées de déco intérieurs
les liens :
https://www.dropbox.com/s/c888f5owca94v9j/Plan.jpg
https://www.dropbox.com/s/qe3ttfmtbf4mmn3/Plan.png
N'hésitez pas à me demander ce dont vous avez besoin :)
Tu as des photos ? Des idées de ce que tu aimerais ? Et aussi nous dire quels sont tes principaux problèmes...
Je trouve que c'est plutôt bien d'habiter quelques mois dans un endroit avant de faire la déco et l'aménagement, ça permet de mettre le doigt sur ce qui va et ce qui ne va pas...
Invité- Invité
Et bien les images sur les liens reflètent parfaitement l'organisation actuelle du logement.
Je vous posterai des photos prises par mes soins ce soir (vu que je ne suis pas chez moi actuellement!)
Sur la photo en 3D, on voit qu'il n'y a par exemple pas trop de place entre le canapé et le bureau pour aller dans la chambre...
Mon idée était de supprimer les 2 canapés pour n'en mettre qu'un seul et le bureau en face à coté de la TV..
Enfin je vais vous poster les photos :p vous y verrez surement mieux!
Re-Bonsoir,
J'ai donc quelques photos à joindre à mon poste pour que vous y voyez plus clair!
Le Plan :
Une maquette Sweet Home 3D :
Photo de l'entrée :
(Devant l'entrée, il y a un dressing ou je mets Manteau, costumes + Chaussures)
https://www.dropbox.com/s/3te29uhbbrs1e78/IMG_1694.JPG
https://www.dropbox.com/s/czmw34g8n1v8o3p/IMG_1695.JPG
Photo du Salon :
https://www.dropbox.com/s/ql63i91g90s1je1/IMG_1684.JPG
Photo du Salon (Prise depuis la cuisine)
https://www.dropbox.com/s/gcizpl3xxe7vvtx/IMG_1696.JPG
Photo du coin cuisine :
https://www.dropbox.com/s/aq99hfgc7e1587b/IMG_1697.JPG
Voila quelques photos!
Donc comme vous pouvez le constater, à l'entrée il y a un dressing en face ou je mets Manteau, Costume + Chaussures.. Mais en vrac les chaussures.. N'y a t il pas possibilité de l'aménager plus proprement? Y a t il des astuces?
Ensuite Vous avez le Salon avec coin cuisine + Bureau qui bloque un peu l'accès à la chambre...
Les peintures, je ne les change pas pour l'instant. C'est que du Lin/Blanc cassé.
Le Plan :
Photo de l'entrée :
Photo du Salon :
je serai du même avis que toi, enlever un canapé
le bureau ne peut pas aller dans la chambre?
tu n'as pas de table pour recevoir?
pour séparer chambre et pièce à vivre je mettrai des panneaux filtrants
Fins et légers, les panneaux filtrants permettent de créer deux espaces de vie sans pour autant occulter la luminosité de votre pièce
ou Les rideaux
Simples et rapides à installer, les rideaux délimiteront votre espace à moindre coût ! Ouverts, votre pièce conservera toute sa profondeur ; fermés, elle deviendra un vrai cocon et votre intimité sera préservée.
ou Les rideaux
Mél72- Membre De Velours
Bonjou
Il y a des choses qui ne vont pas et vous l'avez vous même constaté. En effet, bureau et canapé prennent beaucoup de place. Il serait judicieux de remplacer le canapé qui fait dos quand on arrive dans la pièce par 2 fauteuils légers( style acapulco) afin quela vue soit agréable quand on entre et non bloquée quand on entre.
Votre bureau sert-il juste d'appoint ( surfer sur.le net) ou est-ce un outil de travail?
Bonsoir!
Merci d'avoir répondu!
Pour vous répondre concernant le bureau dans la chambre, celle ci est trop petite. Il y a tout juste la place pour mettre le lit à l'horizontal comme sur la modélisation en 3D...
Pour séparer la pièce à vivre de la chambre, j'ai une porte coulissante que je ne ferme jamais car pour aller aux toilettes ou à la SDB, il faut passer par la chambre... (Du moins ce qu'il reste du passage entre le lit et la SDB)
Avez vous des photos de ces fauteuils?
Oui mon bureau sert à pas mal de chose... Je souhaitais le mettre en face. A coté de la TV? J'ai mesuré entre le "coffrage" et le meuble TV, le bureau rentre.
Concernant la table à recevoir, je n'ai rien acheté pour l'instant. J'ai juste bouger les qques meubles qui me restaient... J'attends d'avoir une idée précise pour commencer les achats :)
http://www.google.fr/search?q=fauteuils+acapulco&client=ms-android-samsung&hl=fr&source=android-browser-type&v=133247963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OqMNU9gJhYnMA9GvgfAH&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=533&bih=295#biv=i%7C6%3Bd%7CkcMKHCSTgrk89M%3A
Ce fauteuil a l'avantage d'exister en plusieurs colorés et plusieurs tailles. De plus, il est très léger dans son design du coup il allégera un peu votre salon.
Pour le bureau, je pensais justement à le déplacer près de la tv s'il était plus qu'un simple support pour ordinateur. Donc c'est une bonne idée.
Après si vous avez une hauteur sous plafond intéressante pourquoi ne pas mettre un lit en hauteur et le bureau en dessous ;)
Effectivement le fauteuil acapulco a l'air sympa!
Je souhaiterai également rendre un peu plus fonctionnel l'appartement. Par exemple supprimer les 2 canapés et en mettre un qui fait également lit (pas un clic clac) mais un canapé ou on peut également ranger les couvertures couettes etc. En effet, on me sollicite pas mal pour héberger.. Ca pourrait etre pratique!
Mais ou le placer ?!
Voici la photo ci dessous du coté disponible à coté de la TV (prise de photo depuis la chambre)
https://www.dropbox.com/s/cr8efzw6xvzik44/IMG_1707.JPG
tu peu pas mettre la tv a la place du canapé (mur de la chambre)?
Je peux mais il n'y a pas de murs. Juste une porte coulissante qui sépare le salon de la chambre.. Tous les fils seront visibles. La au moins, je colle le meuble TV Blanc contre le mur et les fils ne sont pas trop visibles!
Je me permets de remonter mon sujet!
Themis a écrit:Re-Bonsoir,
il y a suffisamment d'espace, face à la porte d'entrée et sur le mur à côté du placard pour y installer des modules ikea pour ranger les chaussures (existe en plastique blanc, rouge et noir) qui font 25 cm d'épaisseur. LA porte pourra toujours s'ouvrir, mais le placard sera libéré des chaussures en vrac.
j'ai reçu une pub hier j'ai pensé à toi.
http://www.alinea.fr/alinn-canape-angle-reversible-gris-coffre.html/
» Mon projet... recherche idées déco...(suite dans Nos intérieurs)
» Idées déco appartement à refaire
» Idées et astuces déco
» Cherches idées déco
» idees de deco pour un mur en hauteur
