Salle d'eau
louloute
Salle d'eau
Bonjour tout le monde !
Je suis en projet "relooking salle d'eau", dans une maison des années 90.
Je n'en suis pas encore à la phase déco. Je vous mettrais des photos qu'en j'en serai là pour vous demander un coup de main ;-)
Pour l'instant, on a un problème technique à régler : on déjà enlevé le meuble "mastoc" qui prenait beaucoup trop de place, et là : surprise derrière le meuble ! Le carrelage mural n'a pas été posé sur tout le mur
On a donc un mur carrelé, avec un espace au milieu où il manque environ 6 carreaux (25 * 35cm par carreau)
Est-ce que vous auriez des idées pour combler ? On était partis sur une simple rénovation. Donc pas question de tout enlever pour re-carreler.
On pourrait combler le trou avec du plâtre, et remettre un revêtement sur tout le mur ??
Merci de votre aide !
louloute- Membre de Cristal
Nombre de messages : 203
Re: Salle d'eau
Ces 6 carreaux manquants se situeraient où avec le nouveau meuble ? et à quoi ressemble ce carrelage ? photo stp !
Re: Salle d'eau
Le nom nouveau meuble n'en couvrira qu'une toute petite partie.
Voici des photos
Voici des photos
Re: Salle d'eau
Franchement quitte à changer de meuble autant tout enlever, le carrelage est vieillot et "combler" le trou ferait rafistolage. Est-ce nécessaire de carreler entièrement ce mur comme ça l'est actuellement? Si c'est pas nécessaire, un bon coup de peinture et le tour est joué, pas besoin de re carreler ou mettre quelques carreaux si besoin.
LeChatNoir- Membre de Saphir
Nombre de messages : 629
Re: Salle d'eau
Merci pour la réponse !
Je serai bien d'avis a tout dé-carreler aussi, mais c'est compliqué sans abîmé le placo dessous. Et je ne vois pas comment rattraper les dégâts...
Re: Salle d'eau
Pour refaire les murs, faudrait un bon enduit et de l'huile de coude (ponçage, passe, ponçage, passe... Jusqu'à ce que ce soit lisse )
Re: Salle d'eau
Oui... mais comme on vient de faire une pièce entière comme ça, à coup d'enduit de rebouchage, d'enduit de lissage et de ponçage, ponçage, ponçage... j'aurai bien esquivé pour cette pièce là.
D'où ma question : est-ce qu'il y aurait un autre moyen que de tout dé-carreler ?
Re: Salle d'eau
Sinon vous trouvez des carreaux qui passent dans les "vides" et vous repeignez l'ensemble avec une résine.
Re: Salle d'eau
Et encore ... j'avoue que je tenterai un "comblage" avec plâtre / carrelage / colle à carrelage ...
Puis reposer un nouveau carrelage par dessus ...
Re: Salle d'eau
Merci pour vos réponse !
J'ai trouvé un carrelage aux même dimensions. Je pense qu'on va combler les trous avec, et on verra après, selon le résultat, si on peint ou si on repose un nouveau carrelage par dessus.
J'attaque les questions déco maintenant ;-)
On a choisi de mettre ce petit meuble vasque
avec ce miroir (dans l'autre sens)
On pensait faire le mur où le meuble et le miroir seront installés très foncé (voire même carrément noir).
Qu'en pensez-vous ? Que me conseillerez-vous pour les autres murs ?
La pièce est petite, sans fenêtre, le sol est carrelé blanc...
Re: Salle d'eau
Je suis de l'avis de LeChatNoir
C'est sur que c'est penible de passer pour ces étapes de ponçage enduit ponçage etc et que ça prend du temps mais le résultat en vaut le coup. L'enduit c'est pas très cher et en ne carrelage pas tout le mur et en regardant du côté des fins de série on peut s'en tirer pour un budget pas trop cher.
Le résultat sétait ou jours meilleur que la peinture sur carrelage les différents tentatives que j'ai pu voir n'étaient vraiment très pas très réjouissante! Surtout piur la salle de bain où il y a un côté "hygiène"
Re: Salle d'eau
Changement de plans !
J'ai acheté quelques carreaux pour compléter hier, et en voulant gratter la colle au mur pour que ça soit bien plan, bonne surprise ! J'ai constaté que les carreaux déjà en place étaient très mal collés. Résultat, un peu d'huile de coude, et tous les carreaux sont enlevés sans laisser aucune trace sur le placo
Je suis contente, alors je partage !
Ça ne règle pas complètement le problème... mais ça simplifie grandement !
Re: Salle d'eau
pour l'instant, je ne sais pas...
Je n'ai enlevé que les carreaux sur le mur à gauche en entrant, là où il y aura le meuble lavabo et le miroir.
Il reste encore les carreaux de la douche. Je pense que je vais peindre ceux-là en blanc et reposer des beaux carreaux foncés (noirs ?) là où j'ai dé-carrelé.
Et pour le reste des murs, je ne sais pas... Repeindre. Mais en quelle couleur ?
Re: Salle d'eau
Tu vas donc avoir trois couleurs: blanc, bois naturel et noir .Tu peux donc ajouter une couleur de ton choix sans que ça fasse trop ! reste à savoir l'ambiance que tu cherches à créer
Re: Salle d'eau
De retour :-)
On a donc fini par enlever tous les carreaux (sauf dans la douche) et posé du placo à la place. Ce qui nous permet de repartir presque de zéro !
Il n'y a plus qu'à repeindre maintenant !
Donc les meubles sont bois clair, les toilettes, la douche et la carrelage au sol est blanc. On pensait faire tous les murs non carrelés + porte + plafond en bleu sombre, pour faire un peu comme une boite.
Vous en pensez quoi ?
Ca serait ce bleu là
Re: Salle d'eau
Tu n'as pas peur de "tasser" la pièce ??
Et elle risque d'être un poil sombre ?
Re: Salle d'eau
C'est une toute petite pièce, sans fenêtre...
Soit on essaye de l'agrandir "visuellement" (mais je ne vois pas bien comment), soit on joue sur le côté "boîte" en peignant murs et plafond de la même couleur et on éclaircit un peu avec les accessoires, soit... ?
je ne sais pas trop...
Re: Salle d'eau
tu te maquilles dans cette pièce ??
même avec un bon éclaire, j'ai peur que ça écrase ...surtout avec le plafond dans la teinte ...
ça marche très bien pour raccourcir un couloir, pour une sous pente ... mais là ??? j'ai un doute ..
Re: Salle d'eau
En fait, c'est une salle d'eau d'appoint (accolée à la chambre d'amis)
L'utilisation qu'on en a au quotidien, c'est surtout pour les toilettes (on a une grande salle de bain lumineuse à l'étage)
Et en imaginant que le plafond reste blanc. Les murs sombres, c'est faisable ?
Re: Salle d'eau
Je pense oui, ... (mais les filles sont bien meilleures que moi en couleur )
Re: Salle d'eau
Alors je vais croiser les doigts pour qu'elles s'intéressent à mon sujet ;-)
Voici la photo qui m'a "inspirée"
Re: Salle d'eau
J'aime beaucoup la photo que tu présentes, mais on voit qu'il y a une grande fenêtre contrairement à ta salle d'eau. Le rendu ne sera donc pas le même...
Mais si ce n'est qu'une salle d'eau d'appoint, ça se tente !
Magnolia- Membre de Cristal
Nombre de messages : 228
Re: Salle d'eau
Moi je jouerai aussi sur l'effet boite en faisant le plafond de la même couleur ,qui est superbe en plus ! un bon éclairage sur le miroir et ça sera suffisant pour de "l'appoint" !
Re: Salle d'eau
Si coco le dit... J'ai plus confiance en son avis qu'au miens
Re: Salle d'eau
Et voilà le résultat !
(C'est un peu plus sombre en vrai, surtout qu'on n'a pas encore fait la deuxième couche, mais pas facile de faire des photos dans une petite pièce...)
Il manque encore le miroir (c'est celui présenté en haut du post, dans le sens de la hauteur) et les luminaires. Et là, j'ai besoin de vous ! Je cherche un plafonnier / suspension qui irait bien, mais pas d'idées...
Re: Salle d'eau
joli bleu ...
Je laisse la main au fille pour le plafonnier ..
Re: Salle d'eau
Très beau bleu ! il sera parfait avec une 2 ème couche ! as-tu fais également le plafond ?
Pour le plafonnier un truc plat et tout simple style soucoupe volante blanche
Re: Salle d'eau
Merci pour vos retours !
Oui la deuxième couche est indispensable (malgré la mention "Monocouche" sur le pot de peinture, mais bon, je m'en doutais...). Et c'est encore plus flagrant en vrai que sur la photo.
On a fait le plafond bleu aussi. On a tenté en se disant que si ça n'allait pas, on remettrait en blanc. Mais on adore ! On obtient tout à fait l'effet qu'on recherchait.
Pour le luminaire, on voulait essayer de sortir un peu des luminaires classique salle de bain (la fameuse soucoupe que tu décris Bubble), pour apporter un peu de chaleur. Je pensais à une boule chinoise par exemple
Re: Salle d'eau
Je me dis qu'un luminaire dans une salle d'eau doit être plus fonctionnelle ......et pas nécessairement voyante ........pas fan des boules chinoises .....
» SOS salle de bain - salle d'eau
» une salle de jeu???
» Salle d'eau
» salle d'eau besoin de conseil
» Salle d'eau
