Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Empty Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine
Message par hyperbole Mar 2 Fév 2016 - 17:20
Bonsoir !
Notre futur appartement devrait être livré fin avril (il y a toujours du retard, mais bon...) et d'ici peu nous aurons à choisir certains éléments : le sol, les meubles de cuisine et SdB. Les murs sont prévus en blanc, je suppose qu'on peut demander de la couleur, mais je dois dire que j'aime bien le blanc.
Quand je regarde les images de déco, on voit souvent des pièces trèèèèèès grandes, avec beaucoup de volume, d'espace, quelques meubles joliment disposés, forcément c'est classe.
Mais dans la réalité, on n'a pas tant d'espace que ça...
Je pensais à un carrelage imitation parquet (on pourrait choisir parquet, c'est au choix, mais c'est du chauffage par le sol, le carrelage sera plus efficace, vieillira mieux et sera plus facile d'entretien).
Ce genre là par exemple Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Dalle-siena-gres-en-cerame-pleine-masse-bois-marron-l-60-x-l-60-cm-x-ep-20-mm
Je n'ai pas encore la liste des choix possibles mais normalement le choix devrait être assez large et le carrelage imitation bois c'est très en vogue en ce moment donc je doute que ce soit pas proposé...
Voici le plan du séjour : les armoires que j'ai mises seront fixes (placards intégrés).
La cuisine est prévue à l'endroit indiqué mais j'ai mis un peu au pif les éléments.
Les points rouges sont là où il y aura des prises si tout va bien ...
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Captur22
Si vous avez des suggestions, je suis preneuse !
Que ce soit sur le choix de la cuisine (j'aime bien le blanc, mais si les murs sont blancs, ça risque de faire beaucoup)
sur la position des meubles : il faudrait qu'on case table et chaises pour 4 au quotidien et surtout 1 canapé minimum. On n'a pas la télé mais on aime bien se projeter un film de temps en temps, lors des WE pluvieux (vidéoprojecteur mobile et enceintes d'ordi qu'on sort juste le temps du film, pas un vrai home cinéma).
hyperbole
Nombre de messages : 123
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Empty Re: Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine
Message par Lisie Ven 5 Fév 2016 - 22:10
voici des propositions
première proposition
vous pouvez projeter à coté de la fenetre
j'ai mis deux petits bouts de canapé qui peuvent etre déplacé en cas d'apéro dinatoire par exemple
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Hyperb11
seconde proposition
vous pouvez projeter sur le grand mur, mais du coup au quotidien c'est peut etre pas la configuration la plus confortable d'etre dos à la fenêtre
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Hyperb12
troisième proposition
bon le buffet ne veut plus s'afficher
quand vous projeter vous pouvez tourner la canapé comme dans la config précédente
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Hyperb13
dernière proposition
avec un espace central plus dégagé
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Hyperb14
Message par jl-l Sam 6 Fév 2016 - 8:28
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 902312 Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 141533
Message par Lisie Sam 6 Fév 2016 - 11:55
sinon j'avais pensé un ilot centrale avec table de repas intégré, mais après tu perds en possibilité de réagencement, les meubles restent fixes
Message par hyperbole Sam 6 Fév 2016 - 23:58
Merci beaucoup !
Du coup j'ai été voir le site du logiciel que tu utilises mais il est plus complexe que archifacile...
Oui, l'îlot avec table de repas intégré j'y songe aussi, pas forcément un ilôt fixe, ça peut être simplement des meubles bas avec un plan de travail qui déborde un peu mais j'ai peur que ce soit finalement pas très agréable d'autant que je vais manquer de plan de travail mais pas vraiment de rangement...
Ta 2e proposition me plait bien, je vais partir sur cette base et réfléchir à ce que je peux faire.
Nosu passons bien plus de temps au salon qu'à table, et j'ai pas mal d'amis qui mangent en fait dans leur salon, je me demande si ce ne serait pas une idée à creuser, j'aurais quand même besoin d'une table près du coin cuisine pour agrandir mon plan de travail qui est trop petit, mais du coup une petite table haute avec tabourets de bar pourrait suffire, et ou bien on mangerait là dessus, ou bien au salon...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réfléchir à mon projet, c'est super !
hyperbole
Message par hyperbole Dim 7 Fév 2016 - 1:01
J'ai eu un peu de mal à prendre le logiciel en main mais je commence à m'y faire ;)
Voilà ce que j'imagine, du coup : qu'en penses-tu ?
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Salon_10
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Salon_11
hyperbole
Message par Lisie Dim 7 Fév 2016 - 10:17
oui c'est pas mal aussi
moi j'aime pas trop manger "en hauteur" je préfère avoir les pieds au sol, que sur un tabouret haut, mais ca c'est très personnel ca dépend de votre façon  de vivre
sur ton plan  de base  il y  a un point au centre ce n'est pas au poteau ?
sinon j'ai une autre idée mais qui nécessite d'être un peu bricoleur, est ce votre cas ?
Message par hyperbole Dim 7 Fév 2016 - 14:02
Merci pour ton retour : le point au centre c'était pour montrer les dimensions de la pièce, y'a pas de poteau Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 6051
Nous ne sommes absolument pas bricoleurs, en revanche, le promoteur est très ouvert à nos demandes (vu le prix, il peut Embarassed ) donc si t'as une idée, je suis preneuse, ça peut toujours me servir de support pour trouver mes propres idées, c'est en cela que j'aime beaucoup les forums : on peut discuter et ainsi développer ses propres idées grâce à celles des autres, un genre de travail d'équipe ! Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 1533641337
On mange très rapidement, au quotidien, en hiver le repas du soir c'est souvent une grosse soupe et un dessert simple (genre petit suisse et crème de marron), en été une salade composée et fruit ou laitage, on passe très peu de temps à table, donc manger au bar, même si c'est moyennement confortable, ça gène pas.
En revanche, quand on reçoit, même si c'est pas souvent, ça nous arrive quand même, là on passe plus de temps à table, donc en fait je pense à une table basse transformable, j'ai vu que c'est assez cher mais ça me paraît valoir le coup pour nous et les retours de clients ont l'air positifs.
L'idée ce serait donc que quand on reçoit, on transforme la table basse en table haute plus grande, on repousse le reste dans les coins et on sort des chaises pliantes.
Mais je ne suis pas encore arrêtée sur un projet, j'ai juste demandé vendredi au promoteur d'annuler la commande de placard intégré dans le couloir et de mettre à la place des meubles hauts assortis à la cuisine qu'on pourra éventuellement changer de place, car initialement j'avais prévu le placard intégré contre le mur de la chambre et au final je pense que ce serait mieux sur le mur d'en face donc bon, je préfère ne pas me bloquer...
hyperbole
Message par bubble93 Dim 7 Fév 2016 - 16:40
Vous pouvez aussi penser aux ilots montés sur roulettes que vous pourriez déplacer selon vos envies ou besoins .......
Message par Lisie Dim 7 Fév 2016 - 19:40
alors mon idée c'était un ilot qui viendrai se placer comme d'un plan bar. Si tu ne veu pas que ca prennes trop de place, tu peux utiliser des meubles hauts ils ont moins profond et tu les mets sur pied. (c'est ce que j'ai fait dans ma cuisine)
et puis il faudrait fier une grand panneau de bois au dos des meubles qui serai fier avec des charnières et avec des ieds intégrés, qui permettrai de relever pour avoir une table plus confortable
un peu cette idée là mais le panneau serai plus grand car  irai jusqu'au sol
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Wing_table_1
j'ai vu plusieurs fois ce type de solution proposé dans l'émission "la maison france 5"
l’émission de la semaine proposait des tables escamotables
 partir de 29min http://www.elmarcucine.com/sites/default/files/focus-on/container/wing_table_1.jpg?1365686740
Message par Lisie Dim 7 Fév 2016 - 19:53
Une autre idée de table escamotable
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Changer-emission-1-er-avril-galerie-6-748029
Message par hyperbole Dim 7 Fév 2016 - 22:39
Super !
Je vais réfléchir à tout ça, merci beaucoup Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 141533
hyperbole
Message par hyperbole Lun 8 Fév 2016 - 23:05
Me revoilà Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 6051
J'ai regardé l'émission et l'idée de bar escamotable, ça me plait bien, je rencontre le promoteur mercredi pour préparer certains choix, vais voir ce qui est envisageable, il m'a dit que tout était sur mesure alors autant en profiter !
J'ai peaufiné un peu l'ameublement, je trouvais ma précédente ébauche trop froide et vide, et puis je ne dois pas oublier le piano de ma fille et la guitare de mon fils.
En revanche, j'ai pas réussi à simuler un bar escamotable, donc j'ai mis une table avec tabourets bas en gardant en tête qu'on l'idée d'îlot central mobile avec table escamotable. Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 141533
Je préfère 2 banquettes qu'une banquette d'angle et ça permettra de mettre la box dans le coin (prise RJ45 prévue à cet endroit).
J'ai mis une télé pour montrer la zone de projection, mais en fait ce sera vide (et au quotidien le vidéo-projecteur est rangé donc je ne l'ai pas mis non plus).
Je reste preneuse d'idées et conseils Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine 6051
Notamment je me demande si c'est pas une fausse bonne idée d'assortir le buffet et les rangements du couloir à la cuisine, je me dis que ça fera moins fouillis (on est une famille un peu bordélique, même si on essaie de pas trop se laisser envahir), et à la fois j'ai peur que ça fasse trop uniforme : qu'en pensez-vous ?
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Salon_12
Conseils aménagement petit salon avec salon cuisine américaine Salon_13
hyperbole
Message par Lisie Mar 9 Fév 2016 - 19:57
Je prefere aussi plusieurs assises voir canapé et deux fauteuils pluot qu un canapé d angle. Je triuve qubsurnles canapes d angle on ose pas si assoir a autant qu on pourrai etre
C est marrant sur mes premières simus j avais failli mette un piano a la place du buffet.
