Est-ce que quelqu'un s'y connait en chaudière mazout et thermostat d'ambiance?
Je viens vers vous car je ne sais pas à qui demander, à part à un professionnel.
Mon mari et moi avons acheté une maison il y a 3 mois de cela.
La maison est chauffé par un poêle à pellet mais aussi avec une chaudière à mazout.
Nous ne faisons que aller les radiateurs dans la salle de bain ainsi que dans la chambre de notre garçon de 2 ans.
Du coup, les autres radiateurs (partout dans la maison) sont mis en mode 'dégel' (la petite étoile de neige).
La chaudière fonctionne grâce à un thermostat d'ambiance Honeywell, qui est placé dans la chambre de notre fils.
La journée, étant au travail, nous mettons la température au plus bas sur le thermostat d'ambiance, c-a-d 11°C.
Dès que nous rentrons du travail, nous l'augmentons à 18°C.
Nous faisons toujours travailler le thermostat en mode manuel, jamais en automatique avec des hrs programmées.
Donc s'il fait 11°C dans la chambre de notre fils et que l'on demander 18°C, nous ne comprenons pas pourquoi, de temps en temps, le bruleur de la chaudière est rouge et que la t° n'augmente pas.
Je dis bien de temps en temps car ça n'arrive pas tous les jours. D'habitude le bruleur est vert et les chauffages chauffent bien.
Mais c'est arrivé que c'est rouge et que rien ne se passe.
Comment ça se fait?
Je voudrais signaler que la distance entre la chaudière et la chambre de mon fils est de +/- 30m avec bien sur des murs entre deux.
Merci pour votre réponse,
Véra.
Comment ça se fait?
Véra.
Vera1981- Membre de Cristal
Nombre de messages : 207
Re: Est-ce que quelqu'un s'y connait en chaudière mazout et thermostat d'ambiance?
c'est un thermostat sans fil donc ?
Quand il est au rouge, avez vous essayé de le positionner ailleurs ?
(peut être une baisse de puissance des piles ?? )
Salut jl-l,
Oui c'est un thermostat sans fil.
Ben en fait les anciens proprio nous avaient dit de mettre le thermostat sur l'appui de fenêtre, sur-élevé d'un livre car apparemment il aurait tendance à perdre le signal.
Pour les piles, je ne crois pas qu'on les a changés.
Donc à vérifier alors... mais la perte devrait être tout le temps dans ce cas là, non?
Est-il possible que la chambre de mon fils soit trop loin de la chaudière?
Normalement c'est combien de mètres Max?
Perso on pourrais mettre le thermostat dans la sdb, plus près de la chaudière, mais on a 'un peu peur' qu'il fasse du coup trop chaud dans la chambre de p'tit bout pour dormir.
Alors que faire?
En tout cas merci pour ta réponse précédente, c'est sympa d'avoir pris le temps :)
Véra.
Alors que faire?
Véra.
pour la distance efficace il faut regarder dans la notice .... elles sont quasi toutes trouvables sur le net ...
Attention, les portées sont toujours Théorique !!! Et selon la nature des murs tu vas perdre plus ou moins ...
Evite aussi de le positionner trop proche de métal (ça géne les ondes)
Salut Jl-l,
Ce matin, surprise (terrible) en voyant que le chauffage cette nuit n'a pas du tout fonctionné dans la chambre de notre fils.
Il faisait à peine 10,5 °C dans sa chambre .
Et bien sur, en allant regarder la chaudière, c'était à nouveau déconnecté.
Nous avons donc changé les piles du thermostat (au cas où), changer le thermostat de place et, étant donné que nous construisons un portique de jeux, nous avions mis le grand toboggan tubé dans le garage et mon époux a dit qu'il était pile poile dans la lignée chaudière-thermostat.
On l'a donc bien sur bougé et à suivre...
Merci en tout cas pour ta participation à trouver une solution.
Je te dirais quoi.
Bon w-e,
Véra.
Je te dirais quoi.
Bon w-e,
Véra.
en dehors de la question de non communication aleatoire entre le thermostat et la chaudière...je me permet de vous donner un petit conseil sur l'utilisation.
1) on n'évite de faire un ecart de + de 2°c entre la température de chauffe dite de "journée" et la temperature de veille dite de "nuit". C'est juste un problème d'inertie. Plus tu laisse la temperature baisser, plus il est difficile et long de remonter à la temperature de consigne : la consequence est une surconsommation de fuel et peu de confort.
2) je vous conseille d'utiliser les plages de programmation qui vont permettre de remettre en chauffe 1h avant votre retour.
3) idealement, on regle le jour à 19 °C et la nuit à 17°C.
4) si tu mets le thermostat dans la sdb, qui est naturellement une pièce plus chaude, cela va couper la chaudière et il fera froid dans la chambre.
Bonjour Animo,
En fait, étant au travail la journée, on trouve inutile de chauffer les chambres.
Du coup, on baisse la t° du thermostat pour éviter la chauffe inutile.
Et quand on rentre du travail, soit +/- 2h30 avant que notre fils va se coucher, on remonte la température à 17°C.
En général, cette température est atteinte lors du couché du petit.
Je précise que le thermostat est bien dans sa chambre, pas dans la SDB.
Pour les autres pièces à vivre, on a un autre mode de chauffage: le pellets (1 poêle dans la cuisine et 1 dans la SAM).
Toi tu te chauffes grâce à une chaudière mazout?
Si oui, quelle température mets-tu quand tu n'es pas à la maison?
Bav,
Véra.
Bav,
Véra.
avant j'avais une chaudiere fioul et maintenant une chaudiere gaz. J'applique ce que j'ai dit au-dessus. Consigne "nuit" (la journée quand personne à la maison et la nuit après le coucher) à 17°c et consigne "jour" (quand nous sommes à la maison) à 19°c.
Au final, on dépense moins, et c'est plus confortable. Car avant, je faisais comme toi, et le chauffagiste m'a expliqué ce que je disais plus haut....et il avait raison !
Merci pour ces explication Animo.
Mais je suppose que tu chauffes toute ta maison avec ta chaudière gaz?
Car moi c juste 2 pièces ( et couper le froid dans notre chambre ), c-a-d la chambre de mon fils et la SDB.
Du coup est ce que ça vaut vraiment le coup de chauffer à 17°C en journée quand on est pas là?
Véra.
Véra.
» chaudière qui coule..
» Changement de chaudière
» Chaudière Saunier Duval
» AU SECOURS : ma chaudière à gaz fuit
» Conseils pour cacher une chaudière imposante
