Envie d'un petit coin de jardin exotique
+10
caramell
madeco
bagnetine
isaf-31
14 participants
Il y a un très joli palmier, mais qui n'est pas mis en valeur...
J'aimerais faire une plate-bande "méditerranéenne", avec agave, yucca, ou autres, je ne sais pas trop ce que je peux planter, qui résiste et ne demande pas trop d'entretien. Je pensais mettre une toile géotextile, puis des cailloux ronds blancs... y a-t-il des règles à respecter ou on mets tout ça simplement? Mettriez-vous une bordure?
Avant arrachage des mauvaises herbes et dégagement de la bordure:
Après:
Après:
isaf-31- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1502
Re: Envie d'un petit coin de jardin exotique
Ah oui effectivement pauvre palmier il fait tout perdu !
moi je dirai oui pour la bordure, ca délimite bien l'espace parking de l'espace fleuri ca évite qu'on pietine trop le bord de la ta plate bande quand la voiture est tros serré contre celle ci.
Est ce que tu aurai la possibilité de récupéré des pierres plus ou moins grosses dans ton coin ? un peu plus grosse que celles que tu as déjà.
Ca permettrai de faire une ambiance un peu rocaille, méditerannéene
Pour la dispo je dirai voit les plantes qui peuvent résister à ton climat et le soin que tu peut y apporter (beaucouo d'entretien ou pas en fonction de tes envies de jardinage) et puis après tu achetes et tu disposes sur ta plate bande, tu bouges les pots etc jusqu'à ce que la dispo te plaise et hop tu plantes !
Aller des idées
Aller des idées
Merci Lisie!
Récupérer.. non, mais on en vend dans les jardineries, faut que je regarde le prix. Mais une couverture de cailloux blancs, puis des petits rochers gris, ca pourrait être joli et mettre du relief!
J'adore ta 1ère image, avec le petit chemin et les dessins avec deux coloris de cailloux.. mais avec les enfants... je doute que ca reste (à moins de planter de gros cactus! ).
Et pour le géotextile: ca se met avant de planter ou après, en découpant autour des plantes? (j'ai encore bcp à apprendre en jardinage... )
je dirai comme ca, tu prépares ta terre, tu met ton géotextile puis tu découpes des croix là où tu veux installé une plante.
Dans ce sens ca sera plus simple car si faut mettre le géotextile autour des plantes ca va etre galère
Ok, merci, je vais faire un tour en jardinerie et voir ce que je pourrais mettre, ainsi que le budget...
On avait employé la méthode de lisie et ensuite avec une bêche on avait enfoncé le géotextile dans la terre sur le pourtour du massif.
Je pense qu'il faudrait que tu retires un peu de terre pour ajouter environ 4-5 cm de cailloux blancs sinon il te faudra des grosses bordures pour les retenir (pour les petits cailloux en tout cas, je n'ai jamais fait de massifs avec des gros galets)
Nami- Membre De Velours
Tu as raison Nami: et je mettrai cette terre dans les carrés potager, ca tombe bien!
Quelques achats:
Chamareops (2m envergure adulte) , Phornum (1m d'envergure adulte), 3 lavandes, et un cyste (buisson 60 cm)
Quelques achats:
Tu pourrais également mettre de la couleur sur ton mur ,du bleu ,du rose ,pour égayer et créer un décor .
De grands miroirs accrochés au mur donneraient l'illusion de profusion et le ferait disparaitre . C'est faisable avec de grands cadres sur lesquels tu tends du miroir en film.
Trouver de grosses et grandes cannes de bambou que tu entrecroiserais par petits "fagot" à différents endroits .
J'avais pensé mettre du jaune safrané sur ce mur, ou tout au moins, le repeindre en blanc (très légèrement teinté de gris), pour que ce soit plus propre. La saleté ne part pas, même avec le nettoyeur HP, pfff!
Pour les miroirs, c'est plein sud, donc ca nous éblouirait un max.
Bonne idée pour les bambous. Ca me rappelle que j'avais vu quelque part des bambous peint façon Mikado!
oui c'est joli en mikado !
Pour ton mur ,j'avais lancé un sujet sur ce problème
https://www.deco-moderne-fr.com/t4963-qui-sait-d-ou-ca-vient-et-comment-y-remedier
Le traitement a été super efficace !
Si tu dois le faire ,fais le avant les plantations surtout !
Merci Bubble, je fais remonter ton post pour les questions ;)
Est-ce que délimiter (et rafraichir) uniquement cet espace avec une couleur ocre rouge, ca pourrait être joli? (pas possible de repeindre tous les murs, avec les plantes...)
de ce style:
de ce style:
Avancement de la journée:
Et maintenant, je vais me reposer un peu dans mes nouveaux achats: des fauteuils de terrasse (12€ pièce chez LM)
super !! bravo !!
ton feutre tu l'as doublé ?
le vert et fushia sont à la mode pour le jardin cette année on dirait bien !!
c'est beau , le mur est tout propre en plus! tu as bien travaillé
Ouep ce sont des couleurs à la mode j'ai acheté des pots violets et j'attends un peu pour en acheter en anis, ça égaie immédiatement un petit coin tristounet
Merci les filles!
J'ai nettoyé le mur avec un peu de javel et le nettoyeur hp, ca a bien marché!
Non Melba, je n'ai pas doublé le feutre, il est épais et très difficile à déchirer.
Il me manque du gravier et reste à couper le feutre ensuite, mais ca attendra un peu... (prochaine étape: peindre ce mur!)
Oui, Nami, ca égaye! J'attends un peu, et j'achèterai des grands pots gris anthracite et une table basse, histoire de contraster. J'ai hésiter à prendre l'autre fauteuil en fushia, mais ca faisait trop.. j'aurais préférer un en violet, mais il n'y avait pas...
Très beau ton mur ! tu veux vraiment le repeindre ?
Je voudrais peindre ce mur en ocre rouge, pour que la végétation ressorte. Ainsi que les côtés du portail: ca tranchera mieux quand le portail sera peint en gris. J'essaye de moderniser un peu le jardin...
Ok ! ça va être joli !
Ok merci du retour pour le feutre ISAF
Peux tu me dire c lequel STP car on en a acheté un à LM qui avait l'air bien mais l'herbe passe au travers et comme je dois recouvrir 16m2 jvoudrais en prendre un qui soit solide.
j'ai failli l'acheter chez LM, mais c'était écrit "pour allées", d'autres pour "bassins", je ne savais pas si je pouvais le mettre autour des plantations.... Alors, j'ai demandé quand je suis allée en jardinerie. C'était pas donné: 5€ du m², mais c'est de l'intissé assez épais, résistant, prévu pour les plantations et en fibre de verre (d'après le vendeur...). Je n'ai donc pas de marque à te donner, ni modèle, rien d'écrit puisque vendu au mètre.
Je te conseille d'aller en jardinerie: ca coute plus cher (pê moins cher chez toi), mais au moins tu as les conseils et la qualité ad-hoc
ok merci miss
tiens-moi au jus pour le prix stp... ca m'intéresserait de trouver moins cher pour un prochain massif...
La peinture que j'ai acheté ressemble à ça... j'hésite à retourner au magasin pour la faire foncer un peu plus.... vous en pensez quoi?
Ca me semble assez soutenu pour vos lattitudes hihi
Fais tjs une 1ere couche tu pourras tjs retourner au mag faire plus foncé après
Rhooo, mais je suis au sud!!!! On vit dans la couleur et le soleil aussi ici!
Bonnnn, ok..... pas autant que chez toi...
vivi je taquinais hihi je sais que la région toulousaine est ensoleillée hihi mais sur le pot parfois la couleur peut faire plus clair qu'elle ne l'est après application, de 2 couches.
c'est un monocouche... je n'aurais jamais assez pour faire 2 couches... et si je dois racheter un pot pour ce petit mur... je vais me faire...
Hum hum RENARB t'aurait dit "les monocouches ça n'existe pas" hihi et je rajouterai : surtout en extérieur lol
» Aide pour petit jardin de 25m2
» Sublime jardin exotique à Roscoff en BRETAGNE DU NORD
» un petit coin barbecue
» Mon petit coin détente et quelques fleurs
» conseils pour petit jardin à relooker
