il faut que je vous parle d'une nouvelle peinture antisalissure
il faut que je vous parle d'une nouvelle peinture antisalissure Empty il faut que je vous parle d'une nouvelle peinture antisalissure
Message par animo le Dim 20 Juil 2014 - 10:12
coucou,
comme vous le savez, je travaille dans une boite qui fabrique de la résine, des dalles PVC et de la peinture technique.
Vendredi, le service recherche et developpement nous a fait la démo d'une nouvelle peinture que l'on met en vente et que je trouve tellement bien que je vous en parle. J'ai posé plein de questions, car elle m'interesse à titre perso, pour ma maison.
c'est donc une peinture en phase aqueuse (nettoyable et diluable à l'eau) dans laquelle il y a du PTFE (le PTFE est ce qu'il y a dans les produits de la marque Teflon) qui empeche la saleté de s'accrocher et qui facilite le nettoyage d'un simple coup d'éponge.
la finition est satinée. Elle existe dans plusieurs couleurs. En blanc et en teintes pastels, elle est vendue à 14 €/kg, un peu plus cher dans des teintes vives, surtout s'il faut utiliser des pigments rouges ou jaune (les + chers). On peut faire de la teinte à la demande, selon les codes RAL.
Evidemment, j'ai demandé si on pouvait la passer au pistolet (je deteste passer le rouleau) et dans ce cas, il faut la diluer à 15 à 20 % d'eau.
En plus, elle existe aussi en version en ANTIMICROBIENNES qui tue 99.99 % de la plupart des bacteries et microbes (y compris des très dangereux comme le staphilocoque dorée ou les lycolies)....non négligeable pour des personnes n'ayant pas ou peu de défenses immunitaires. On la vend essentiellement pour les hôpitaux et les salles d'op.
enfin voilà, si jamais cela vous interesse, demandez-moi.
son nom est STERIFLON WB.
il faut que je vous parle d'une nouvelle peinture antisalissure Empty Re: il faut que je vous parle d'une nouvelle peinture antisalissure
Message par Ysabelle le Dim 20 Juil 2014 - 12:40
Merci pour cette info bon à savoir  il faut que je vous parle d'une nouvelle peinture antisalissure 6051
Nombre de messages : 5322
Message par magda le Mar 7 Oct 2014 - 21:26
merci pour l'info
cette peinture STERIFLON WB. est en vente où? car j'ai cherché sur le net et apparemment elle ne se toruve pas en supermarchés de bricolage courants ?
magda
Nombre de messages : 201
