Décoller des plinthes pour les réutiliser
Mon projet, c'est de refaire les murs d'un salon-salle-à-manger de 35 m2 environ.
Je conserve le carrelage (45x45) et je voudrais "sauver" les plinthe qui sont assorties.
En effet, elles ont été mal collées sur le placo avec un écart entre le placo et la plinthe d'environ 2 à 4 mm.
https://i.servimg.com/u/f57/18/82/93/46/plinth12.jpg
Peut-on les décoller sans les casser
> Si oui, avec quels outils ? ...
> Si non, par quoi puis-je les remplacer ? ...
Merci d'avance pour vos conseils
tinoux- Membre de Coton
Nombre de messages : 45
Re: Décoller des plinthes pour les réutiliser
petite massette et burin large plat (type coupe briques)
et avec de la délicatesse ...
par contre, une petite présentation sera bienvenue
et
et
merci pour cette réponse rapide.
Que veux-tu dire par une petite présentation ? (il y a un lien avec une photo dans le 1er texte)
c'est comme ça partout? les murs ne sont peut-être pas droits et cela expliquerait l'écart de 2 à 4 mm. Ce qui choque c'est que les joints n'ont pas été faits...
Nami- Membre De Velours
la présentation est désormais faite.
Les murs sont droits car fait en placo.
L'ancien propriétaire des lieux avait mis des pierres de parment. Je viens juste de les enlever.
Comme les pierres offraient un léger relief au-dessus des plinthes, on ne voyait pas qu'elles étaient mal posées.
Je viens de décoller qq plinthe ss trop de difficulté
> les joints entre les plinthes sont friables et avec un petit ciseau à bois, ils sautent facilement.
> derrière les plinthe, je passe un riflar, sorte de spatule coudée sur laquelle on peut taper avec un marteau.
reste à enlever la colle qui est restée sur le dos des plinthe. Pas une mince affaire à mon avis
Pour enlever la colle qui est restée sur le dos des plinthes, je vous recommande d'utiliser
un disqueuse avec un disque diamant. Vous pourrez retirer la colle sans avoir à forcer. Le seul problème
est que vous aurez sans doute pas mal de poussière.
Bonne fin d'après-midi.
Laurent79
http://urgence-plombierparis.fr/plombier-paris-14.php
Laurent79
laurent79- Membre de Coton
Bonsoir,
En effet, ça marche bien avec la disqueuse. Je m'y suis pris il y un petit moment et comme tu dis, ça fait un max de poussière et c'est long, très long.
En revanche, le résultat est impeccable.
Il me restera ensuite à enlever des résidus de colle ou de joint sur la face visible des plinthes (je veux dire, la face qui n'est pas encollés).
Là, c'est plus délicat car je dois utiliser à mon avis une brosse ou qq chose comme ça.
Si vous avez des astuces, je suis preneur :)
on arrive à faire sauter les petits plots de colle...mais là je suppose qu'il s'agit de traces "essuyées" mais pas complètement qui laissent une sorte de film blanchâtre.
la brosse métallique à poils relativement fins et souples devraient en venir à bout sans trop de difficultés.
alors, voici ce que j'ai trouvé comme astuce:
- faire tremper les plinthes dans de l'eau pendant
qq heures;
- avec une spatule, enlever la colle au dos de la plinthe et avec un brosse à poile dur, frotter l'autre côté pour enlever le film blanchâtre.
L'avantage, c'est ZERO poussière et ZERO bruit car pas besoin de disqueuse !
qq heures;
animo a écrit:la brosse métallique à poils relativement fins et souples devraient en venir à bout sans trop de difficultés.
J'ai tenté le coup et ça enlève aussi une sorte de film ou de vernis. Du coup, ça fait comme une tâche de propre. A éviter donc. Par contre, je pense qu'avez un karcher à vapeur et un embout-brosse, on peut décoller ces traces de colles blanchâtres.
Bonne soirée,
» Pas d'inspiration pour trouver une couleur pour les portes e
» question plinthes et parquet!
» Décoller du papier peint
» comment décoller de la moquette murale???
» Enlever du papier peint sous de plinthes en bois collées...
