habiller une table de cuisine en alu
J'aimerais garder ma table actuelle de cuisine, car elle a une taille avantageuse et est peu délicate, or comme j'aime bein "bricoler"dessus (bricolage décoratif et créatif ), cela m'arrange bien de ne pas avoir à la protéger. Il s'agit d'une table en bois marron foncé avec 2 allonges, dont 1 est tout le temps sortie. Notre cuisine est dans les couleurs vanille-gris anthracite avec des éléments en alu brossé. J'aimerais donc changer l'aspect de ma table tout en conservant son aspect pratique. J'avais pensé recouvrir ma table d'un panneau gris alu un peu du genre de ce que l'on peut trouver sur les sols : c'est gris, en métal, il y a des reliefs anti-glisse. J'ai vu dans un resto Mac..... des portes recouvertes de cette façon. L'un d'entre vous sauait-il de quel matériaux il s'agit exactement et comment puis-je le fixer ? Il y a aussi les revêtements adhésifs couleur alu, mais j'ai peur que cela ne soit trop délicat.
Merci de votre aide.
serv- Membre de Coton
Nombre de messages : 18
Re: habiller une table de cuisine en alu
Ca existe sous forme de lino, mais tu n'as pas peur avec les reliefs ? Surtout en loisirs créatifs, il vaut mieux une surface lisse non ?
je pense que les reliefs ne me gêneront pas trop, mais si c'est du lino, est-ce bien résistant et comment en recouvrir ma table.
Ellorie, si je ne me trompe c'est toi qui fait un lien avec Sandéco, je suis allée voir le site et les relooking : plutôt sympa !
ches mac d ils sont en vertical donc moins ennuyeux, tu peux trouver la meme chose en lisse ce serait preferable et en cela je rejoins l idee d ello.
Tu pourrais la coller mais le souci ce serait les bords qui deviendront coupant plus ou moins, donc la solution est la pose avec corniere, mais il faut trouer le plateau de ta table sur tout le pourtour tous les15 cm cela te pose t il des soucis ??
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Je ne comprends plus s'il s'agit de lino ou d'un autre matériau plus robuste. :confus: Millie, tu me parles de poser avec cornière, ça veut dire quoi exactement ? Mon plateau fait 2cm d'épaisseur, donc je peux percer, mais pourquoi ?
:help:
:help:
donc si tu veux bien percer c est super tu achets une feuille d acier au format de ta table en un seul morceau evidemmemnt et ensuite tu achete de la corniere noire..basique 2cmx2cm tu la coupe aux mesures du plateau de ta table, tu la pose autour et hop elle te tient ton acier et tu perces tous les 15 ou 20 cm sur l epaisseur.
une corniere c est une baguette avec un angle droit..donc pas de souci c est simple...tu as compris?
Merci Millie pour les infos, là j'ai tout compris. Par contre, il me reste le bandeau central de la table, sous le plateau et les pieds, à habiller. Alors là je pense que l'alu n'est pas possible... je pense donc me retourner vers une peinture métallisée couleur alu. Qu'en penses-tu ? J'éspère que c'est assez résistant... comme aux coups de pieds dans les pieds de la table par exemple... :smilemiam:
c est quoi au juste comme table ? tu peux changer les pieds ? et ne garder que le plateau ou est ce une vieille table?
si tu ne peux changer les pieds, ou decide de les garder car elle a un certain cachet, tu ponces fort, tu enleve bien le vernis, le ton etc..et une fois le bois bien propre tu proteger bien autour et tu bombe. Il existe maintenant des bombes de peintures tous supports, qui tiennent tres bien, il faut prendre de bonnes marques et grandes marques comme julien ou autres et tu as des bombes avec des particules d acier dedans.. le rendu est terrible, mais il faut secouer tres souvent, et appuyer par petites touches,
fais un essai prix de la bombe 15e il t en faudra 2 car il faut en passer par petites bruine tres legere et revenir le lendemain. ne te presse pas.
Pour la corniere alu, si tu peux la couper en biais ce sera plus beau, cela donnera comme un cadre de tableau sur le dessus.Passe ns une photo surtout !!!
serv a écrit:je pense que les reliefs ne me gêneront pas trop, mais si c'est du lino, est-ce bien résistant et comment en recouvrir ma table.
Merci ;) je ne fais pas que le lien, c'est aussi mon site :)
Pour ta table, je pense que tu as tout intérêt à poser juste du papier collant motif tôle métallique. C'est facile à poser, ça tient bien l'eau (mes parents en ont mis sur une table de cuisine, il y a plus de 10 ans, et la table est toujours nickel). Et au pire, si ça s'abîme quand même, tu enlèves et tu remets autre chose, ça permet même de changer de déco ;)
Le lino, c'est bien, mais comme c'est épais et tendre, ça marque facilement.
Et pourquoi ne pas la recouvrir avec une plaque de zinc........?
decorum- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 51
» Relooker une table de cuisine
» Quelle table pour ma cuisine ?
» Relooking d'une table de cuisine : quelle galère !!
» Quels critères pour choisir sa table de cuisine ?
» (table) Container grande table rond - Moooi
