mur d'eau
bois
annieg
mur d'eau
Bonjour, je viens de m'acheter un loft et j'aimerais bien avoir un mur d'eau, par contre j'ai très peu de budget, quelqu'un a des idées et/ou des photos
Merci à tous
p.s. je suis nouvelle ici, ceci est mon 1er post et j'espère avoir tout pleins de réponse
Merci à tous
annieg- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: mur d'eau
Pour te souhaiter la bienvenue comme il se doit, file vite dans la section "présentation".Tout le monde sera ravi de faire ta connaissance et de t'aider ensuite dans tes recherches.
Sinon tu disposes de quel budget?Souhaites tu faire un achat par internet ou près de chez toi?Car comme tu es au Canada nos références ne seront pas les mêmes.
As tu des photos du loft?Afin de savoir où tu souhaites disposer le mur d'eau.Et surtout quelles dimensions veux tu qu'il fasse?
Re: mur d'eau
Alors voici, je voudrais avoir un mur d'eau d'environ 2 mètres en hauteur par moins d'un mètre en largeur pour mon nouveau loft. Je ne veux pas l'acheter, mais bien le fabriquer. J'aurai de l'aide mais j'aimerais avoir une idée dans quoi je m'embarque. Est-ce quelque chose de faisable ou trop compliqué! Je sais que je suis au Québec et les références de prix sont différentes, mais est-ce une idée trop compliquée et possiblement onéreuse
Re: mur d'eau
Non ! c'est très certainement réalisable !
Je pense qu'un des problèmes sera de trouver la pompe de la puissance adéquat pour emmener l'eau à cette hauteur et la répartir sur la largeur !
Tu veux faire l'écoulement sur une paroi métal ou une plaque de verre ? ou autre ?
Existe-t il des salon (style foire d'exposition) dans ton coin ou tu pourrais aller voir des installations de professionnels ?
Re: mur d'eau
je voudrais le fond en miroir, je crois que je m'embarque dans une histoire de fou!!! comme d'habitude hihihi
Re: mur d'eau
Je ne pense pas ! il faut bien te renseigner avant , mais ce n'est pas insurmontable !
C'est le même principe que les fontaine de jardin !
Re: mur d'eau
Effectivement ce n'est pas irréalisable!!Bien au contraire, et avec quelques bonnes idées tu ne devrais pas en avoir pour une fortune.Par contre il faut bien tout penser!!Je parle de tous les petits détails sécurité, étanchéité etc.....
Voilà ce que je t'ai trouvé en images
Il te faut :
-un reservoir, pour l'eau
-un tuyaux adapté a la longueur de ton montage,
-une pompe du type pompe a fontaine (tu devrais trouver ca dans des jardineries, et il y en a de differentes puissances, renseigne toi auprès d'un vendeur!)
Le principe du circuit fermé c'est que l'eau qui se trouve dans ton reservoir va être pompée dans les tuyaux par la pompe. La pompe qui se trouve dans le reservoir à eau, sinon elle va pomper de l'air!..
Une fontaine, c'est le même fonctionnement que ton mur d'eau. Ton tuyau passe sur un coté de ton mur (caché par ton cadre de bois par exemple) et fait tout le haut de ton mur (il faudra faire des petits trous dans le tuyau afin que l'eau s'ecoule sur le miroir).
Donc récapitulons ce qui est important
Pompe à eau suffisamment puissante (ou 2)(attention au coefficient acoustique cf ambiance ou voisins par exemple)
Bassin et retours en rive,bois,pierres suffisamment "profonds" pour éviter les rejaillissements et projections d'eau
Eau déminéralisée, surtout sur une vitre ou un miroir, afin d'éviter le calcaire peu esthétique et contraignant à nettoyer.
Vérification des joints avant réelle mise en eau.
Voilà j'espère avoir été clair et compréhensible?!!
Il te faut :
partie superieure du mur d'eau
Quel est le principe de fonctionnement de l'écoulement sur le miroir ?
bois- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
mur d'eau
Ce que je cherche à savoir c'est :
-la position du miroir par rapport aux perforations (trous) de la goulotte
-le nombre et l'espacement des trous pour l'évacuation de l'eau
-le diamètre (3mm?)
D'avance merci
-le diamètre (3mm?)
D'avance merci
Re: mur d'eau
J'aurais tendance à penser qu'il faut également une légère pente descente entre l'extrémité du cadre où l'eau remonte et l'autre extrémité... car, en fait, je crains que l'eau ne puisse circuler sur toute la longueur, puisqu'il y a les trous, elle va naturellement tomber dès que possible. Avec une pente, la gravité va aider à passer au-dessus des trous.
Mais bon, je dis ça, sans savoir, je ne livre que des impressions.
ou alors il faut 2 pompes : 1 qui remonte de chaque côté pour alimenter le tuyau percé par la droite et par la gauche.
quant à la dimension des trous.... aucune idée, peut-être comme la pomme d'une douche ou d'un arrosoir.
Mais je pense que le sytème serait plus efficace avec un tuyau fendu qui déborderait plutôt qu'avec des trous. Je n'arrive pas à imaginer un débit suffisamment puissant pour irriguer tous les trous, sans que les 1ers trous ne "giclent" sous la pression.
La position du miroir : à mon avis, très très légèrement incliné vers l'arrière (de l'ordre de 5°) afin que l'eau glisse bien sans faire de chute.
et enfin, le miroir (verre avec tain) ne me semble pas approprié, car il va se dégrader rapidement. Il faut soit un miroir synthétique (comme les décos qu'on colle aux murs), soit un adhésif miroir collé sur une plaque de plexiglas, soit une feuille d'inox super bien polie.
mur d'eau
Merci pour ces précisions
je vais faire des essais et je vous tiendrais au courant
Re: mur d'eau
Fais comme moi quand je veux réaliser moi-même un produit normalement vendu fabriqué ; je commence par chercher sur le net tout ce que je peux trouver pour me faire une idée globale sur le sujet et puis je cherche des vendeurs du produit désiré dans mon secteur géographique et je vais voir sur place en tant qu'acheteur potentiel , généralement au bout du 2ème ou 3 ème marchand je sais où je vais .
Re: mur d'eau
alors ce mur deau?
Mur d'ô /mur d'eau
bonjour ,j'ai lu vos postes et moi aussi je chercher a en faire un,en fouinant j'ai réussi a dégotter des plans de conceptions de mur d'eau.
C'est un concepteur dans le sud de la France,il fabrique et il est possible de se procurer des plan auprès de cette personne,un ami l'a contacter
par son site http://www.mur-deau.com/ ,et a pu s'arranger avec lui,j'ai vu ces plans,ils sont très détaillé,mon pot en est à la moitié du taff en une ptite semaine...il est pas trop bricoleur.Je vais donc lui demander ses plans une fois fini.....Va jeter un coup d'oeil sur le site et voit s'il peut t'aider.
timberwhite- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
