problème d'autolaveuse
Bonjour merci de m'accueillir sur le forum je suis employée dans une petite société de Nettoyage pour laquelle je nettoie une galerie commerciale. C'est une machine ancienne de marque pharaon. Le hic c'est que le sol gris foncé se retrouve marqué par des traces blanches rectangulaires et il y en a partout surtout dans l'entrée de la galerie. Que faire? J'utilise des sachets surodorants ma responsable m'a dit que j'arrêtais la machine en laissant tourner les brosses alors que non!!! J'avais envie de mettre de l'eau de javel dans mon eau mais on me l'a déconseillé. Ma chef ne m'a rien dit sauf qu'on le ferait plus tard! Elle m'a parlé du gr.dex (je crois que c une marque je ne peux faire de pub) que faire? Si vous pouviez m'aider j'y vais demain matin merci d'avance virginie
vicjy- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: problème d'autolaveuse
bonjour,
en quoi est fait le sol ? carrelage, marbre ? autre ?
le problème que tu as est frequent avec les vieilles autolaveuses... le pire, c'est que sur certains sols, les marques blanchatres sont quasi irreversibles. C'est dû à un problème d'aspiration de l'eau sale.
dans ma boite, en tant que fabricant de dalles, c'est une question frequente que l'on a, et on a fini par chercher une autolaveuse qui soit efficace. Après plusieurs tests, maintenant, on recommande un fabricant d'autolaveuse qui s'appelle ROTOWASH : http://www.rotowash.fr/accueil-autolaveuse.php
et qui fait des autolaveuses à brosses rotatives en forme de cylindres et à roulement inversé, bien plus efficace que les brosses qui tournent à l'horizontal.
evites l'eau de javel, sauf si tu es sur du gres cerame
le sol est en carrelage foncé gris mais la qualité bof!! avec un entourage blanc. Je vais montrer ta réponse à mon patron qui fera le nécessaire! Merci beaucoup et bonne journée
Bonjour vicjy,
Je suis dans une situation qui ressemble à la tienne sauf que moi c’est des traces que j’ai laissé sur de le sol pvc d'un gymnase, j’utilise une monobrosse comme celle-ci http://www.clean-equipements.com/monobrosse-haute-vitesse/113-nll332.html
Qui peut m’aider svp ?
sawbh- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
il faudrait demander au fabricant du sol souple ce qu'il recommande comme produit d'entretien.
Nous, pour nos dalles PVC et pour nos sols résine, on recommande un produit pour l'entretien courant + un autre plus costaud pour les sols très tachés et en entretien bi-mensuel.
AUTOLAVEUSE
Bonsoir,
ma responsable a passé du produit gradex pur elle a brossé avec un lave pont et rincé à la serpillère. Ca ne vient pas de ma grosse machine mais du sol qui était très encrassé. Vous c'est une monobrosse je ne connais pas désolée! Bon courage
Bonjour à vous,
Je viens de tomber sur ce post qui date un peu en cherchant une solution à un problème pratiquement similaire dû à l'utilisation d'une autolaveuse sur un sol en synthétique et je vais donc tenter de résoudre le souci avec le produit mentionné ! merci pour votre retour !
» problème d'eau
» besoin d'aide déco piéce ouverte (result p6)
» Problème canalisations
» probleme de souris............
» probleme peinture lambris salon
