quel materiau pour une facade de cuisine?
quazaboo
yasmine
en pleine recherche de cuisine, je ne m'y retrouve pas du tout!!!!!!
on me parle de laqué, stratifié, polymère, médium
moi tout ce que je cherche, c'est une cuisine robuste, qui ne craint pas les rayures et que je peux nettoyer facilement et pas chère.... ça existe????!!!!
yasmine- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 82
Re: quel materiau pour une facade de cuisine?
quazaboooooo !!!!
on a besoin de toi
on a besoin de toi
J'arrive !
Tout d'abord, il n'existe pas de revètement parfait.
Je vais rester dans le basic sans aller dans les nuances plus ou moins subtiles des fabricants.
Le médium, c'est le support, ce n'est pas une finition. les portes des meubles sont soient en bois massif, soit en agglo, soit en médium.
Pour les deux premiers, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que c'est.
Le medium, est fabriqué à partir de fibres de bois et d'un liant synthétique.
Du point de vue technique, le MDF est un matériau d'usage facile :
* il ne se fend pas,
* il ne se déforme pas,
* le sciage est net et sans bavure,
* il peut être peint, lasuré ou verni.
Contrairement au bois brut, il n'y a pas de sens de fibres à observer pour le rabotage ou le ponçage. La finesse de sa texture permet également d'obtenir des surfaces aptes à être mouluréè et laquée.
Pour les finitions, le polymère, pour faire simple, c'est un revêtent plastique posé sur un support. C'est pas top, même si des progrès ont été faits.
Le laqué, c'est de la peinture , mate ou brillante. C'est très beau mais fragile, à éviter dans une cuisine ou il y a de jeunes enfants qui vont cogner dans les meubles en passant, en cas de choc, cela fait un éclat et c'est pratiquement impossible à réparer. La laque est très sensible aux rayures. Et cela fait partie des gammes de produits chers.
Le stratifié et le mélaminé, c'est la majorité des cuisines, le straitifié est un peu plus solide que le mélaminé, mais lorsque c'est en finition brillante, c'est sensible aux rayures.
Ce qu'il faut faire, c'est déja déterminer son budget, si on ne veut pas dépenser beaucoup, il faut éliminer le massif et la laqué, et rester dans le stratifié et le mélaminé. C'est dans cette dernière finition que l'on peut trouver les prix les plus bas.
Ensuite il faut voir ce que l'on désire comme meubles, plus on met d'amménagement intérieur, plus cela revient cher, exemple, les magic corner dans les meubles d'angle, les coulissants épices etc....
Faites vous la pose vous même ou non, prendre la pose par un cuisiniste, permet de bénéficier dans certains cas de la TVA réduite à 7%, sur le montant de la pose et des meubles, si la cuisine est assez grande, c'est interressant, si il n'y a que deux meubles autant la poser soi même quitte a avoir une TVA à 19,6%.
Compliqué tout ça, n'est ce pas. C'est pour cela que les cuisinistes existent. Et la c'est comme partout, il y a des bons et des moins bons.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Et vous pouvez même poster un plan et vos envie pour votre cuisine, je verrais ce que je peut faire.
Kenavo
Kenavo
merci quazaboo!!!!!
j'ai plus appris avec toi qu'avec le cuisinistes qui voulaient tous me refiler du laquée alors que je leur disais que j'avais 4 enfants et que je voulais du solide grrrrrr!!!!!
un des cuisinistes a même critiqué le devis d'un autre en me disant que son aménagement n’était pas aux normes.... et il m'a fait une reduc spécialement pour la fete des mères si je prenais maintenant !!! rien que pour ça, je ne retournerai pas chez lui.
bref, donc si j'ai bien compris je prends soit du stratifié, soit du mélaminé. l'un comme l'autre non brillant?
Moi c'est ce que je te proposerais avec quatre enfants et voulant rester dans un budget limité, mais toujours pareil c'est quoi un budget limité
Après ton budget est il compatible avec tes souhaits ? que faut il comme meubles, comme électro ?
mon budget est de 2500 euros sans électro.
alors voici le plan de ma cuisine. sachant que l’arrivée de gaz et d'eau sont toutes les deux du coté du mur de 2.9 mètres.
La porte en bas a droite est la porte d'un débarras.
Les fenêtres se trouvent sur toute la longueur du mur a droite de 2.80 m.
le cuisiniste m'a dit qu'il était impossible de tous manger dans cette cuisine. qu'en penses-tu?
Je regarde ce que l'on peut faire, mais pas tout de suite, j'ai pas mal de boulot en ce moment.
Bonne journéee
Bonne journéee
merci quazaboo, tu es gentil
yasmine a écrit:merci quazaboo, tu es gentil
Oui je sais
quazaboo a écrit:yasmine a écrit:merci quazaboo, tu es gentil
Oui je sais
et de l'humour en plus
madeco- Membre De Velours
Nombre de messages : 3928
et très modeste par dessus tout
Une idée d'aménagement de ta cuisine Je ne pense pas que manger à six soit impossible, mais il faut une table pliante, car une fois la table mise pour six, il est difficile de circuler.
Il faut déplacer l'eau et le gaz sur le mur de 3,20 m.
Bonne soirée
Bonne soirée
merci quazaboo pour ton plan
mais il m'est impossible de déplacer les installations de gaz et d'eau.
par contre, on a aussi pensé a la table pliante, mais comme elle est grande, je n'arrive pas a imaginer comment la plier ou sinon avec une rallonge mais je me vois pas le faire quatre fois par jour
je te montre un plan fait par un cuisiniste, dis moi ce que tu en penses:
Sur, le mur de 2.9m, la plaque et l’évier sans plan de travail
Sur le mur de 3.2m, un meuble avec le plan de travail qui se prolonge sur une table de 110*140 sur laquelle je pourrai travailler aussi
du coup ça laisserait un passage de 70cm. Je ne sais pas si ce serait suffisant au quotidien
Bonsoir,
Je mettrais un lave vaisselle tout intégrable pour ne pas avoir ce bandeau blanc au milieu des portes rouges, c'est simplement le côté esthétique.
Je placerais la colonne four/Mo sur l'autre mur, car la il n'y a pas de plan de travail pour préparer côté cuisson et en plus pas pratique les manches de casseroles un peu longs, qui tapent contre le côté de 'armoire, cela permet d'avoir une hotte en 90 de large, plus efficace qu'une en 60 de large.
Attention à l'ouverture du réfrigérateur en le plaçant conte le mur, il faut penser que pour sortir les bacs qui sont à l'intérieur, il est souvent nécessaire d'ouvrir la porte à plus de 90°, voir aussi, la saillie de la poignée de ce réfrigérateur.
70cm, c'est juste, c'est en gros le passage d'une porte, mais en cuisine, il y a toujours un moment ou il faut faire des choix, avoir un coin repas pour 6 ou un grand passage dans ton cas.
En tout cas pour la couleur, j'avais vu juste
merci pour tous tes conseils!
Effectivement, je vais placer la colonne a coté du frigo, comme ça, cela me donnera de la place comme tu l'as indiqué.
Mais dis moi, t’étais pas présent au moment du devis genre ni vu ni connu ou bien tu as des dons de médium??!!
effectivement, nous étions parti sur une cuisine rouge, mais par peur de se lasser, et par petit budget, ce sera la abstrakt blanche ou crème d'ikea.
D'ailleurs, si tu peux me conseiller sur les façades ikea
A propos de quoi ?
je voulais avoir ton avis sur la qualité des façades ikea et leur tenue dans le temps. y a-t-il des modèles meilleurs que d'autres par exemple?
Je ne connais pas assez les produits IKEA, pour pouvoir donner un avis sur les façades en particulier.
Tout ce que je peux dire, c'est que c'est du Kit et donc forcément moins solide que des meubles montés et collés en usine.
Dans cette gamme de produit, ikea, c'est très bien, mais on ne peut pas comparer avec les cuisines comme schmidt, mobalpa, pyram etc...
Pour faire une comparaison avec les voitures, Ikea, c'est une clio et les autres des mercédès. Mais en faisant attention et en entretenant bien sa clio on peut rouler longtemps avec.... pareil pour une cuisine Ikea.
Le prix n'est pas le même non plus.
Désolé de ne pouvoir plus t'aider.
Nous avons opté pour une cuisine ikea.
Ce que j'apprécie c'est le prix, mais aussi la multitude de choix dans les caissons, profondeur largueur et aménagement.
Nous avions un appartement avec 4 caissons ikea, nous avons pu les reprendre pour notre cuisine actuelle et nous avons changé les façades.
Cela fait un peu plus d un an que j'ai ma cuisine. Les façades sont facile d'entretien, 2 chocs qui ont fait sauté la peinture mais les tiroirs étaient mal règlė et il frotter l un contre l'autre.
Voilà ce que je peux en dire. Personne je trouve que c est un bon rapport qualité prix.
BROOKLYNNE- Membre de Cristal
Nombre de messages : 343
Cuisine Ikea, finition Stat, pour la première, et aujourd'hui, finition laqué blanc Abstrakt, rien à dire en terme de qualité, et comme le souligne Brooklynne, avec un excellent rapport qualité / prix.
Personnellement, n'envisageant pas de conserver les mêmes façades, pendant 1000 ans, Ikea propose, sans refaire entièrement une cuisine, de changer de façades, et donc, d'avoir une nouvelle cuisine, à moindre coût.
merci pour toutes vos réponses. Je vais certainement prendre une abstrakt. j’hésite encore entre crème et blanc. il faut que je les vois en magasin.
j'avais un peu peur de la fragilité de la laque, mais vous m'avez rassurée les filles
yasmine a écrit:j'avais un peu peur de la fragilité de la laque, mais vous m'avez rassurée les filles
Je ne pense pas que les façade chez ikea soient de la laque, je pense plutôt à du mélaminé vernis.
oui tu as raison, pour la abstrakt il est noté: " panneau de fibres de bois, feuille décor, mélaminé"
effectivement, ce n'est pas de la laque.
Merci quazaboo pour cette remarque
Ce n'est pas de la laque, effectivement, ce ne serait certainement pas le même prix.
Niveau entretien, pas de souci et nous ne sommes pas particulièrement précautionneux, le chat s'étire même sur les meubles, le matin, sans que cela fasse des marques, en attendant sa gamelle.
dis-moi Mango, tu as pris le plan de travail chez eux aussi? et si oui, il est bien?
désolée, j'ai pleins de questions,mais c'est un gros achat et je n'ai pas trop envie de me tromper
La première cuisine, le plan de travail venait d'Ikea, plan basique couleur bouleau, pas cher, qui a tenu 4-5 ans, sans souci.
Bien sûr, faut pas poser une casserole chaude directement sur le plan, sinon tu le crame (mais cela est valable pour n'importe quel stratifié).
Pour notre nouvelle cuisine, j'ai pris le plan de travail, un stratifié aspect bois, chez But, pour plusieurs raisons :
- coloris souhaité disponible uniquement chez eux dans mes prix,
- prix au mètre linéaire intéressant (89 euros),
- découpes sur mesure sans supplément,
- "jointage" invisible (je ne connais pas le terme) des plans entre eux, avec pré-découpes
- prêt du camionnette pour emmener le tout,
- si casse ou erreur de découpes lors de l'installation, remplacement gratuit des plans.
Tout cela, en prenant la carte But qui ne m'a rien coûtée et me permettait de payer mes achats en plusieurs fois, avec un taux à 0%.
But est aussi une bonne piste, j'ai été bluffée par leurs cuisines, le choix des finitions des façades et plans de travail. Elles sont fonctionnelles et d'un bon rapport qualité/prix.
Et pour 1 euro de plus, selon le montant de tes achats, tu peux avoir la pose incluse, ce que ne fait pas Ikea (enfin, pas à ce tarif, en tout cas).
Pour réduire la facture de notre cuisine, nous avions acheté les 3/4 des caissons au coin Bonne Trouvaille; il s'agit de caissons ayant été exposés ou retour clients, en excellent état, vendus -30% environ (parfois plus), et parfois, ils sont même équipés (tiroirs).
Nous avions pris, également, les tiroirs de la même façon.
Cela a sensiblement allégé la facture.
Pour info, tu ne peux pas combiner les façades Lapeyre ou Alinéa sur les caissons Ikea. Nous avons tenté, cela ne fonctionne pas.
Plan de travi pris chez ikea par 2 fois.
Le premier aucun soin, on avait juste une "planche" de 3 m gris. Il a résisté à tout, les couteaux, casserole , ... Aujourd'hui nous l'a vont même récupérer pour le garage.
Le deuxième pris sur mesure, contente du résultat on y fait plus attention, mais c est la ou le savoir aire des cuisinistes "honnête" doit faire la différence. Nous avons fait les plans seul, les mesures, .... Et bien on aurai pu par des détails améliorer les finitions. Mais on a pas eu pour la cuisine l aide du forum, c était avant mon inscription.
Bonsoir,
Je suis en train de faire des plans de cuisine mais je ai pas le coup de coeur sur ce que l on me propose. Je ne sais pas non plus quoi choisir en façade. Car j aime bien le laqué blanc mais avec 3 enfants en bas âge j ai peur des coups, rayures et entretien quotidien.
J aime beaucoup ce que propose quezaboo. Serait il possible que j envoie mes mesures pour éventuellement avavoir une idée de disposition ?
Sandrine07- Membre de Coton
C'est un sujet de 2013 ...
Pas sur qu'il te réponde, ça fait un moment qu'il n'est pas passé ;)
» Choix du matériau pour des meubles de cuisine
» Quel bois pour le plan de travail d'une cuisine ?
» Quel carrelage pour cuisine et SDB
» Quel carrelage pour cuisine / sdb / couloir
» Quel couleur au murs pour ma cuisine ?
