HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
Aménagement devant maison
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Aménagement devant maison  - Page 2 Empty Re: Aménagement devant maison
Message par ninoune033 le Mar 2 Juin 2020 - 15:36
Merci pour le lien jl-l ça aide à voir mieux même si je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux pour chez moi
ninoune033
Nombre de messages : 223
Message par bubble93 le Mar 2 Juin 2020 - 17:04
Si tu veux être sûre de ne plus avoir de vis à vis tu te positionnes à l'intérieur, ton mari à l'extérieur à l'endroit du fameux mur avec un grand carton ou planche et il le lève jusqu'à ce que ça atteigne la hauteur qui te convient vu de l'intérieur. Reste à mesurer jusqu'où il a monté le carton et te voilà fixée sur la hauteur nécessaire à ton confort visuel.
Les gabions peuvent être très peu epais et donc ne pas trop empiéter sur ton terrain.
Penses à mettre geotextile sous les casier pour éviter que les mauvaises herbes prolifèrent dedans.
Pour les arbustes, n'importe quel pépiniériste pourra te conseiller en fonction de ta région et de l'orientation de cette haie.
Nombre de messages : 14059
Message par ninoune033 le Mer 3 Juin 2020 - 22:24
Bonsoir. J’ai du mal à visualiser le gabions avec les végétaux je crois que j’ai un souci sur le faite de me projeter. Je vais laisser tomber j’ai beau essayer je n’y parviens pas 😭
ninoune033
Message par camille le Jeu 4 Juin 2020 - 10:13
ben surtout avant d'essayer de se projeter il vous faut je pense définir vos priorités :
- vous cacher du vis à vis (hauteur 1.60 à 2.00 m)
ou
- garder le dégagement visuel ? (embellissement de l'espace avec démarcation limite de propriété de faible hauteur)
d'ici mais je peux me tromper, il me semble que vous essayez de projeter un mélange des 2 ce qui n'est pas possible dans votre configuration.
une fois que vous aurez fait un choix nous serons plus à même de vous aider
la réflexion sur l’esthétique (gabions or not gabions, etc) doit venir dans un second temps, là c'est comme choisir les meubles du salon avant d'avoir fait le plan de la maison
la proposition de bubble ci dessus vous permettant de définir la hauteur que vous souhaitez est plus que judicieuse à mon avis, tout part de là, définissez la hauteur et ensuite seulement nous pourrons vous aider plus concrètement.
Nombre de messages : 7295
Message par ninoune033 le Jeu 4 Juin 2020 - 10:51
Bonjour. Merci à vous de vouloir m’aidez.
Ce que je souhaiterais avant tout c’est de me sentir chez moi et quand je regarde aujourd’hui le devant de ma maison j’ai pas l’impression de me sentir chez moi.
Je souhaite embellir mon devant de maison.
Avec les plantes grimpantes je me disais qu’avec le temps ça cacherai un peu ma baie vitrée et ferais un léger vis à vis. Je n’ai pas envie d’être caché non plus 2 m me paraît bien trop.
ninoune033
Message par camille le Jeu 4 Juin 2020 - 11:28
oui je comprends votre envie, créer un filtre sans pour autant avoir une forme de sentiment d'enfermement...
le souci des grimpantes c'est qu'elles grimpent sur un support par définition, ce qui ne répondrait pas à votre besoin
personnellement je partirais sur des végétaux de différentes hauteurs permettant au niveau de la porte fenêtre de vous cacher un peu en filtre, avec un arbuste moins dense que les arbustes de haie classique mais dégageant l'espace sur le reste du terrain
par contre il nous faudrait les informations suivantes :
ce bout de terrain est-il à l'ombre ou plein soleil ?
avez vous le temps d'arroser ?
avez vous le temps de vous occuper du jardin ?  : préférez vous des végétaux à tailler ou des végétaux ne nécessitant pas ou peu d'entretien ?
quelles sont les dimensions de cet espace ?
quel est votre budget ?
avez-vous besoin de cet espace ? pour les enfants ou un futur potager ? (une clôture prend 20cm de large, là ou ou une haie prendra 0.80 à 1.50 selon les espèces)
en prenant ma proposition ci dessus de végétaux de différentes hauteurs créant un filtre mais pas un "enfermement"
exemple de terrain au nord avec ambiance bohème :
avec un bel apport de terre de bruyère vous pourriez mettre un camelia en limite de propriété et ensuite un rhododendron et un hortensia par exemple, peu de taille et d'entretien , le camelia montant selon les variétés entre 1.60 et 3.00 cela cacherait le vis à vis au niveau de la porte fenêtre et ensuite les hortensias et rhododendrons de hauteur 1.00 à 1.50 vous permettraient de délimiter l'espace esthétiquement et être fleuris 6 mois par an (le camelia fleurit en 1er puis suivent les rhododendrons et les hortensias)
inversement si vous êtes plein sud, et souhaitez une ambiance contemporaine méditerranéenne par exemple,
un laurier rose devant la porte fenêtre pour vous cacher en filtre du vis à vis, suivi d'un chamaerops humilis (1.60m), de lavande vraie, sauges, graminées... 1.00m)
Message par ninoune033 le Jeu 4 Juin 2020 - 18:51
Cette partie du terrain est à l’ombre je souhaite quelque chose ou il y a peu d’entretien je n’ai pas le temps je travaille toute la journée le soir j’ai mes enfants à m’occuper pas trop le temps d’arroser. La parcelle doit faire 15 m² à peu près. Au niveau budget je n’en ai pas vraiment fixé je ne sais pas trop sur quel prix me baser.Je pensais me servir de cette espace pour éventuellement planter un petit potager pour mes enfants et essentiellement mettre quelques plantes pour habiller ce terrain non utilisé pour autre chose
ninoune033
Merci pour toutes ces informations cela m’aide à me projeter envoyant différentes fleur ou plante
ninoune033
Message par camille le Jeu 4 Juin 2020 - 20:34
Aménagement devant maison  - Page 2 Img_2015
Message par camille le Jeu 4 Juin 2020 - 20:39
comme vous avez du mal à visualiser, voici une proposition, face à la porte fenêtre je vous propose un arbuste de taille maximale 2.00m pouvant être taillé à une hauteur inférieure si vous le souhaitez, ici j'ai positionné un photinia pour ses pousses rouges au printemps, et sa floraison mellifère
ensuite un chamaerops humilis hauteur max 1.50 environ , ainsi qu'une graminée de type misconthus, non envahissante et se colorant d une belle couleur cuivre en fin de saison, floraison en été
ensuite un arbuste plus bas, ici un romarin, pour le côté aromatique mais aussi fleuri mellifère au printemps
sur le retour des lavandes papillon qui supportent bien l'ombre et de l'allium gigantum pour le coté graphique
enfin dans un pot afin de marquer l'entrée un bel arbuste, cela peut être un buis etc, ici par facilité d entretien j'ai positionné un oranger du mexique, ils aiment la chaleur mais se plaisent contre des murs au nord, et vous pourrez le rentrer si vraiment vous avez quelques semaines trop froides
bien sur tous ces végétaux ne sont que des exemples, sélectionnés ici pour leur aspect graphique et leur facilité d'entretien
l'idée étant surtout de vous proposer un visuel
Message par camille le Jeu 4 Juin 2020 - 20:56
Aménagement devant maison  - Page 2 RBVaGFViug-AZubuAAglt28-XFc291
allium gigantum
Aménagement devant maison  - Page 2 011948_Lavande_papillon_1x800
lavande papillon
https://www.jardindesgazelles.fr/upload/image/roseau-de-chine--flamingo----miscanthus-sinensis--flamingo----pot-de-2-litres-p-image-31634-grande.jpg
Aménagement devant maison  - Page 2 ZAménagement devant maison  - Page 2 Roseau-de-chine--flamingo----miscanthus-sinensis--flamingo----pot-de-2-litres-p-image-31634-grande
chamaerops & miscanthus
Message par camille le Jeu 4 Juin 2020 - 20:58
Aménagement devant maison  - Page 2 Rosmarinus_officinalis3-z
romarin
Aménagement devant maison  - Page 2 Photinia-glabra-rubens
photinia
Message par ninoune033 le Ven 5 Juin 2020 - 8:30
Ooooooo merciiiiiiii vraiment c’est magnifique 🥰 j’adore complètement c’est ça que je recherchais voilà c’est beau simple on a vraiment cette sensation d’être chez quelqu’un pas besoin de barrière ou autre types de cloisons. Je vais regarder ça de plus près mais l’idée j’adore et merci pour le dessin ça aide vraiment à se projeter 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻
ninoune033
Message par camille le Ven 5 Juin 2020 - 10:06
avec plaisir :)
pensez quand vous choisirez vos végétaux que vous avez un terrain légèrement en pente,
en me basant sur vos 2 marches j'en déduit que vous aurez une différence de 40-50cm environ entre la taille maximale de vos végétaux et celle qui sera effective pour vous de votre terrasse
raison pour laquelle je vous ai proposé des végétaux de 160cm environ, qui auront, vus de votre terrasse une hauteur max d'1.10m environ) ils amoindriront le vis à vis de proximité (du trottoir) sans pour autant vous couper de la lumière et du dégagement visuel
Message par ninoune033 le Ven 5 Juin 2020 - 10:38
Très bien merci. Pour les photos à quoi correspond les plantes je ne connais pas les noms des plantes 😬
ninoune033
Message par camille le Ven 5 Juin 2020 - 14:15
je vous les ai notés sous les photos ;)
Message par ninoune033 le Ven 5 Juin 2020 - 14:21
Merci j’avais pas vu dsl :)
ninoune033
Message par camille le Dim 7 Juin 2020 - 10:51
postez nous le résultat une fois réalisé, même si cela ne correspond pas à nos conseils nous sommes toujours heureux de voir les idées et les réalisations des personnes pour lesquelles nous avons pris du temps :)
bon chantier "entrée" !
Message par ninoune033 le Dim 7 Juin 2020 - 11:53
Bonjour. Avec plaisir. Mon mari est déranger par le fait que ça ne soit pas fermer ( clôture ). Les plantes lui plaît beaucoup mais il souhaite une clôture ou autre .... je suis 🥴😬
ninoune033
Message par camille le Dim 7 Juin 2020 - 12:02
ah ces maris !! lol!
