enduit de finition
enduit de finition
petite question : Est-ce que l'on peut poser de l'enduit de finition sur un mur peint ?
est-ce qu'il faut poncer avant? ou nettoyer le mur ? ou poncer et nettoyer?
Re: enduit de finition
le rayer légèrement ....
eeuuuhhh... avec quoi?
la spatule par exemple ...
ouééé?? ça va faire de fameuse griffe dit donc..
et sinon sur un mur plafonné (sans peinture), faut-il le rayer aussi avant de poser de l'enduit de finition ou poncer peut-être? ou rien?
c'est à dire ? sur plate / enduit ?
dépoussiéré, ponçage si besoin (sur épaisseur par exemple ...)
bah un mur enduit quoi..
donc :
ponçage si besoin (sur épaisseur par exemple ...), dépoussiéré ...
noooooooooooooon pas poncer..
ok merci..
ok merci..
très léger le ponçage ... tu passe juste un coup dessus pour enlever les sur épaisseur ..
Mais juste un coup rapide grain moyen (180 par exemple ...)
ah d'accord j'ai eu peur..
Sabri, tu détestes le ponçage et pourtant pour être certaine d'obtenir un résultat parfait et durable, le conseil c'est le rayer légèrement ....
» habillage finition de fenetre
» Le bon papier de verre pour un bon usage
» [EJ] Finition colle à carrelage sur murs
» colle carrelage effet béton ciré
» Creation coffrage pour finition et spot
