Peindre sur un montage en papier
Peindre sur un montage en papier Empty Peindre sur un montage en papier
Message par laurrent-m le Jeu 28 Jan 2016 - 14:55
Bonjour, je me lance dans la décoration « fait maison ».
J’ai créé une forme de tête d’animal a assembler en 3D un peu genre Origami sauf que c’est du collage et non du pliage.
Je l’ai imprimé et assemblé et j’aimerai le peindre. Le seul probleme c’est que la forme est vide à l’intérieur, donc fragile.
J’aimerai savoir si vous aviez une technique ou idée pour que je puisse peindre la forme sans appliquer de pression dessus et sans que ce soit trop gras ou épais pour que ça n’abime pas le papier.
Je me demandais si on pouvait appliquer un genre de peinture à l’eau avec un pistolet a peinture (sans trop de pression) ?
Je me dis que la peinture à l’eau au pinceau donnerai pas un rendu assez uniforme et trop compliqué.
Merci pour votre aide.
laurrent-m
Nombre de messages : 1
Peindre sur un montage en papier Empty Re: Peindre sur un montage en papier
Message par CocoAndVince le Jeu 28 Jan 2016 - 17:09
Hello,
J'aurais tenté une peinture au pistolet basse pression.
Pour tester essayes de faire un mini montage et tester dessus.
CocoAndVince
Nombre de messages : 197
