Chambres sous combles
Bonjour, ( bonjour les très anciens aussi ;) ),
Après presque 10 ans les travaux commencent "pour de vrai" et j'ai une problématique décoration que je ne pensais pas avoir : la couleur dans la chambre de mes enfants. En voici les plans.
Ce que l'on ne voit pas sur le plan : ce sont des combles. Le faitage est au niveau du placard central qui sépare les deux chambres. Et ça tombe ensuite sur les côtés. Ils ont chacun deux velux dans leur chambre sur la partie toit en souspente. La chambre C (celle de droite) par contre est à maximum 60 cm du sol en hauteur au plus bas (soit sur le mur de droite). La chambre L (celle de gauche) est à 80cm et la toiture monte plus vite. C'est pour ça que je peux appuyer le lit sur le mur de grenier à gauche mais pas à droite.
Avec des photos c'est plus clair :)
La chambre de gauche
La chambre de droite
L'espèce de cadre sur le mur du fond dans la chambre de gauche est un mur d'escalade donc un panneau de bois.
Les portes de placards ne seront pas des portes mais des rideaux.
Ma question ? On vient en peinture blanche et en rouge dans la chambre de gauche. Et on vient en peinture blanche et en bleu dans la chambre de droite. Mais je les mets ou les couleurs ? :D Je ne dis rien de plus pour ne pas influencer.
Merci :)
Merci :)
Nombre de messages : 2511
Re: Chambres sous combles
Les couleurs sont visiblement arrêtées, une référence ou une image des teintes retenues avant de pouvoir les placer ?
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Pour ma fille elle a choisi ce que j’appelerais un rouge « rouge » mais je la pense ouverte à d’autre couleurs, je pense qu’elle aime le rouge car j’aime le rouge ... pour mon fils on sera plus sur un bleu sombre/nuit type bleu éclipse chez Dulux.
» *Tessychou* [SdB =3.5m² sous combles]
» me voilà, besoins de conseil aménagement sous combles...
» Petite chambre bébé garçon sous combles
» [Conseils Déco] : Chambre adulte sous les combles
» Réaménager une chambre d'adulte avec lucarne sous les combles
